Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 19:36:24
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
Нажать пару кнопок на клавиатуре намного проще, чем править метод в программе.
"Править метод" - это тоже обычно "нажать пару кнопок".
Да и для контроля параметров в софт лезть не надо.
Не могу сказать, что контролировать параметры с передней панели мне было однозначно удобней, чем с компа. Например, в приснопамятном PlasmaQuad 2 чтобы доступиться до нужного параметра нужно было очень много раз нажать на кнопки передней панели. А у эйджилентовских ИСП-МС через комп это гораздо быстрее и проще.
Но возникает один нюанс: если к компу подключено больше 2-х приборов для одновременного контроля всех параметров требуется монитор очень большого разрешения.
Это какое же? Разрешения 1280х1024 недостаточно?
Плюс определять включение прибора пытаясь уловить шум слабенького вентилятора на фоне обычного гула лаборатории - это несколько готично.
А зачем?
С PlasmaQuad 2 не работал, но на UNICAMах все параметры разнесены по кнопкам и нажать на кнопку намного быстрее, чем щелкать мышкой вызывая метод. По поводу скорости, посчитайте сколько раз Вы щелкните мышкой переходя по вкладкам метода прежде чем установите нужные параметры. Согласен - это все быстро, но приборная клавиатура быстрее.
Разрешения 1280*1024 хватает для 2х, максимум 3х приборов, особенно если возникает необходимость контролировать их издалека. Насчет вентилятора - а как иначе определить что прибор включился? По тому достучалась ли программа до него? А может у меня переходник USB-COM сбойнул или кабель из гнезда выпал?
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 19:44:09
Панель, где все параметры разнесены по кнопкам - это весьма недешевое удовольствие.
Параметры, нужные мне, я устанавливаю лишь в одном окне без "вкладок", мышкой щелкать не надо. То есть, все вопросы интерфейса - слишком специфичны для каждого типа приборов, где-то надо много раз щелкать, где-то нет, усреднить, думаю, будет сложно.
Приборная клавиатура, которая будет быстрее, будет и намного дороже. Вы готовы выложить пару-тройку лишних тысяч уе за такой прибамбас?
Подключение более 2х приборов к одному компу встречается нечасто, но и эта проблема решается каким-нибудь виртуальными десктопами. Было бы желание.
И я не предлагал включать прибор удаленно. Я лишь предлагал мониторить процесс рутинных или просто длительных измерений, когда не требуется непосредственного вмешательства в ход процесса.
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 19:55:23
bf109xxl пишет:
Так я и говорю, что клавиатура удобнее для исследований. Пусть дороже, но удобнее. Мне достаточно вертется между вытяжкой и прибором не подходя к компу для ввода очередных параметров. По поводу нескольких приборов на одном компе - это не шик, а реальность - приборы между собой по шине CAN общаются и лишь один из них подключен к компу. Можно конечно каждый к своему компу подключить, только место не позволяет. да и где лишних 4 килобакса на 4 дополнительных ноута взять? Про удаленное выключение речи не шло. Просто на приборе действительно расположен только выключатель и ничего больше. Он не светится не гудит не пищит. Он просто включает. Только как мне контролировать это включение?
С уважением, Максим.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 19:59:19
bf109xxl пишет:
Ну, не на много - электроника дешевая, наработки софта есть. И даже если 2 тыс., то по сравнению, скажем LC/MS - 200 с лишним тыс. - это не столь большая цена за дополнительную надежность и удобство в работе. Кстати, тут где-то Volgin писал про насос Knauer K-120 и его цену 130 тыс. руб. Он и с клавиатурой и с управлением от PC. И цена нормальная.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:05:40
Maksim пишет:
А я говорю, что сие неверно в общем случае, хотя в частных вполне допускаю.
Какая разница, к чему подходить, если комп стоит у прибора?
1. Почему ноута? Я же с самого начала говорил, что в общем случае вполне годятся бросовые компы, которые для офисной работы уже неприемлемы.
2. Я же написал про виртуальные десктопы. Переключайте их, и все дела.
А почему? Я выключаю как раз удаленно...
Просто на приборе действительно расположен только выключатель и ничего больше. Он не светится не гудит не пищит. Он просто включает. Только как мне контролировать это включение?С уважением, Максим.
А включение как раз и нужно контролировать у дивайса.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:09:34
Vasya пишет:
Да все есть! Без вопросов. Но денег стоит. Опыт работы с буржуями показывает, что любая мелкосерийная вещь стоит больших денег.
Если 200 с лишним - согласен, это мелочь. Ну а если 20-30 тыс?
Да ради бога. Вопрос, а сколько он будет стоить без прибамбасов?
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 20:15:22
"Одному нравится попадья, другому - свиной хрящик." Дело вкуса, господа
Про насос - молчу
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 20:20:08
Волгин пишет:
Дык, спор о вкусах - это наиболее рафинированный вид спора. Он насколько бессмысленный, настолько и беспощадный.
Maksim
Ранг: 248
13.03.2007 // 20:25:10
bf109xxl пишет:
Maksim пишет:
И чем же неудобна грамотно продуманная клавиатура для исследований? Никто не говорил что комп стоит у прибора. В случае с UNCAMами комп стоит около второго прибора, за которым сидит мой коллега. И толкаться вдвоем около одного компа ой как неудобно. Да и кнопку "Старт" удобнее жать сразу после ввода пробы, чем топать к компу и тыкать энтер. Насчет бросовой оргтехники проблема упирается в место. СХ-04 по размерам чуть больше ноута и стоят себе аккуратненькими стопками. Если я на каждый полноценный комп цеплять буду, мне просто некуда будет сесть. А виртуальные десктопы не позволять ОДНОВРЕМЕННО контролировать параметры каждой группы приборов. Между ними, знаете, переключаться надо. Про удаленное включение, я рад что оно у Вас организовано. Только подскажите мне, как локально контролировать включение прибора, у которого никакой индикации не предусмотрено. Это можно сказать дитя минимализма. Кнопка ВКЛ, RS232-для компа и СAN для других приборов. А вытяжка у меня шумит сильнее, чем вентилятор его термостата колонок.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 20:32:59
bf109xxl пишет:
Ну, не прибамбас это!.. А целый орган... управления Стоил бы насос без него не думаю, что дешевле 125 тыс. руб. Во-первых, там всего-то 3 сенсорные кнопки и 3-х значный однострочный дисплей. Во-вторых, кнопки и дисплей всего лишь интерфейс, а сама программа, которая и стОит львиную долю (разработка софта) уже внутри и так, именно она позволяет работать с внешними задатчиками, что c клавиатуры, что от PC. В-третьих, цена не стала бы ниже в силу маркетинговых соображений.
