Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
_Xenofil
Ранг: 414
13.03.2007 // 10:59:35
Попробую своим поделиться.
На «Цветах» с БУС меня отсутствие какого либо дисплея с кнопочками совершенно не напрягает и нет никакого желания смотреть параметры «вручную». Если врет датчик температуры, например, то он и на местном дисплее брешет. Проще рукой прикоснуться.
С RGA от Varian другая засада. Нам он поставлен с ПО Galaxie и при кофигурации не все элементы можно отобразить на ПК. Например, выносной термостат газовых кранов.
Вот для таких вещей встроенный дисплей очень даже нужен. Хотя, быть может, в новых версиях ПО это уже отражено.
А насчет автономной, без ПК работы, то об этом можно забыть. Единственный выход из ГХ – коаксиальный Ethernet.
albert
Ранг: 440
13.03.2007 // 11:14:19
К своим 1100 (по умолчанию на них вообще никаких кнопок кроме вкл/выкл нет) мы специально прикупили один пульт на несколько приборов. Очень помогает, когда нужно "вытащить" из стойки для обслуживания/профилактики какой-нибудь из блоков. Чисто гипотетически он так же может пригодиться, если нужно будет присобачить, например, Агилентовский насос к какому-нибудь другому прибору, в противном случае придется "присобачивать" еще и компьютер, а в насос вставлять сетевую карту. Так что вещь в хозяйстве полезная, хотя обычно валяется где-то в ящике.
PS: Забыл сказать, упомянутый мой пульт - этакий универсальный плаг-энд-плэй, которым можно контролировать либо все блоки сразу, либо какой-либо отдельно взятый, что очень удобно.
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 11:14:31
_Xenofil пишет:
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 11:31:04
Леонид пишет:
Вообще то очень удобно, когда прибор можно с его панели запустить в автономном режиме на собственном процессоре без внешнего компа. И при этом видеть хроматограмму и контролировать все режимы. Такая идеология, например, у Кларуса 500 от РЕ.
А чем именно удобнее-то? По мне, так удобнее с компом. Можно запустить прямо из бюро, а как прогреется, так уже и прийти в лабу. Поставить образец (-цы) А потом контролировать удаленно, занимаясь каким-нибудь полезным делом (например, обсчетом данных или версткой статьи) замест медитации над отображаемым на дисплее сигналом.
Но это я так, несерьезно. Хотя в каждой шутке есть доля шутки...
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 11:43:58
bf109xxl пишет:
Удобнее и с тем и с другим. Хотя бы, как пример, в том случае, когда надо "рукой прикоснуться". Другой пример: хроматограф, допустим, "чистится" от грязи (кондиционируется). Зачем в это время системные ресурсы на него тратить, если и требуется-то иногда глянуть значения параметров. Всёж-таки soft прибора на ПК не совсем вегетарианский.
Далее, сие позволяет использовать самопи....ец, что может быть полезно при обучении подрастающего поколения. Видение реальности. С компа можно запустить эмуляцию и сказать, что прибор за стенкой.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 12:04:13
Виталий пишет:
Не, ну переесть лучше, чем недоспать - это я знаю. Просто комп нонче настолько дешев и при этом универсален, что действительно не совсем понимаю, зачем еще нужны доп.устройства на приборе.
Гм... Ну, прикоснуться комп никак не мешает...
А кому они еще нужны, эти ресурсы-то??? У нас на приборы вешаются древние бросовые компы (какие-нибудь целероны 600-1000), которые больше ни для чего, кроме как управление дивайсом, использоваться в принципе не будут. Для работы у каждого в бюро есть свой персональный комп. Мы даже практикуем даже такую "неправильную" вещь, как "нецелевое" использование компов, приходящих с новоприобретенным оборудованием. Переставляем интерфейсы и софт на старое барахло, и все работает замечательно - если, конечно, не требуется какой-то особой производительности (я пока встречался только один раз - софт для ИСП-МС от Термо таки-требовал быстрого компа).
Ну и аллах с ним. Пусть жрет. Больше все равно никому эти ресурсы не нужны.
Ну, разве что... Но таких задач перед нами не стоит. С другой стороны, хроматограмма разворачивается на дисплее с такой же наглядностью... Ну, чуть мелковата, может...
В дополнение. Кстати, я как-то на "дне открытых дверей" устраивал "показометр" - распечатал постеры с фотками дивайсов 1:1, прикрепил их на стенде, приволок пару компов с мониторами, подключил их к локалке и показывал процесс лазеро-абляционного сканирования (или гравировки всяких рожиц - кому что интереснее) публике вживую. Дивайсы при этом, ессесна, мирно урчали в лаборатории, куда публику водить крайне не хотелось.
_Xenofil
Ранг: 414
13.03.2007 // 12:58:54
Виталий пишет:
_Xenofil пишет:
А Вы не хихикайте, я как КИПовец говорю. Разницу в несколько градусов не уловите, но от 50 до 100 - вполне. Мне действительно проще тронуть рукой испаритель или выходящий из термостата кранов штуцер, чем верить завиральным температурам на дисплее. А ведь дамочки верят! И температура в 800 или -70 им не кажется невозможной.
Просто есть пределы отображаемой информации и на цифровом дисплее не может быть показана бесконечность или обрыв датчика. Хотя, есть приборы, которые и состояние датчика диагностируют, но не о них речь.
П.С. Что то у меня сеть сбоила, подзадержался с ответом.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 13:19:55
bf109xxl пишет:
Виталий пишет:
Вот тут я в общем полностью согласен с BF109xxl.
Дополнительная клавиатура на приборе и индикаторы- вещь конечно приятная, но если программа корректно отражает состояние прибора- они по большому счету и не нужны. Ну есть небольшое удобство ( в момент перестановки колонки) в том, что у Agilent 6890 можно включить и выключить давление газа в инжекторе, нажав на клавиатуру прибора , а не ходя к компьютеру. Но извините переплачивать за это несколько килобаксов... .
И полностью согласен что жалеть системные ресурсы ПЭВМ-контроллера к прибору совершенно ни к чему. Так как для обсчета данных, написания бумаг,использовать ПК-контроллер совершенно нежелательно. Для всяких вкусностей типа лазенья по Internet и мочения демонов вообще необходим отдельный компьютер.
Пример c OneHalf-ом в спектрофотометре Cary я уже приводил.
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 13:27:21
_Xenofil пишет:
А Вы не хихикайте....,
Видать, долго сбоила, в следующем сообщении я как раз-таки это привел в достоинство локального контроля. Я ж не издеваюсь, даже если и хихикаю (сам, ессно, тоже так делаю). Думаю "рукой прикоснуться" будут делать еще долго и еще многие (у кого они растут из нужного места).
Для Вашего убеждения: узнать мембрана течет, но не сильно; пальчиком заткнул и посмотрел изменились ли параметры. Из соседней комнаты неудобно.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 13:38:04
Виталий пишет:
_Xenofil пишет:
Смешно сказать , но прикасаться рукой к потенциально опасным частям приборов любят не только те у кого из "того места" , но и у "кого растут из ж". Особенно посмотрев на тех , у кого руки нормальные. При мне одна девушка пыталась отвинтить горячую ( под 200 С) уплотнительную гайку на инжекторе голыми пальцами. Подсмотрела как я делал, только не учла то, что делал это я в перчатках, а на пальцах у меня мозоли....
