  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Любава
Ранг: 6
26.04.2013 // 11:04:00
Недавно снова подняли эту тему. Согласно новому п.7 (в ред. постановления Правительства РФ от 13.12.2012 №1303) сказано , что для организаций, использующих прекурсоры в небольших количествах (указано) положение о ведении учета прекурсоров (п.6) не распространяется. Так, выходит, для небольших лабораторий учет прекурсоров отменен?
Ed
Ранг: 3355
26.04.2013 // 12:19:51
Любава пишет:
Да нет там ничего такого: www.rg.ru/2012/12/21/narko-dok.html
Любава
Ранг: 6
29.04.2013 // 7:36:46
Цитата из "Правил":
7. Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску, реализации, приобретению или использованию диэтилового эфира (этилового эфира, серного эфира) в концентрации 45 процентов или более или перманганата калия в концентрации 45 процентов или более массой, не превышающей 10 килограммов, ацетона (2-пропанон) в концентрации 60 процентов или более, метилэтилкетона (2-бутанон) в концентрации 80 процентов или более, толуола в концентрации 70 процентов или более, серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более или уксусной кислоты в концентрации 80 процентов или более массой, не превышающей 100 килограммов, а также смесей, содержащих только указанные вещества. При этом запись в журнале о суммарном количестве отпущенных, реализованных, приобретенных или использованных указанных веществ производится ежемесячно и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется.
Любава
Ранг: 6
29.04.2013 // 7:39:48
А также п.2 -
2. При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров (далее - операции), подлежат занесению в специальный журнал регистрации операций (далее - журнал).
Настоящие Правила не распространяются на ведение и хранение журналов в случаях, когда разрешается использование прекурсоров без лицензии в соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
У нас никакой лицензии нет. Значит, учет не ведем?
trozen
Ранг: 217
29.04.2013 // 8:05:54
на мой взгляд, имеются в виду товарищи в погонах, которым лицензия не нужна для работы с этими веществами
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
Elle B
Ранг: 7
02.07.2013 // 11:40:49
Уважаемые, специалисты, хотела бы обратиться к вам за помощью в следующем вопросе:
В каких документах можно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к температурному режиму хранения прекурсоров в помещении (интересует III таблица прекурсоров IV списка), если таковые есть конечно.
Заранее спасибо
C.M.C
Ранг: 112
03.07.2013 // 9:26:59
Elle B пишет:
Заранее спасибо
могу посоветовать только паспорта на реактивы
Elle B
Ранг: 7
05.07.2013 // 11:59:57
Спасибо, действительно паспорта спасают.
И еще один вопрос: я понимаю, что не один раз поднимали обсуждение отсутствия законодательно закрепленных правил по учету и хранению прекурсоров III табл. IV списка, но вопрос все равно остается актуальным.
Будет ли достаточно для данной группы веществ для хранения использовать обыкновенный шкаф (не металлический и без замка) в комнате хранения с общими реагентами?
Или нужно все-таки определенную мебель для хранения?
Искреннее спасибо.
C.M.C
Ранг: 112
05.07.2013 // 12:41:43
Elle B пишет:
Искреннее спасибо.
тут все дело в том, что, согласно бумагам, доступ к прекурсорам должно иметь только определенное лицо. как вы докажете проверяющей комиссии, что соблюдается хранение, обеспечивающее такое ограничение доступа?
Elle B
Ранг: 7
05.07.2013 // 13:07:12
C.M.C пишет:
вот оно что оказывается
мой вопрос получается отвечает сам за себя,
спасибо)
