Управление аналитическим прибором >>>
  Ответов в этой теме: 141
Vasya
Ранг: 129
16.04.2007 // 18:32:49
DSP007 пишет:
Волгин пишет:
Вы не прочли цитату из самого себя. Я имел в виду именно компьютер. Кстати, меня вполне устраивает только обсчитывающая программа.
Устраивать то оно устраивает, но работать намного приятнее в On-Line режиме. А в лабораторию наезжать раз в неделю, чтобы поругать лаборантов. Сидишь дома в любимом кресле, и никуда ехать не надо. А все под неусыпным контролем, глупый ИСП-МС как негр пашет и есть не просит. Согласитесь, удобно! Bf109XXL дело говорит про Enternet управление
Удобно! Если он пашет, а не приходится по несколько раз в день к этому негру на поклон ездить. Еще бы лаборанты были автоматами, так и вставлять вообще не пришлось бы... Хотя без этого - какая жизнь?
bf109xxl
Ранг: 1727
16.04.2007 // 21:50:43
Волгин пишет:
[Вы не прочли цитату из самого себя.
С чего это Вы взяли? Прочел. Коряво выразился. Тем не менее, придираться по сути, а не по форме там не к чему.
Как Вы осуществляете ввод данных в "обсчитывающую программу"? Или Вы все-таки подразумевали программу, еще и регистрирующую данные?
Еще раз. Начальный тезис был "прибор должен управляться с панели, на которую же выводится и результат". Я с этим тезисом не согласен. Когда сигнал все равно считывается компьютером, нет смысла городить дублирующую (и дорогую) систему на микропроцессорах. Но если речь идет о паре-тройке кнопок и простейшем индикаторе, позволяющими запустить прибор и/или контролировать основные его параметры, то я только "за". На всякий случай.
Волгин
Ранг: 1337
16.04.2007 // 22:06:50
bf109xxl пишет:
...нет смысла городить дублирующую (и дорогую) систему на микропроцессорах. Но если речь идет о паре-тройке кнопок и простейшем индикаторе, позволяющими запустить прибор и/или контролировать основные его параметры, то я только "за". На всякий случай.
Да не дорогая она! 20-40 евро - это что, деньги по сравнению со стоимостью прибора? Дешевле колонки! Хотя и на микропроцессорах. А в остальном - согласен. Примите мои... и т.д. и т.п.
PS Позвольте все-таки напомнить начальный тезис:
Alex A. пишет:
Хотелось бы узнать мнение специалистов о встроенных или выносных панелях управления современных аналитических приборов, например, хроматографов.
С одной стороны, обработка сигнала, а также задание режимов управления и обработки осуществляются с помощью персонального компьютера, без которого, благодаря мощному программному обеспечению, не мыслим современный аналитический прибор. Не зря же канули в небытие и самописцы и интеграторы.
С другой стороны, многие фирмы, наряду с компьютером и программой, устанавливают на прибор панель управления той или иной степени сложности. Что это, инерция, свеобразный "оживляж" прибора, или необходимость?
bf109xxl
Ранг: 1727
16.04.2007 // 22:08:03
Vasya пишет:
Да не требует управляющего компа.
Ок, коряво выразился - "регистрирующего".
Есть разные модели вплоть до управления другими блоками.
Да, пяток панелек с цифирьками - это очень удобный управляющий интерфейс.
Отображение сигнала- цифрами.
А что потом? Лаборантка усердно впишет цифирьки в лабораторный кондуит? Это еще можно представить для каких-нибуть pH-метров, но для прибора, где требуется видеть профиль времяразрешенного сигнала????
В этом приборе вся прелесть в том, что если хотите управлять компом - управляйте, если не хотите, то управляйте с панели.
Управлять прибором - это не просто включить и выключить. Запрограммировать весь измерительный процесс Вы с панели сможете? Подобрать оптимальные параметры (юстировать и т.п.)? Я работал с ИСП-МС, который нужно было юстировать с панели. Потом пересел на те, где управление было полностью компьютеризовано. Так и не ощутил прелести наличия панели.
А обработка данных по-любому на компе. Именно такое среднее решение оптимально - минимизируется объем прибора, управление по выбору и возможностям аналитика, ну и цена средняя между навороченной с огромным дисплеем лицевой панелью и вообще без панели.
