Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 16:33:32
DSP007 пишет:
Но вообще есть одно пожелание к производителям приборов. Чтобы они снабжали их одной очень полезной кнопочкой.
Гм. А что, бывают дивайсы без такой кнопочки?
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 16:43:59
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Сочувствую Albert'у, которому наверняка приходится бегать от компа к прибору и обратно чтобы, например, включить/остановить поток элюента при ремонте насоса.
Едрена вошь. Купить среднепаршивый ноут плюс ВЛАН-рутер чтобы не заморачиваться с кабелями будет намного дешевле, чем оборудовать дивайсы доп. наворотами. А в конечном итоге - еще и надежнее, универсальнее и удобнее.
Во-во! Что бы проверить работу клапана или что-то еще по мелочи покупай все это городи огород и т.д. и т.п. А была бы пара кнопок и нет проблем. Кстати, даже этот блочок, о котором писал Albert, ему будет лень вставлять сзади в блок... прописывать его и т.д. А Вы такое сопровождение предлагаете.
Виталий
Ранг: 1378
13.03.2007 // 16:55:04
Vasya пишет:
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Ну это как дачники, которые кувыряются на своих грядках ради "городи огород и т.д. и т.п.". Сам процесс приятен.
Девочка колет серийный анализ, а рядом bf109xxl с ноутом ждет, пока чё-нибудь ёк.
Да так рассуждать хорошо, наверное, тем, кто сам себе и общим деньгам хозяин. А если работаешь "в структуре", то, что тонну бумаг на прибор напишешь, что на один шприц. И пройдет не день и не два. А вот про "ноут" заикнешься.... Ну как дети, чеессслово!!!!
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:08:35
Vasya пишет:
Этот огород 1) сравнительно дешев 2) городится моментом и далее не требует никаких допзатрат.
Были бы проблемы. Дополнительный источник поломок. Комп выкинул и другой (необязательно новый) поставил. А с блочком может много геморроя приключиться.
Какое "такое"????? Установить VNC (фриваре, кстати) на комп и пользоваться им может даже самый непродвинутый юзер. Сделать одноранговую сетку с хабом - тоже. И ВЛАН-рутер в него воткнуть и отконфигурить тоже много ума и времени не надо. Да и ЛВС обычно уже разведены - даже в самых бедных пост-советских университетах.
Vasya
Ранг: 129
13.03.2007 // 17:13:41
bf109xxl пишет:
Vasya пишет:
Всё! Уговорили (так много непонятных слов и все так просто делается...)Сдаюсь!!!
Но на приборе все равно должно быть собственное управление!!!
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:14:34
Виталий пишет:
У нас нет ни "девочек", ни серийных анализов. Но в лабораториях, где есть и те, и другие, я видел, что удаленный доступ к компам тоже использовался. Ноуты есть не у каждого сотрудника. У меня, к примеру, нету, да и не нужен он мне
Непонятен сарказм насчет "ждет пока че-нибудь ек". Использование удаленного доступа - самый простой и дешевый вариант из всех имеющихся. Независимо, "девочки" ли рутину гонят, либо поисковый эксперимент производится.
Волгин
Ранг: 1337
13.03.2007 // 17:29:50
bf109xxl пишет:
Вот я по старости лет как раз такой "самый непродвинутый юзер" И со стыдом должен признать, что вышеприведенная цитата для меня как красивая французская песня. Хотя и работаю в не "самом бедном пост-советском университете" - на Химфаке МГУ - даже и не знаю, что такое "ЛВС". Интернета хватает. Стыдно мне, стыдно...
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:39:02
Волгин пишет:
Да ладно. Если у Вас уже "есть Интернет", то ЛВС (она же LAN, локальная выч. сеть) у Вас тоже есть, значит, Вам уже не надо заморачиваться с ее развертыванием и настройкой. Все остальное заключается в установке бесплатного софта и прочтении (минимальном) инструкции к нему. Отнимет минут 10-15 времени. Больше от Вас никаких спец-знаний не потребуется. WLAN - это для тех, кому будут сильно мешать провода, то бишь, штука необязательная.
albert
Ранг: 440
13.03.2007 // 17:43:19
Да можно еще круче придумать. Поскольку 1100 подключается к компьютеру через сеть, наверное можно этим хозяйством через ви-фи управлять. И таскать с собой ноутбук.
Если серьезно, какое-то время назад, поскольку оборудование что-то анализирует/чистит круглосуточно, была идея управлять оборудованием из дома через удаленный доступ. Вроде фирмачи говорили, что это вполне реально. Но потом не стали огород городить, дешевле держать на работе ночного "бебиситера".
По поводу самой важной кнопки "резет". На MSD 5973N я такую кнопку обнаружить не смог. Пару раз, когда у этого дивайса съезжали мозги настолько что он переставал реагировать на внешние раздражители, приходилось реанимировать его нецивилизованными методами.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.03.2007 // 17:49:41
albert пишет:
У нас такое давно реализовано "силами коллектива" без каких-либо проблем. По ssh-каналу можно попасть из дома (и я лично этим часто пользуюсь) внутрь институтской локалки и управлять дивайсом удаленно через remote desktop. Один из дивайсов - аккурат, старый добрый 1100. Говорю же, это все настолько легко реализуемо и нетребовательно к квалификации юзера, что мне даже сложно проиллюстрировать...
