Выделение формальдегида из минваты. Превышение ПДК. >>>
Редактировано 1 раз(а) Ровно настолько, насколько у Вас хватит денег на заинтересованность судей. Нано-пыль в квартире патриарха решила все все проблемы- кто платит, тот и заказывает мнение суда. P.S. У меня сосед убил сына моего сварщика. Таких эпизодов было три. Сосед полностью сознался и был отпущен в зале суда за самооговор. Его пасынок- членом ЕР избил председателя КПРФ, когда в него врезался. Дело замяли. Председатель долго лежал в больнице. Наконец в дело вмешался ВЫСШИЙ СУД в лице Камаза против Ford Excursion. Так что надеется стоит только на ВЫСШИЙ СУД |
Получается интересная история. На сайте Дрегер есть трубки на формальдегид с нижним порогом в 0.2 ppm. Этот порог можно расширить вниз до 0.04 ppm с использованием formaldehyde activation tube. А вот еще ниже - ни-ни. Примем, что масса куба воздуха 1.3 кило, чисто для ровного счета. 1 ppm - примерно 1.3 мг/куб. Таким образом нижний предел дрегеровской трубки с активатором - 0.05 мг/куб, что больше ПДК - 0.03 мг/куб. Но меньше измеренных 2 ПДК где-то на первых страниц. Конечно, если МЧС мерит такими трубками. Но все равно получается интересная вещь - что таким методом воздух в квартире анализировать нельзя. |
И я так считаю
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Варбан, вопрос как анализировать. Индицировать наличие или отсутствие. Или это будет полноценный, правильный отбор,транспортировка с минимальными потерями и ГОСТовский анализ (впрочем отбор и транспортировка , тоже должны быть ГОСТовскими). ПМСМ. |
Как-как... там такие концентрации, что охренеешь. Зацепил IP-6A, C: Determination Of Formaldehyde And Other Aldehydes In Indoor Air, ... кидаю линк, чтобы не потерялся. |
Элайя Пользователь Ранг: 53 |
С чего вы все взяли, что трубочный метод взятия проб на формальдегид не правильный? И у меня превышение ПДК максимально разовой дозы 0,035 превышает почти в 5 раз! |
Вообще - из профессионального опыта. А конкретно - из характеристик трубок. |
Вполне верю. Только поэтому и пишу. А Викторину не обращайте внимание - он так выражает свое возмущение, что убрали теплоизоляцию. Типа, до чего дошли, с жиру бесятся и выбрасывают годный материал. Я тоже так считаю. В смысле, что плиты надо было оставить и найти другое решение. Но уже проехали. |
Тогда успокойте меня и скажите на сколько приблизительно меньше? Чтобы мне спокойнее было) И как можно еще проверить? Каким методом? И как реагирует организм на атаку формальдегидом. |
Редактировано 1 раз(а) Дорогие форумчане! Приезжайте кто может и забирайте даром ТЕхноруф Н-30 и В-60 На крыше лежит еще тонны 2 по краям моей квартиры. Если не больше! |
Ответов в этой теме: 206
