Выделение формальдегида из минваты. Превышение ПДК. >>>
  Ответов в этой теме: 206
Викторин
Ранг: 2727
18.04.2013 // 16:53:38
hisamazu пишет:
Викторин пишет:
Не путайте в результате воздухообмен и естественную сушку потолка за счёт дыхания бетона- да и на вскидку я взял вроде "водонепроницаемые бетоны", а если верить архитекторам- все врут конечно- но на всякий случай- при недостаточной теплоизоляции сверху и отсутствии просушки бетона плиты на морозе рвёт в клочья.
Мы с Вами, если не ошибаюсь, про воздухообмен в применении к проблеме автора текста, или это уже поток сознания?
А насчет "естественной сушки потолка за счет "дыхания" бетона" -вот нам обоим примерный ликбез. www.strk.ru/articles/3/226/
Противоречия с уже сказанным пока не вижу.
Ну всё что однозначно доказать не возможно- и есть поток сознания Просчитайте варианты паро и газообмена с закрытыми сверху плёнкой матами минеральной ваты, а потом с закрытыми и снизу плёнкой и плюс вариант- с наложенными каждый в свой пакет. Точные и абсолютно достоверные результаты дадите?
18.04.2013 // 23:34:35
Викторин, не лезь в бутылку, там тесно
18.04.2013 // 23:46:00
hisamazu пишет:
Насчет того, чтобы формальдегид через краску не проходил, а краска при этом водная- в среднем, не получится.
А вот попридержать внутри мата минеральную пыль сможет, так это и грунтовка сможет. Как наносить вот? Так что я за полиэтиленовую пленку.
Я именно пыль имел ввиду. А краску наносить можно, потому что у Элайи не маты, а плиты. О чем она сообщила где-то на 30-ом постинге.
О формальдегиде и речи нет.
bummer
Ранг: 625
19.04.2013 // 6:20:37
Вот даже не думал, что такие проблемы могут быть с минплитами! А еще хотел обложить минватой дом деревянный брусовой, когда его обшивали вагонкой. Так как щелей полно, то, что могло бы быть? УжОс...
Только вот непонятно, почему стартопик пишет про ТОННЫ минваты, извините, минплиты, вполне достаточно было бы , ну, максимум, центнеров.
hisamazu
Ранг: 715
19.04.2013 // 8:46:48
hisamazu пишет:
Согласна на все 100. Почему про формальдегид помянула-у нас тут любимая тема-как защититься от выделяющегося из стен аммиака.(результат применения мочевины аки добавки против замерзания строительного раствора). Многие думают, что можно краской, да еще и дешевой.
С пылью тоже согласна, просто мне казалось, что растянуть пленку технически проще, чем бегать по этим же матам, топтать, ждать, пока высохнет, вносить дополнительные органические вещества, которые при повышенной влажности и сожрать могут... мороки много. Но вопрос обсуждаемый.
Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
Упрощенная модель фильтрового флуориметра, предназначенная для выполнения рутинных измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные характеристики фотолюминесценции.
hisamazu
Ранг: 715
19.04.2013 // 8:52:42
Я не умею это считать-это не моя специальность. Может быть, Вы нам посчитаете и удастся переубедить хотя бы меня?
Викторин
Ранг: 2727
19.04.2013 // 10:07:44
hisamazu пишет:
Переубедить в чём- что статья, приведённая Вами неверна?:Расчет точки росы
В процессе строительства необходимо надежно защитить от сырости стены, а также перекрытия - цокольные и чердачные. Задача - соорудить конструкции таким образом, чтобы влага, появившаяся в них, могла беспрепятственно испариться.
Р.S. Просто плёнка мне категорически не нравится, плёнка, пробитая гвоздями чуть лучше, а вот паропроницаемая ткань в самый раз бы
hisamazu
Ранг: 715
19.04.2013 // 10:40:50
Викторин пишет:
Статья нам утверждает: "При распределении этих материалов нужно соблюдать определенный порядок. Поскольку воздух устремляется из теплого помещения, то есть от внутренней стороны стены, наружу, то сначала рекомендуется укладывать слой пароизоляции, а затем - утеплителя, то же касается утепления чердачных и мансардных помещений. " В этом варианте, откуда бы взялась эта самая влага, раз снаружи у нас утеплитель и точка росы не в стене? Да и на чердаке-то заметно теплее, чем на улице. Есть шанс, что и конденсироваться толком ничего не будет- но это уже расчет. Предположим, она взялась. Чем пленка на чердаке мешает влаге испариться в более теплую и вентилируемую сторону потолка? Пока непонятно.
Викторин
Ранг: 2727
19.04.2013 // 10:47:47
hisamazu пишет:
Викторин пишет:
Плёнка на вате и мешает. Это обыкновенная теплица- жарко и душно. А вообще заметно теплее на чердаке- снег на чердаке зимой тает?
Откуда вообще взялась проблема- наши здания не приспособлены к удержанию тепла- приводятся вообще какие-то дикие цифры в необходимую толщину стен в 2.5 метра. Его с успехом заменяет 100 мм пенопласта или минеральной ваты. Лучше конечно 200 мм- это я пока о стенах. Но пенопласт не желает испарять влагу и горит- поэтому рекомендуют минвату с паропроницаемым материалом плюс ещё и зазор на стенах между ватой и сайдингом для просушки
hisamazu
Ранг: 715
19.04.2013 // 11:11:10
Викторин пишет:
Создается ощущение, что я Вам про Фому, Вы мне про Ярему. Посмотрите в первый же пост автора темы, там довольно ясно сказано, что обсуждаем. Ни о "снеге на чердаке" , ни о сайдинге там речь не идет. Там и стены-то не полностью наружные, если Вы обратили внимание. Короче, либо возвращаемся к источнику, либо давайте перестанем меряться размерами ЧСВ по поводам, не имеющим отношения к вопросу. Я, по крайней мере, перестаю.
