ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Методология хроматографического и электрохимического анализа >>>
  Ответов в этой теме: 262
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Xenofil
Ранг: 302
19.04.2006 // 6:56:24
Уважаемый Леонид, Ваша работа подтолкнула меня к определению роли буферного объема и его влияния на представительность пробы сжиженного газа. В моей схеме закола пробы дросселирующий капилляр соединяется с кран-дозатором 2мм трубкой. Я заменил ее на Цветовскую дозу 4мл (что сопоставимо с рекомендованной Вами буферной емкостью). Полученные результаты вначале обескуражили - расхождение в результатах анализа увеличилось еще процента на 4-5 (по пропану). Затем я вовсе ликвидировал этот объем, подключив дросселирующий капилляр прямо к крану-дозатору. Обидно, что я когда-то уже это делал, но на другом предприятии и не смог оценить результаты - времени не хватило.
Сейчас я наработал статистику и теперь спокойно могу рекомендовать к применению. Расхождение в анализе одной пробы не превышает 1,5%. И это при разных методах дозирования пробы и на разных хр-фах.
(один Карло Эрба, насадочная колонка, дросселирующий капилляр; другой Вариан, PLOT колонка, делитель потока, жидкостный кран-дозатор)
Завлаба результаты устраивают, осталось написать инструкции для лаборанток.
Спасибо за идею.
Vasya
Ранг: 129
28.04.2006 // 16:42:07
Уважаемый Леонид!
Сообщите, пожалуйста, о получении моего письма от 19 апреля сего года.
02.05.2006 // 10:29:32
Увы, в этот день я не получил ни одного сообщения.
Видимо, ваше письмо не дошло. Попробуйте повторить.
Арно
Ранг: 87
18.05.2006 // 14:23:01
Здравствуйте Леонид!
Помогите пожалуйста подобрать хроматограф(ы)
Задача: анализ меркаптанов и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе на уровне 0.2 ПДК.
Вопрос: можно ли совместить это в одном хроматографе, а если да то какой конфигурации он должен быть?
К сожалению в хроматографии я не силен и стараюсь от таких задач уходить, а тут что называется "к стенке поставили"
Не дайте погибнуть
Старшина
Ранг: 16
21.06.2006 // 1:40:06
Леня! Что ж ты парню не отвечаешь?
Стыдно. Я то ладно, ты то как, страшно за тебя то....
Или стал стар, или одно из двух!
Это тебе говорит самый заслуженный химик России - сам знаешь кто. Не будем раскрывать.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Волгин
Ранг: 1337
13.07.2006 // 13:14:47
Леонид, Вас с Лидией разыскивает Коломиец. Для поездки на Байкал ей срочно нужны копии ваших паспортов. Факс (495) 952-00-65
17.07.2006 // 10:04:35
Юра! Спасибо!
Информацию принял. Просто я почти месяц был в командировке и соответственно - в отрыве от интернета и электронной почты.
25.07.2006 // 14:13:47
Здравствуйте Леонид. Посоветуйте пожалуйста.
Задача:анализ винной, яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной, молочной,,бензойной,
возможно ещё и пировиноградной,аскорбиновой и малеиновой кислоты(сразу оговорюсь, что
оптические изомеры не интересуют). Продукт - соки, вина. Думаю разделять
на колонке(150*4) c привитой С10СN, уф-детектирование(210-225нм), думаю
в изократе должно прокатить, и без предколоночной дериватизации, от
варианта ИПХ отказался. Вопрос начсёт динамического модифицирования:что
на Ваш взгляд оптимальнее использовать в качестве эльюента, задумки
такие
1. TFAaq. 0.05%v и может, 5-10%v MeCN
2. 0.025m K2HPO4 pH=3 и может, 5-10%v MeCN
3. 0.005%v или 0.01%v NH(Et)2 или N(Et)3 => рН=3 Н3РО4 и может, 5-10%v
MeCN(этот вариант по моему мнению не очень)
Хотя я может вообще не в ту область смотрю.
Или попробовать в режиме ДИРФ, но на этой колонке, мне кажется это не
целесообразно.
Я знаю, что надо скакать от пробоподготовки и от самих анализируемых
проб (но я прикинул теоретически). Безусловно, без предварительного
эксперементирования не обойтись, но всё же хотелось бы выбрать путь. И
ещё вопрос по пробподготовке, следует ли выбирать вариант TФЭ, например
патроны БиоХимМака или можно с тем же успехом провести ПП по другому
пути, желательно более доступному .
Буду очень признателен за любую помощь и рекомендации, заметки, ссылки.
С уважением, Алексей.
28.07.2006 // 12:22:17
virtu пишет:
такие
целесообразно.
Уважаемый Алексей!
Быстрей всего на этой колонке большинство приведенных Вами соединений удерживаться в ОФ режиме не будут вообще. Слишком уж неполярная фаза и полярные сорбаты.
Обычно такие вещества делят на анионообменниках.
Можно применить ион-парный режим (это классика), но и там качество разделения гарантировать нельзя.
Такие соединения есть смысл пробовать делить на обычном силикагеле или на очень старой и плохой обращенке с водно-солевыми элюентами с ацетонитрилом. Опять же проблемы с УФ детектированием некоторых аналитов.
Скажем так, что для начинающего хроматографиста Вы очень уж непростую задачку выбрали.
Но стоит пробовать, экспериментировать. Не так страшен черт, как его малютка...
Удачи!
31.07.2006 // 0:55:43
Спасибо за отзыв. Любые законы можно обойти, любые правила можно нарушить. Да думал я конечно, что всё может "вылетить в трубу",но есть у меня пару идей, а насчёт непростоты, я об этом даже и не думал, взялся, значит надо довести дело до конца. Эксперементировать конечно буду даже если б мне сказал сам чёрт, что это пустая трата времени и у меня ничего не выйдет. В Вашем высказывании стал интересен вот какой момент:"...или на очень старой и плохой обращенке с водно-солевыми элюентами с ацетонитрилом."Почему именно на старой и плохой? Потому что новую я могу запороть в данном режиме хроматографирования с данным элюентом?Или просто концентрации соли должны быть больше условно безопасного предела(в смысле опасности выпадения осадков и кристаллизации)? Поясните пожалуйста.
