  Ответов в этой теме: 202
winddim
Ранг: 150
16.11.2010 // 20:43:14
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста. В своей практике используем аппарат ISL AD-86 5G2. В качестве термостатирующей жидкости там используется некая голубенькая жидкость по своему виду похожая на тосол (надпись на канистре с этой жидкостью (поставлялась вместе с прибором) ISL part number: U01085, Product name: Heat exchanging Liquid). Вопрос в следующем - эта жидкость у нас заканчивается - можно ли ее заменить тосолом? Или таки лучше купить свое, родное?
Livan
Ранг: 149
16.11.2010 // 21:15:39
Если гарантийного обслуживания на аппарат нет, то можно использовать простой антифриз на базе этиленгликоля с массовой концентрацией последнего 40…60%. Если нет подтеков под аппаратом, то лучше использовать для доливки жидкость с концентрацией ЭГ около 40%, потому как в большей степени испаряется вода. Если есть чистый ЭГ лучше набодяжте сами – в автотосолах могут быть всякие ненужные присадки.
Как-то давно в сервисе ISL говорили, что температура в теплообменниках никогда не бывает ниже -20 (при анализе продуктов группы 0). Из этого параметра и исходите.
Livan
Ранг: 149
16.11.2010 // 21:23:54
Ниже обещанный рецепт немецкого зелья, замешанного в соответствии со стандартом DIN 51 751 (почти что ГОСТ2177) для проверки аппаратов атмосферной перегонки в динамике и результаты их анализа:
Livan
Ранг: 149
16.11.2010 // 21:27:52
Да, чуть не забыл... В качестве узкой фракции 30...40 можно использовать нормальный пентан - практически ничего не изменится.
winddim
Ранг: 150
17.11.2010 // 18:19:41
Livan, еще раз спасибо!!!
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
Кип
Ранг: 510
18.11.2010 // 20:40:04
Livan пишет:
Кип пишет:
Получается, что термометр врет минимум на 25 градусов!!!!
В последней редакции ASTM 86 (толи 2000 года, толи 2008, в которой уже нет группы 0, под гост подогнали) предлагается проводить проверку показаний термометров в автоматических анализаторах по толуолу и додекану (мог не точно запомнить вещества, но не в этом суть) и приводятся их истинные температуры, и те температуры которые должен показать прибор (то есть должно совпадать с градусником 7C или 8С, для каждого свои показания), но разница между истинными температурами и теми, которые должен показвать термометр ни как не 25 градусов. Неужели при разгонки "сложных" продуктов разница на столько может возрасти??
Уточню, что 0-я группа исчезла из ASTM D86 начиная с редакции 2007 года, и проверка показаний термометров на толуоле и гексодекане никак не связана с этим событием – проверка на двух чистых продуктах появилась в версии стандарта 2001 года. И еще тогда было указано, что на толуоле, с температурой кипения 110.6 показания могут быть на 1.3°C ниже для термометра 7C, а на гексодекане на термометре 8C аж на 7.5°C…9.5°C ниже (для 7С еще страшнее). Эта составляющая погрешности конечно же не 25°C, которые Вы наблюдаете на вышеприведенном графике и объясняется лишь смешным фактом, что в этих методах применяются термометры, калиброванные полным погружением.
Спасибо за ответ. Правда я и не писал, что между исчезновением группы 0 и проверкой по жидкостям есть связь. Просто написал что в той версии АСТМ, в которой видел проверку (стандартизацию) по жидкостям не было уже группы 0, от сюда, конечно не следует, что стандартизации не было в предыдущих версиях, просто я не проверял
Насчет японских методов проверки, действительно приборы фирмы ТАНАКА приходят с протоколами испытаний по таким смесям, но не знал, что это соглано их стандарту, думал, это у них "метожика поверки" такая
winddim
Ранг: 150
19.11.2010 // 16:35:14
Кип! Вас не затруднит поделиться ASTM 86-м? В своем арсенале имею только версию документа 90... Нужен для расширения кругозора...
Кип
Ранг: 510
19.11.2010 // 17:50:27
winddim пишет:
В понедельник посмотрю на работе, постараюсь скинуть.
winddim
Ранг: 150
20.11.2010 // 10:15:42
Спасибо, Кип!
winddim{coбaчkа}mail.ru
Кип
Ранг: 510
22.11.2010 // 10:23:08
winddim пишет:
Спасибо, Кип!
Скинул, проверяйте почту.
Правда 2009 года на английском, но зато 2000 на русском, должен помочь для понимания, если на англлийском не понятно
