ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Методология хроматографического и электрохимического анализа >>>
  Ответов в этой теме: 262
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
КонстантинС
Ранг: 2306
14.10.2003 // 20:04:57
Леонид!
В НФ ВЭЖХ амины я и сам применял в анализе основных лекрств... но это же не практично! Колонка должна выходить на режим час-другой перед анализами, и все равно с одноволновой детекцией я ни дал бы за такие анализы ни гроша, когда дело касалось анализа сложных объектов!
При модификации аминами в НФ ВЭЖХ очень стройно выполняется модель образования ионных пар с кисллотными аналитами - сам вывел формулу и сам ее проверил.
Далее, если амфифильные соединения занихивать в ОФ ВЭЖХ, то не произойдет ничего вообще. Я Даже засовывал С12-оксипролин и колол разные аналиты - ничего.
В случае, если амфолиты модифицируешь колонку, а потом работаешь в НФ ВЭЖХ, то и такие системы не новы - более того, с ним начиналась вся хиральная ВЭЖХ, аминосиликагель модифицировался производными хиральных аминокислот. Это было очень давно, и от этого так же давно отказались - это просто неудобно и непрактично.
15.10.2003 // 9:04:32
В том то весь и вопрос, что при добавке этих веществ никакой НФ режим уже не действует. Совсем другие закономерности и возможности. Колонка выходит на режим довольно быстро (2-3 мертвых объема), почему ты ее гонял так долго - не знаю. Может, брал слишком слабые и громоздкие амины и неудачно выбирал рН. (Да, маленькое замечание - элюент должен быть обращеннофазным, т.е. с водой)
Просто меняя эти и некоторые другие соединения можно на обычном силикагеле эмулировать любой режим, присущий силикагелям с пришитой фазой. Одно только отличие: силикагель дешевле, более воспроизводим, не нужно эндкепирование и подавление активности силанольных групп. Правда, один раз промодифицированный силикагель уже никогда не будет прежним. Эти вещества с него вымыть просто невозможно, но если можно организовать свою колонку для каждого вида модифицирования, то этот вопрос снимается.
А так, кадаверин неплохо эмулирует аминофазу, тауробетаин - сильный катионообменник, а бетаины - слабый катионообменник. Что касается изобразить на неизмененном силикагеле С18, так Шатц очень неплохо обходился цетримидом.
Причем, подобрав условия модифицирования, можно добиться такого же разделения, как, например, на нуклеосиле С18 практически любого сорбата.
Воспроизводимость анализа - на порядок выше, эффективность - соизмерима, форма пиков полярщины - лучше.
На ОФ - несколько сложнее, но и там можно кое-что сделать. С С12-пролином ничего и не должно было получиться. Доля распределительного механизма - слишком велика.
Основная проблема в ДМ - отстроиться от сопутствующих механизмов разделения, которые неминуемо снижают эффективность. Вот тут общих закономерностей и алгоритмов действий - пока немного.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.10.2003 // 18:44:25
Сразу не ответишь - надо сформулировать)))
snsychev
Ранг: 282
01.11.2003 // 16:02:09
Леонид, мы с Рудаковым, у которого я был в четверг в гостях, в целом договорились о написании некой книжки по ВЭЖХ, кде одни и те же вопросы будем рассматривать достаточно независимо друг от друга. Финансирование выпуска скорее всего найду. Сделал предложение Константину поучаствовать. Делаю Вам такое же предложение. Если Вы не против поучаствовать в совместном проекте, то как нибудь сообщите.
Сычев
03.11.2003 // 8:30:33
Еще раз - за! Обязательно обсудим и приступим к реализации.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Alexandr
Ранг: 129
20.11.2003 // 7:08:49
Леонид!
Тут всё очень красиво говорилось о хроматографическом анализе.
Какими электрохимическим методами вы занимаетесь.Про них ни слова словно все забыли про стапы добрый серебряный электрод.
Александр.
20.11.2003 // 8:46:25
Александр! Я достаточно плотно одно время занимался самым модным последние 10 лет электрохимическим методом - инверсионной вольтамперометрией. В том числе разработкой и совершенствованием методик. Если что интересует - спрашивай, обязательно отвечу.
Что касается комбинированных методов, то занимался одно время вольтамперометрическим детектированием в ВЭЖХ.
Потенциометрия, кондуктометрия и кулонометрия тоже мне не чужды, но для меня там мало интересного в плане науки.
РоманК
Ранг: 58
13.02.2004 // 10:10:22
Здравствуйте Леонид Викторович.
Вы пишете
Но ведь в первом случае есть еще сульфогруппа, а во втором карбоксильная. Они ведь также могут сорбироваться на поверхности силикагеля. Четвертичный атом азота полностью вытесняет эти группы с поверхности?
16.02.2004 // 9:50:54
РоманК пишет:
Вы пишете
Роман! Наиболее сильно на силикагель будут цепляться четвертичные алкиламмониевые группы. В водно-органических растворах, при определенныъх рН и ионной силе взаимодействием силикагеля с карбоксильной и сульфогруппой вообще можно пренебречь.
РоманК
Ранг: 58
16.02.2004 // 10:05:20
Теперь понятно, спасибо за ответ.
Просматривая ранее предложенные методики отметил, что очень часто в элюент добавляют аммиак и Rf веществ сильно увельчивается по сравнению с элюентом без него. Как Вы думаете в здесь происходит вытеснение аммиаком исследуемых веществ с поверхности силикагеля или же присутствует динамическое модифицирование поверхности аммиаком?
