Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
_Xenofil
Ранг: 414
16.03.2007 // 5:44:05
Maksim пишет:
.. А если прибор дорогой? Ремонтировать прибор в полукилометре от компа - это занятие не для слабонервных. Так же как и тестировать или подбирать методику после замены колонки.
С уважением, Максим.
И прибор дорогой, и ремонтировать часто приходилось.
А там где не хочется, чтобы лаборантки проботборниками возле дисплея размахивали, есть простенький вариант - мухи и котлеты отдельно.
Приборы на лабораторных столах, а напротив, за спиной, столик с ПК. Во-первых, даже производя закол, лаборант видит, что анализатор готов к работе, во-вторых на этом столике спокойно ведутся журналы, заполняются протоколы и т.д.
Впрочем, тут у нас свои нюансы.
В одном ПО прибор всегда готов к очередному заколу и эта готовность индицируется достаточно крупной "лампочкой" зеленого цвета на дисплее (если не готов - красного).
В другом, перед каждым анализом надо нажать несколько клавиш и пройти пару менюшек. Только потом появится надпись мелким шрифтом внизу картинки, что прибор готов к анализу. Уже от второго ГХ надо напрячь зрение, чтобы ее разглядеть. Все это время "железка" честно показывает Redy.
Хотя и здесь счет на приборы в пределах десятка. На несколько десятков, тем более однотипных приборов (у меня то и двух одинаковых из 12-ти ГХ нет), конечно, лучше переносный пульт или ноутбук. В конце концов, современные датчики работающих по HART-протоколу требуют наличия коммуникатора со своим дисплеем, но ведь никто не требует дисплей в датчики встраивать.
Vasya
Ранг: 129
12.04.2007 // 16:27:36
Итак, возвращаясь к теме насколько дороже прибор с лицевой панелью.
Был на выставке. Задал этот вопрос сотруднику Knauer. Ответ: дороже на 20-40 Евро.
bf109xxl
Ранг: 1727
12.04.2007 // 18:54:28
Vasya пишет:
Какой прибор? Что включает в себя лицевая панель? Если это лишь пару кнопок и светодиодов, то да, такая фича именно столько и стоит. Но если там еще и какое-то отображение сигнала и возможность программирования, то повторю бессмертные слова К.С.Станиславского: "Не верю!"
Vasya
Ранг: 129
13.04.2007 // 14:06:47
Прибор - Knauer. Думаю, что 40 Евро - относится к самой навороченой модели. Правда, навороченность Кнауровской модели не будет навороченностью, скажем, PE.
Итак: несколько функциональных сенсорных кнопок, такие же кнопки-стрелки, цифровой ряд от 0-9 и двухстрочный ЖК дисплей.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.04.2007 // 17:20:13
Vasya пишет:
Что и т.д. Примитивная панелька, требующая управляющего компьютера для отображения сигнала. А речь шла о полноценном управлении прибором с панели.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
Волгин
Ранг: 1337
16.04.2007 // 2:12:55
bf109xxl пишет:
...управляющего компьютера для отображения сигнала.
Поясните пожалуйста! Или он управляет. Или отображает. Или и то и другое. Применительно к Кнауэру.
bf109xxl
Ранг: 1727
16.04.2007 // 10:09:22
Волгин пишет:
"Хоботов, это мелко!" (с) Вы знаете аналические приборы, которые не отображают никаких сигналов? А речь шла именно об аналитических приборах. Насос сам по себе таковым не является, в отличие от хроматографа. Управление же прибором и отображение сигнала ныне как правило совмещены. Ибо нет смысла ставить комп лишь для регистрации сигнала.
DSP007
Ранг: 2228
16.04.2007 // 13:44:42
Редактировано 4 раз(а)
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Видимо под полноценным управлением имелось в виду следующее: встроенный в прибор центральный микропроцессор , с "зашитой в ПЗУ" нормальной программой управления с доступом к любой функции , позволяющей использовать оборудование в автономном режиме, без подключения внешних интерфейсных устройств сторонних поизводителей. И ( самое главное) с специфическим устройством хранения и вывода информации.
Типа Varian 3600 со встроенным термопринтером.
А альтернативный вариант-никакого микропроцессора собственной разработки, никакого ПЗУ, никаких устройств хранения информации. В пределе - одна внешняя микросхема шифратора/дешифратора канала связи , напрямую связывающая системную шину стандартного ПК с исполнительными устройствами через пару проводков . Ну типа микросхемы АЦП , которая сама по себе выдает только присутствие /отсутствие бита данных на выводах ножек, который без внешнего контроллера "никуда ни пришей ни пристибай".
О , кстати , поздравляю всех соавторов в достижении первой сотни ответов этой темой.
Волгин
Ранг: 1337
16.04.2007 // 17:26:23
bf109xxl пишет:
Волгин пишет:
Вы не прочли цитату из самого себя. Я имел в виду именно компьютер. Кстати, меня вполне устраивает только обсчитывающая программа.
DSP007
Ранг: 2228
16.04.2007 // 17:45:36
Волгин пишет:
Устраивать то оно устраивает, но работать намного приятнее в On-Line режиме. А в лабораторию наезжать раз в неделю, чтобы поругать лаборантов. Сидишь дома в любимом кресле, и никуда ехать не надо. А все под неусыпным контролем, глупый ИСП-МС как негр пашет и есть не просит. Согласитесь, удобно! Bf109XXL дело говорит про Enternet управление
