Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:52:22
Vasya пишет:
Ну, не прибамбас это!.. А целый орган... управления Стоил бы насос без него не думаю, что дешевле 125 тыс. руб. Во-первых, там всего-то 3 сенсорные кнопки и 3-х значный однострочный дисплей. Во-вторых, кнопки и дисплей всего лишь интерфейс, а сама программа, которая и стОит львиную долю (разработка софта) уже внутри и так, именно она позволяет работать с внешними задатчиками, что c клавиатуры, что от PC. В-третьих, цена не стала бы ниже в силу маркетинговых соображений.
"Всего лишь интерфейс" если он не миллионная штамповка будет стоить денег. Для согласования устройств - той же клавиатуры - еще интерфейс. Так что, хотелось бы заслушать "начальника транспортного цеха" - конкретные цифры. А то "суха теория, а древо жизни пышно зеленеет" (с)
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 20:59:21
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
И чем же неудобна грамотно продуманная клавиатура для исследований?
Тем, что не является "общим случаем".
Никто не говорил что комп стоит у прибора.
Ситуация, когда комп стоит у прибора, встречается гораздо чаще.
В случае с UNCAMами комп стоит около второго прибора, за которым сидит мой коллега.
Значит, не надо вешать на один комп все.
И толкаться вдвоем около одного компа ой как неудобно. Да и кнопку "Старт" удобнее жать сразу после ввода пробы, чем топать к компу и тыкать энтер.
Удобнее запускать и ввод пробы с компа.
Насчет бросовой оргтехники проблема упирается в место.
У кого как. Никто не заставляет вешать полноценный комп на все приборы. Можно и без монитора, а доступаться удаленно через комп с большим монитором.
А виртуальные десктопы не позволять ОДНОВРЕМЕННО контролировать параметры каждой группы приборов.
Вам обязательно нужно строго одновременно? Если разница в миллисекунды будет, это критично?
Между ними, знаете, переключаться надо.
Оно занимает доли секунды.
Про удаленное включение, я рад что оно у Вас организовано.
Удаленное вЫключение. Включение - только локально.
Только подскажите мне, как локально контролировать включение прибора, у которого никакой индикации не предусмотрено.
Я с такими не сталкивался. Полагаю, по гудению насосов, щелканью реле и т.п.
Это можно сказать дитя минимализма. Кнопка ВКЛ, RS232-для компа и СAN для других приборов.
Только это не "общий случай". В общем случае минимальная индикация все же наличствует.
А вытяжка у меня шумит сильнее, чем вентилятор его термостата колонок.
Могу лишь посочувствовать. Вывод: случай нетипичный.
Я не могу понять формулировки "общий случай". По поводу комп возле прибора - характерно только для небольших лабораторий, да и Вы несколькими постами выше рассуждали про удобство сети и удаленного управления. Соответственно и кнопка Старт. По поводу нескольких приборов на один комп - очень часто встречающаяся в промышленных лабораториях ситуация. Вещества вредные и дешевле гробить один комп, чем несколько. По поводу переключения десктопов, хорошо если сидишь возле компа и лениво управляешь одним-двумя приборами. А если приборов много? То что Вы с мини хроматографами не сталкивались - не значит что их нет. А между тем, если судить по Вашим предыдущим постам - это ваш идеал - за счет удаления всех панелей и индикаторов существенное снижение цены. Все управление с одного компа, причем на несколько приборов. Так что для Вас это должен быть не нетипичный, а идеальный случай
С уважением, Максим.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 21:15:32
bf109xxl пишет:
Да кто ж из производителей оборудования раскроет Вам и нам всем тайну реальной стоимости "прибамбаса"?! Цифры ему подавай!!! Даже если копейки будет стоить, Вы все равно скажите: "а оно дороже!". Потому? как Вы убеждены, что кнопки на приборах - лишнее!!! XXI век на дворе!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:15:36
Maksim пишет:
Общий случай - это как раз сравнительно небольшая лаборатория (комната) с несколькими приборами.
А их и будет большинство. ИМХО. Или поясните, что такое "небольшая лаборатория".
