Черный список (приборы, продавцы, сервис) >>>
  Ответов в этой теме: 455
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Волгин
Ранг: 1337
11.11.2008 // 12:53:53
А я и сейчас получаю удовольствие от "старой".
Ранг: 661
11.11.2008 // 19:31:23
Кнауэровская программа Еврохром, по-моему, довольно удобная, удобнее Мультихрома и имеет больше возможностей, только она время от времени внезапно закрывается. Я говорю о Еврохроме, на котором я работал.
bf109xxl
Ранг: 1727
11.11.2008 // 19:35:06
Леонид пишет:
Чего не скажешь о РЕ. Их Тоталхром, например, не захотел становиться на ХР с сервиспак 2. Первую, подавай ему версию, хоть лопни. И все. И по железу очень уж критичное ПО.
Я хоть и из клана "эйджилентовцев", но справедливости ради замечу: мы юзали софт к ИСП-МС Elan6000 на трех разных компах, переставляя плату КОПа. Да и с ААС ихными никаких проблем - юзаем с неродными компами. Видимо, у них проблемы с критичностью к железу, по крайней мере, не являются общей традицией.
12345
Ранг: 661
12.11.2008 // 8:40:05
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7662
Не смогли же они помочь своему заказчику.
12345
Ранг: 661
12.11.2008 // 8:49:37
Насчёт LC и GC Solution (Shimadzu) китайской или японской логики в этих программах я не вижу. Сама программа по структуре повторяет ватерсовский Миллениум, только в ней нет встроенной базы данных, а методы, данные, шаблоны отчётов и талблицы проб сохраняются в отдельных файлах. Внешний вид программы отличается от Миллениума очень сильно.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Ed
Ранг: 3355
12.11.2008 // 9:17:51
Леонид пишет:
12345 пишет:
...Аджилент, я это замеил, поставляет свои приборы с компьютерами. Если я не ошибаюсь, то нельзя купить приборы Аджилента и не покупать их компьютер.
Вас обманули. Это не так.
Обманули, однозначно!
Мне сам продавец (InterLab), когда стал вопрос об уменьшении расходов, в первую очередь посоветовал отказаться от компьютера.
Kolin
Ранг: 15
12.11.2008 // 10:08:02
По поводу аджилента...
Мне Agilent напоминает старый-добрый дизель аварийной электростанции - чуть что, заводится и урчит-работает без каких либо проблем. Так и у нас в конторе Agilent постоянно не используется, а как понадобится, то его, как правило, переносят в другую комнату или, по крайней мере, "цепляют" к другому компьютеру. Ну так вот сложилось, хоть аппарат и сетевой и может, в принципе, работать в другом конце здания - нету у нас автосамплера, поэтому и ставим хроматограф и компьютер в одной комнате тому, кому он нужен. Компьютеры разные, но везде XP. И никаких проблем с софтом (русифицированным) не было.
Просто подключать его надо не киповцу и не аналитику, а сисадмину или человеку, который хоть раз настраивал сетевое оборудование (Agilent-то тоже сетевой девайс ).
Я подключал Agilent раза три (или четыре). И происходило это примерно по одному сценарию. Просят подойти туда-то, помочь запустить Agilent. Прихожу, а там человек взмыленный трехэтажным матом кроет "эту тупую хемстэйшен, которая в упор не видит прибор". Просто всегда забывают про Boot-server (или по краиней мере, что его нужно настроить) и практически всегда про хасп.
Запускаю boot-server - я его держу при себе с нужной конфигурацией, много места не занимает.
Включаю хроматограф - он получает свой ip-адрес.
Пингую его, чтобы проверить связь.
Если связь есть, то запускаю хемстэйшен (с уже установленным хаспом) и всё.
Дальше меня грубо отпихивают от компа и с безумным взглядом и трясущимися от нетерпения руками начинают задавать конфигурацию и режим хроматографа, чтоб побыстрее вколоть в него какую-нибудь хадость .
Как правило, больше с аджилентом проблем не возникает. Ну, разве что на этапе обработки хроматограмм, но только из-за того, что прибором не пользуются постоянно и кое-что подзабывается.
Да, Agilent 6890
Многа букафф получилось, извиняйте...
Titus
Ранг: 46
12.11.2008 // 18:57:06
Леонид пишет:
Насколько я помню, проблемы были не с XP SP2, как таковой, а с той "версией" XP SP2, что стояла на комьютере, предоставленном местными IT'шниками.
12.11.2008 // 19:50:03
Titus пишет:
Леонид пишет:
А Вы откуда знаете?
В тонкостях тех проблем был в курсе только мой тезка Кимстач, который и производил запуск.
Нет. "Нарядили" комп нормально. Лицензионная программа, все дела.
У нас с этим строго.
Просто при установке системы поставили расширенный пароль на 8 знаков, а не на 6, как того требует ПО.
Но вот долго уже не могу добиться приезда сервисного инженера, поскольку тот комп сдох, а новый - ПО прибора узнавать не хочет. А у самого нет соответствующих знаний, чтобы это все дело сопрячь. Вот и работаем пока на самописец. Благо, аналоговый выход у Кларуса есть.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.11.2008 // 1:18:27
Леонид пишет:
За такое творчество программеров надо просто пороть.
