Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 19:44:09
Панель, где все параметры разнесены по кнопкам - это весьма недешевое удовольствие.
Параметры, нужные мне, я устанавливаю лишь в одном окне без "вкладок", мышкой щелкать не надо. То есть, все вопросы интерфейса - слишком специфичны для каждого типа приборов, где-то надо много раз щелкать, где-то нет, усреднить, думаю, будет сложно.
Приборная клавиатура, которая будет быстрее, будет и намного дороже. Вы готовы выложить пару-тройку лишних тысяч уе за такой прибамбас?
Подключение более 2х приборов к одному компу встречается нечасто, но и эта проблема решается каким-нибудь виртуальными десктопами. Было бы желание.
И я не предлагал включать прибор удаленно. Я лишь предлагал мониторить процесс рутинных или просто длительных измерений, когда не требуется непосредственного вмешательства в ход процесса.
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 19:55:23
bf109xxl пишет:
Так я и говорю, что клавиатура удобнее для исследований. Пусть дороже, но удобнее. Мне достаточно вертется между вытяжкой и прибором не подходя к компу для ввода очередных параметров. По поводу нескольких приборов на одном компе - это не шик, а реальность - приборы между собой по шине CAN общаются и лишь один из них подключен к компу. Можно конечно каждый к своему компу подключить, только место не позволяет. да и где лишних 4 килобакса на 4 дополнительных ноута взять? Про удаленное выключение речи не шло. Просто на приборе действительно расположен только выключатель и ничего больше. Он не светится не гудит не пищит. Он просто включает. Только как мне контролировать это включение?
С уважением, Максим.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 19:59:19
bf109xxl пишет:
Ну, не на много - электроника дешевая, наработки софта есть. И даже если 2 тыс., то по сравнению, скажем LC/MS - 200 с лишним тыс. - это не столь большая цена за дополнительную надежность и удобство в работе. Кстати, тут где-то Volgin писал про насос Knauer K-120 и его цену 130 тыс. руб. Он и с клавиатурой и с управлением от PC. И цена нормальная.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:05:40
Maksim пишет:
А я говорю, что сие неверно в общем случае, хотя в частных вполне допускаю.
Какая разница, к чему подходить, если комп стоит у прибора?
1. Почему ноута? Я же с самого начала говорил, что в общем случае вполне годятся бросовые компы, которые для офисной работы уже неприемлемы.
2. Я же написал про виртуальные десктопы. Переключайте их, и все дела.
А почему? Я выключаю как раз удаленно...
Просто на приборе действительно расположен только выключатель и ничего больше. Он не светится не гудит не пищит. Он просто включает. Только как мне контролировать это включение?С уважением, Максим.
А включение как раз и нужно контролировать у дивайса.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:09:34
Vasya пишет:
Да все есть! Без вопросов. Но денег стоит. Опыт работы с буржуями показывает, что любая мелкосерийная вещь стоит больших денег.
Если 200 с лишним - согласен, это мелочь. Ну а если 20-30 тыс?
Да ради бога. Вопрос, а сколько он будет стоить без прибамбасов?
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 20:15:22
"Одному нравится попадья, другому - свиной хрящик." Дело вкуса, господа
Про насос - молчу
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:20:08
Волгин пишет:
Дык, спор о вкусах - это наиболее рафинированный вид спора. Он насколько бессмысленный, настолько и беспощадный.
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 20:25:10
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
И чем же неудобна грамотно продуманная клавиатура для исследований? Никто не говорил что комп стоит у прибора. В случае с UNCAMами комп стоит около второго прибора, за которым сидит мой коллега. И толкаться вдвоем около одного компа ой как неудобно. Да и кнопку "Старт" удобнее жать сразу после ввода пробы, чем топать к компу и тыкать энтер. Насчет бросовой оргтехники проблема упирается в место. СХ-04 по размерам чуть больше ноута и стоят себе аккуратненькими стопками. Если я на каждый полноценный комп цеплять буду, мне просто некуда будет сесть. А виртуальные десктопы не позволять ОДНОВРЕМЕННО контролировать параметры каждой группы приборов. Между ними, знаете, переключаться надо. Про удаленное включение, я рад что оно у Вас организовано. Только подскажите мне, как локально контролировать включение прибора, у которого никакой индикации не предусмотрено. Это можно сказать дитя минимализма. Кнопка ВКЛ, RS232-для компа и СAN для других приборов. А вытяжка у меня шумит сильнее, чем вентилятор его термостата колонок.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 20:32:59
bf109xxl пишет:
Ну, не прибамбас это!.. А целый орган... управления Стоил бы насос без него не думаю, что дешевле 125 тыс. руб. Во-первых, там всего-то 3 сенсорные кнопки и 3-х значный однострочный дисплей. Во-вторых, кнопки и дисплей всего лишь интерфейс, а сама программа, которая и стОит львиную долю (разработка софта) уже внутри и так, именно она позволяет работать с внешними задатчиками, что c клавиатуры, что от PC. В-третьих, цена не стала бы ниже в силу маркетинговых соображений.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:37:13
Maksim пишет:
Тем, что не является "общим случаем".
Ситуация, когда комп стоит у прибора, встречается гораздо чаще.
Значит, не надо вешать на один комп все.
Удобнее запускать и ввод пробы с компа.
У кого как. Никто не заставляет вешать полноценный комп на все приборы. Можно и без монитора, а доступаться удаленно через комп с большим монитором.
Вам обязательно нужно строго одновременно? Если разница в миллисекунды будет, это критично?
Оно занимает доли секунды.
Удаленное вЫключение. Включение - только локально.
Я с такими не сталкивался. Полагаю, по гудению насосов, щелканью реле и т.п.
Только это не "общий случай". В общем случае минимальная индикация все же наличствует.
Могу лишь посочувствовать. Вывод: случай нетипичный.