Как одно мешает другому? У нас в одной комнате стоят 2-3 прибора. Комнат таких несколько.
Промышленные лаборатории таких масштабов встречаются нечасто. Ок, мне так кажется. И там экспериментировать с условиями никто особо не будет. То есть, я лично вел речь про исследовательские/учебные лаборатории НИИ/вузов/немонструозные лаборатории на предприятиях и в контролирующих организациях. Естественно, что монструозные лаборатории требуют совершенно иного подхода.
Мы используем на приборах компы, просто выкинутые другими отделами, как устаревшие. Они не имеют никакой стоимости. Сломается - выкинул, поставил другой. Данные регулярно бэкапятся.
Насколько мини-хроматографы типичны? Это нериторический вопрос. И опять же, насколько типично одновременное манипулирование десятком приборов? Я не спорю, что такие задачи _бывают_. Вопрос - а насколько часто?
Это не мой идеал. Это просто такие жизненные реалии. Я не спорю, что в _некоторых_ случаях панель с клавиатурой прямо на приборе будет оправдана. Но вот не думаю, что таковых случаев будет много. И предложил для _некоторых_ таких случаев возможное решение проблемы через удаленный доступ.
У всего есть разумные пределы. Я не предлагал вешать на один комп десяток дивайсов.
Шо занадто, то нэ здровэ.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:19:41
Vasya пишет:
Угу. Кстати, производители оборудования тоже иногда бывают достаточно откровенны...
Не скажу. Но мне нужны веские доказательства.
Я убежден, что кнопки могут быть вполне оправданы лишь в _некоторых_ случаях. Но не в общем. И лучше думать над тем, как от них избавиться, чем пытаться продолжать их сохранять.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 21:37:56
Попробую дать ответ автору темы.
Это, скорее, следствие недостатков управляющего софта и учет инертности привычек юзеров.
Если софт будет грамотным с точки зрения эргономики, то многие проблемы отпадут. Например, софт начнет поддерживать двухмониторную конфигурацию (две видеокарты или одна видеокарта с двумя выходами) и выводить на один монитор состояние прибора, а на другой - профили снимаемых сигналов. Такое, безусловно, можно реализовать и самому (обычно не требует особых навыков, но если возникают затыки, то нужен определенный багаж знаний), но не все захотят упражняться - и людей можно понять.
Еще одно узкое место - ввод образца. Если он автоматизирован (или производится редко), то проблемы нет. Если приходится вручную и часто, то тогда кнопки на приборе могут оказаться востребованы - как раз тот случай, что описал выше ув. Maksim.
Styskin
Ранг: 228
13.03.2007 // 21:56:14
Интересная тема затронута. Поздновато заметил
Но наше мнение расходится с теми кто считает что софт заменит всё. Мы комплектуем жидкостные хроматографы исключительно программой одной известной московской фирмы, либо самописцами. И только в одном случае на 20 нас просят чтобы хроматограф управлялся целиком программой - обычно в случае тендера затеянного фирмой изготовителем такого прибора... В остальных случаях программа только снимает сигнал с детекторов и всё. Продавали хроматограф с полным управлением - проблем было больше однозначно. А именно пропадания блоков в программе и глюки при выполнении градиента на насосе. Помогала старая добрая лицевая панель на приборах
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 22:12:20
Styskin пишет:
Вот я и говорю. Софт бывает ненадежен и неэргономичен, поэтому юзеры ему справедливо недоверяют и действуют "по старинке". А там, где софт надежен и удобен, кнопки на панели прибора не нужны.
Просто причина ведь не в том, что компьютерное управление принципиально хуже, просто его не все делают качественно. Но это вопрос времени. ИМХО, конечно.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 22:24:55
Styskin пишет:
Странная ситуация. Ну а почему Вы продаете дивайсы с глючным софтом? Почему производитель софта не устраняет глюки? Ей богу, не понимаю...
Styskin
Ранг: 228
13.03.2007 // 22:36:11
Вопрос времени это верно
А насчет тех девайсов... Мы их уже не продаем.
Ставим теперь Мультихром для сбора и обработки данных. Управление с панели заказчиков устраивает
