Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:49:41
albert пишет:
Если серьезно, какое-то время назад, поскольку оборудование что-то анализирует/чистит круглосуточно, была идея управлять оборудованием из дома через удаленный доступ. Вроде фирмачи говорили, что это вполне реально. Но потом не стали огород городить, дешевле держать на работе ночного "бебиситера".
У нас такое давно реализовано "силами коллектива" без каких-либо проблем. По ssh-каналу можно попасть из дома (и я лично этим часто пользуюсь) внутрь институтской локалки и управлять дивайсом удаленно через remote desktop. Один из дивайсов - аккурат, старый добрый 1100. Говорю же, это все настолько легко реализуемо и нетребовательно к квалификации юзера, что мне даже сложно проиллюстрировать...
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 17:51:13
Во - во !!! Насчет резета.
Видать что у аджилента , что у вариана , что у меттлера техническая политика такая. Мол "наши дирижабли не тонут". А то что мозги сьехали- это проблема гарантийного сервиса. И вообще нефиг всякую рухлядь использовать! Годик поработал -покупай новый прибор. А то что сервис-инженера даже в Москве неделю ждать приходится -им это и в голову не приходит.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 17:54:12
bf109xxl пишет:
Волгин пишет:
Хотя и работаю в не "самом бедном пост-советском университете" - на Химфаке МГУ - даже и не знаю, что такое "ЛВС". Интернета хватает. Стыдно мне, стыдно...
Да ладно. Если у Вас уже "есть Интернет", то ЛВС (она же LAN, локальная выч. сеть) у Вас тоже есть, значит, Вам уже не надо заморачиваться с ее развертыванием и настройкой. Все остальное заключается в установке бесплатного софта и прочтении (минимальном) инструкции к нему. Отнимет минут 10-15 времени. Больше от Вас никаких спец-знаний не потребуется. WLAN - это для тех, кому будут сильно мешать провода, то бишь, штука необязательная.
Это все верно. Очень удобно. сам так Agilent 6890 пользую. Только у нас был случай ,когда в туалете труба лопнула. И все "г" протекло прямо в центральную серверную. Так что на этот случай лучше управление оборудованием резервировать.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:57:21
DSP007 пишет:
Против лома нет приема. Я же не призываю вообще к переносу управления дивайсом из лаборатории. Просто _иногда_ это удобно и уместно делать удаленно.
albert
Ранг: 440
13.03.2007 // 18:07:15
Помнится когда я только купил свой ноутбук, вышел у меня такой казус: повис, зараза. Кнопки "резет" нет. На кнопку "вкл/выкл" - не реагирует. Для обычного компьютера можно выдернуть вилку из розетки - помогает всегда железно, проверено. Ну выдернул я вилку, а ему хоть бы хны, на то он и ноутбук. Так и ждал как дурак 2-3 часа, пока у него батарея не разрядилась. Это уже потом знающие люди мне объяснили, что обычно если на ноутбуке нажать и подержать кнопку "вкл/выкл", то как правило он выключается. Но я-то этого не знал!
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 18:14:54
albert пишет:
А достать батарею никак невозможно было?
albert
Ранг: 440
13.03.2007 // 18:22:20
Так страшно было - мало ли чего. Я его буквально только из коробки достал. Это на работе можно какой-нибудь агрегат раскурочить, не жалко, а это же свое, родное.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 18:25:04
Могу только одно сказать: читайте мануалы, в них масса интересного. С возрастом я перестал относиться к ним свысока, а так, и сам бывал грешен...
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 19:03:35
У нас в лаборатории стоят приборы как оснащенные клавиатурой и дисплеем, так и без оных. Для отработки методик (полностью присоединяюсь к мнению Леонида) удобнее использовать "клавишные" приборы. Нажать пару кнопок на клавиатуре намного проще, чем править метод в программе. Да и для контроля параметров в софт лезть не надо.
Бесклавишные "СХ-04" на которых из всех органов управлени только кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" тоже могут использоваться для исследования, благо габаритами чуть больше ноута и достаточно спокойно под ним размещаются. Но возникает один нюанс: если к компу подключено больше 2-х приборов для одновременного контроля всех параметров требуется монитор очень большого разрешения. А без этого трудно уследить за состоянием прокладок, колонки и выходом на режим. Плюс определять включение прибора пытаясь уловить шум слабенького вентилятора на фоне обычного гула лаборатории - это несколько готично .
С уважением, Максим.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 19:20:35
Maksim пишет:
"Править метод" - это тоже обычно "нажать пару кнопок".
Не могу сказать, что контролировать параметры с передней панели мне было однозначно удобней, чем с компа. Например, в приснопамятном PlasmaQuad 2 чтобы доступиться до нужного параметра нужно было очень много раз нажать на кнопки передней панели. А у эйджилентовских ИСП-МС через комп это гораздо быстрее и проще.
Это какое же? Разрешения 1280х1024 недостаточно?
Плюс определять включение прибора пытаясь уловить шум слабенького вентилятора на фоне обычного гула лаборатории - это несколько готично.
А зачем?
