| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Черный список (приборы, продавцы, сервис) >>>
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
Белчуг >...неправильно измеряет их калибровочные растворы. При этом калибруется хорошо. А у поверяльщиков точно руки из нужного места растут, извините? |
Шуша Пользователь Ранг: 2821 |
Михаил, не обольщайтесь , это не Ваш прибор был.Это быыы...л...!!! Да, ладно - не буду показывать пальцем... В общем, с документацией нужно быть внимательнее. |
Шуша >В общем, с документацией нужно быть внимательнее. Конечно, но возникают противоположные требования: одни пользователи хотят иметь инструкцию краткую, другие - подробную, вплоть до отдельных нажатий и вида экрана после каждого. Соблюсти золотую средину практически невозможно - всё равно кто-нибудь да недоволен. ![]() У нас раньше был некоторый перегиб в сторону подробности. Потому и спросил. ![]() В довершение бед, оформление эксплуатационной документации регламентируется стандартами. То есть творить приходится строго по канону.
Вот и мне непонятно? Как это? Что значит "неправильно измеряет растворы"? Не хотелось бы придираться к словам, но данное предложение абсолютно некорректное. pH-метр измеряет не раствор, а ЭДС электродной системы и преобразует ее в pH. Так что он неправильно делает? Неправильно ЭДС измеряет? Тогда - в ремонт его без разговоров. Или он неправильно определяет в какой калибровочный раствор поместили электрод? Не знаю - есть у этого прибора функция автоматического распознавания растворов? Возможно проблема в том, что неправильно выбрана группа растворов, по которым проводится калибровка. В меттлеровских приборах это делается отдельно от калибровки. Вот прибор и предлагает растворы из этого перечня, а не те, что используются. Но как при этом он может "хорошо калиброваться" - не понимаю. |
Выскажу свой взгляд на то, какой должна быть инструкция: 1. Максимально подробной. Лучше вообще в виде "комикса". А то у некоторых пользователей - трудности с чтением. ![]() 2. То чем будут пользоваться часто - на первые страницы соответствующего раздела. А прочие "изыски" в конец. 3. Все, что нужно потребителю для работы и настройки прибора, должно легко искаться по оглавлению. А то некоторые приводят только названия разделов. Вот и ищи в тексте то, что нужно.
Честно говоря, не замечал. Правда, не знаю когда Вы этот "перегиб" устранили. ![]()
Ну там все довольно свободно. Почти на уровне рекомендаций. |
tonic Пользователь Ранг: 66 |
Точно не помню, под рукой сейчас инструкции нет. Но если внимательно почитаете раздел самодиагностики, то сразу будет понятно (там один значок дважды напечатан). А что касается того, что буферы неправильно измеряет, то некоторые наши партнеры, мягко говоря, нелестно отзывались о буферах одного отечественного производителя. |
По таким странным симптомам сложно что-либо сказать. Можете подробности вот сюда отправить: bns(служебный знак)ngs.ru? Даже если рН-метр действительно неисправен (в чем лично я очень сильно сомневаюсь), данный опыт будет полезен. |
А-а, въехал! Видимо, действительно имеется в виду, что после проведения калибровки погрешность измерения pH превышает допустимую. В этом случае проблема - либо в растворах, либо в электроде. |
morechok Пользователь Ранг: 42 |
Увы, уважаемый, ваш тёзка давно ушёл из шелтек и со вторым паком всё тпрекрасно работает и с третьим тоже это свежая информация
Белчуг Пользователь Ранг: 11 |
У нас буферы Hanna, у поверяльщиков - какие-то отечественные, но если бы проблема была в их буферах - остальные рН-метры не прошли бы поверку. Может и электрод. Но здесь важна именно реакция поверяющего - SevenEasy часто поверку не проходит, особенно его глючит в щелочной области. |
Ответов в этой теме: 455