Так на кой ляд создавать никому не нужные промежуточные стадии??? Какой тут оптимум? Оптимум - это когда я получив файл данных без промедления его обработал нужным мне образом. Минимальная панелька - это понятно. Но лишь как средство для выполнения операций по техобслуживанию либо независимого контроля в случае неполадок.
И вообще. Понятие "Аналитический прибор" очень обширно, начиная от примитивных анализаторов (где - согласен - лицевая управляющая панель в подавляющем большинстве случаев не нужна), заканчивая загадочными всемогущими машинами. Может определимся о чем говорим? Я о хроматографах.
Мне сложно представить, как можно осмысливать хроматографическую информацию, считывая ее с двухстрочного индикатора в виде цифр. Хроматограф - это самый тот дивайс, где компьютеризировать можно и нужно весь процесс полностью. При условии надежной работы софта (примеры мне известны).
bf109xxl
Ранг: 1727
16.04.2007 // 23:06:31
Волгин пишет:
Уффф... Это лишь 2-3 кнопки плюс примитивный индикатор!!!! А сделать отображение сигнала приличное с его регистрацией??? Или снова комп будете ставить?
Скорее всего - на одном. Примитивном. Без обработки сигнала и т.п.
Здесь тезиса нет, только вопросы. Тезис был здесь:
Леонид пишет:
Вообще то очень удобно, когда прибор можно с его панели запустить в автономном режиме на собственном процессоре без внешнего компа. И при этом видеть хроматограмму и контролировать все режимы.
Именно это утверждение и было для меня исходным _тезисом_, который я оспорил.
Да, и еще. Я, может, чавой-то недопетриваю, но кто мешает сделать отображение параметров прибора в виде отдельного окошка с большими цифирями на экране компьютера? Достаточно лишь бросить взгляд. И опять же, примеры таковые мне известны.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Волгин
Ранг: 1337
17.04.2007 // 0:07:42
"Одному нравится попадья, другому - свинячий хвостик". Последнее - видимо мне. Леность ума... Но вот такой вопрос не оставляет меня: когда на современных самолетах вместо кучи рукояток и циферблатов появятся единственный монитор и единственная клавиатура? Это будет плюс, или это будет минус?
DSP007
Ранг: 2228
17.04.2007 // 10:08:27
Волгин пишет:
Так ведь большинство выпущенных в мире летательных аппаратов вообще без пилота обходятся/ и давно , в серии года эдак с 44/. Правда полетное задание этим аппаратам вводится только на один рейс
_Xenofil
Ранг: 414
17.04.2007 // 10:30:26
Волгин пишет:
Кстати, практически на всех современных боевых самолетах (поколение 4+ и далее) используется ЭДСУ.
Т.е. практически, управлять можно и с клавиатуры, а органы управления - дань традиции и эргономике. Вас не удивляют же игровые джойстики перед монитором? Да и стрелочных приборов в самолетах тоже уже почти не ставят. Обычно 3-4 ЖКИ монитора стоит.
В общем, Ваш вопрос опоздал лет на 15-20
bf109xxl
Ранг: 1727
17.04.2007 // 11:31:45
Волгин пишет:
Беда в том, что все аналогии лживы. И требования по эргономике к авионике и аналитическому оборудованию слишком разные, чтобы их сравнивать. Будущее, думаю, за внедрением больших мониторов, чувствительных к нажатию (когда-нибудь, думаю, они значительно подешевеют), и доведением до ума софта. Экран должен быть информативным и обеспечивать быстрый доступ к нужным функциям. Добиться этого вполне возможно уже сегодня, было бы желание.
_Xenofil
Ранг: 414
17.04.2007 // 12:56:36
bf109xxl пишет:
... Будущее, думаю, за внедрением больших мониторов, чувствительных к нажатию (когда-нибудь, думаю, они значительно подешевеют), и доведением до ума софта. Экран должен быть информативным и обеспечивать быстрый доступ к нужным функциям. Добиться этого вполне возможно уже сегодня, было бы желание.
Пожалуйста, у нас MINICOOL FPA-70X с сенсорным экраном работает уже второй год.
www.petrotech.ru/ru/catalog/instruments/M/MINICOOL+FPA-70X/
Правда меню там попроще, чем у хроматографов или скажем, спектрофотометров, но кривая охлаждения дана с таким разрешением, что нарисовать спектр или хроматограмму затруднения не составит.
