Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 11:14:31
_Xenofil пишет:
Если врет датчик температуры, например, то он и на местном дисплее брешет. Проще рукой прикоснуться.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 11:31:04
Леонид пишет:
Вообще то очень удобно, когда прибор можно с его панели запустить в автономном режиме на собственном процессоре без внешнего компа. И при этом видеть хроматограмму и контролировать все режимы. Такая идеология, например, у Кларуса 500 от РЕ.
А чем именно удобнее-то? По мне, так удобнее с компом. Можно запустить прямо из бюро, а как прогреется, так уже и прийти в лабу. Поставить образец (-цы) А потом контролировать удаленно, занимаясь каким-нибудь полезным делом (например, обсчетом данных или версткой статьи) замест медитации над отображаемым на дисплее сигналом.
Но это я так, несерьезно. Хотя в каждой шутке есть доля шутки...
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 11:43:58
bf109xxl пишет:
Удобнее и с тем и с другим. Хотя бы, как пример, в том случае, когда надо "рукой прикоснуться". Другой пример: хроматограф, допустим, "чистится" от грязи (кондиционируется). Зачем в это время системные ресурсы на него тратить, если и требуется-то иногда глянуть значения параметров. Всёж-таки soft прибора на ПК не совсем вегетарианский.
Далее, сие позволяет использовать самопи....ец, что может быть полезно при обучении подрастающего поколения. Видение реальности. С компа можно запустить эмуляцию и сказать, что прибор за стенкой.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 12:04:13
Виталий пишет:
Не, ну переесть лучше, чем недоспать - это я знаю. Просто комп нонче настолько дешев и при этом универсален, что действительно не совсем понимаю, зачем еще нужны доп.устройства на приборе.
Гм... Ну, прикоснуться комп никак не мешает...
А кому они еще нужны, эти ресурсы-то??? У нас на приборы вешаются древние бросовые компы (какие-нибудь целероны 600-1000), которые больше ни для чего, кроме как управление дивайсом, использоваться в принципе не будут. Для работы у каждого в бюро есть свой персональный комп. Мы даже практикуем даже такую "неправильную" вещь, как "нецелевое" использование компов, приходящих с новоприобретенным оборудованием. Переставляем интерфейсы и софт на старое барахло, и все работает замечательно - если, конечно, не требуется какой-то особой производительности (я пока встречался только один раз - софт для ИСП-МС от Термо таки-требовал быстрого компа).
Ну и аллах с ним. Пусть жрет. Больше все равно никому эти ресурсы не нужны.
Ну, разве что... Но таких задач перед нами не стоит. С другой стороны, хроматограмма разворачивается на дисплее с такой же наглядностью... Ну, чуть мелковата, может...
В дополнение. Кстати, я как-то на "дне открытых дверей" устраивал "показометр" - распечатал постеры с фотками дивайсов 1:1, прикрепил их на стенде, приволок пару компов с мониторами, подключил их к локалке и показывал процесс лазеро-абляционного сканирования (или гравировки всяких рожиц - кому что интереснее) публике вживую. Дивайсы при этом, ессесна, мирно урчали в лаборатории, куда публику водить крайне не хотелось.
_Xenofil
Ранг: 414
13.03.2007 // 12:58:54
Виталий пишет:
_Xenofil пишет:
А Вы не хихикайте, я как КИПовец говорю. Разницу в несколько градусов не уловите, но от 50 до 100 - вполне. Мне действительно проще тронуть рукой испаритель или выходящий из термостата кранов штуцер, чем верить завиральным температурам на дисплее. А ведь дамочки верят! И температура в 800 или -70 им не кажется невозможной.
Просто есть пределы отображаемой информации и на цифровом дисплее не может быть показана бесконечность или обрыв датчика. Хотя, есть приборы, которые и состояние датчика диагностируют, но не о них речь.
П.С. Что то у меня сеть сбоила, подзадержался с ответом.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 13:19:55
bf109xxl пишет:
Виталий пишет:
Вот тут я в общем полностью согласен с BF109xxl.
Дополнительная клавиатура на приборе и индикаторы- вещь конечно приятная, но если программа корректно отражает состояние прибора- они по большому счету и не нужны. Ну есть небольшое удобство ( в момент перестановки колонки) в том, что у Agilent 6890 можно включить и выключить давление газа в инжекторе, нажав на клавиатуру прибора , а не ходя к компьютеру. Но извините переплачивать за это несколько килобаксов... .
И полностью согласен что жалеть системные ресурсы ПЭВМ-контроллера к прибору совершенно ни к чему. Так как для обсчета данных, написания бумаг,использовать ПК-контроллер совершенно нежелательно. Для всяких вкусностей типа лазенья по Internet и мочения демонов вообще необходим отдельный компьютер.
Пример c OneHalf-ом в спектрофотометре Cary я уже приводил.
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 13:27:21
_Xenofil пишет:
А Вы не хихикайте....,
Видать, долго сбоила, в следующем сообщении я как раз-таки это привел в достоинство локального контроля. Я ж не издеваюсь, даже если и хихикаю (сам, ессно, тоже так делаю). Думаю "рукой прикоснуться" будут делать еще долго и еще многие (у кого они растут из нужного места).
Для Вашего убеждения: узнать мембрана течет, но не сильно; пальчиком заткнул и посмотрел изменились ли параметры. Из соседней комнаты неудобно.
DSP007
Ранг: 2228
13.03.2007 // 13:38:04
Виталий пишет:
_Xenofil пишет:
Смешно сказать , но прикасаться рукой к потенциально опасным частям приборов любят не только те у кого из "того места" , но и у "кого растут из ж". Особенно посмотрев на тех , у кого руки нормальные. При мне одна девушка пыталась отвинтить горячую ( под 200 С) уплотнительную гайку на инжекторе голыми пальцами. Подсмотрела как я делал, только не учла то, что делал это я в перчатках, а на пальцах у меня мозоли....
albert
Ранг: 440
13.03.2007 // 14:49:14
Может пульт и лишний дорогостоящий прибампас, но вот у меня, например, компьютеры стоят в одной комнате, а LC/MS'ы и GC-MS'ы в другой, т.к. находиться рядом с ними можно только недолгое время и желательно в наушниках и противогазе. Так что компьютер дополненный тактильными ощущениями - это хорошо, но кнопочки и табло не помешали бы, чтобы лишний раз не бегать из комнаты в комнату (или, как более распространенный вариант - по комнате).
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 15:26:40
albert пишет:
Поставьте какой-нибудь дохлый комп с любой ОС (Вин9Х, ВинНТ, Линух, ОС/2 - пофиг) в комнате и подключайтесь к удаленному управляющему компу через VNC или подобный софт. Проще не придумаешь.
