  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
meduzik
Ранг: 21
10.06.2012 // 10:11:58
до нас еще не доводило начальство сведения про контроль растворов. доводило только,что нужно писать не только фио в журнале, но еще и паспортные данные.
при мне комиссий не было. но рассазывают, что и циллиндрами мерили. а когда то давно затаскали по конторам и свели в могилу начальника лкк за нехватку 2 мл эфира, учитываю то, что пока они проверяли, его улетела больше.
Димитрий
Ранг: 646
11.06.2012 // 11:15:30
Svet-lana1103 пишет:
"Вещества,содержащие не менее 45% таких прекурсоров,как серная кислота и 15% таких прекурсоров ,как соляная кислота подлежат тем же мерам контроля,что и прекурсоры.
Вы же сами приготовление хромовой смеси писали. Из двух литров концентрированной серной кислоты получили четыре литра хромовой смеси. 45% ни как не получается. А получается разбавленный раствор, который является неподотчётным. Я Вам про концентрации и писал. А sinthetic ответил Вам уже прямо и конкретно (Посчитав уже всё за Вас).
Что касается указания на концентрации по учёту в обсуждаемом документе, то склонен полагать, что подразумевается использование и закупка технических растворов, например, ингибированная соляная кислота. Она продаётся с концентрацией 20-25% и предназначена для химической чистки теплоэнергетического оборудования. Следовательно, её надо учитывать по всем правилам. Я вот только не знаю как народ учитывает электролит для кислотных аккумуляторов. Должны тоже дебет с кредитом учитывать.
Может по этому хромовую смесь и солянку 15% нужно хранить в сейфе? Может кроме журнала по прекурсорам вести еще журнал по растворам,указаным в примечании?
А как это сопоставить с правилами хранения реактивов по технике безопасности?
meduzik пишет:
А где прописаны такие требования по паспортным данным? Это всё от лукавого. А описанный Вами случай и подтверждает тот тезис, что цилиндрами учитывать не стоит, от этого и излишки получаются, ибо измерение имеет погрешность. Я уж не говорю от том как Вы этот раствор обратно в банку из цилиндра выливаете и какой чистоты реактив Вы при этом получаете.
Когда говорят, что мы учитываем цилиндрами, то я склонен думать, что это или ложь, либо вредительство. Вот за это и получают по полной программе.
meduzik
Ранг: 21
11.06.2012 // 11:26:12
в этом случае беспокоит больше даже не чистота, а потери при переливании из пусудины в посудину.а если к тому же в-во лечучее, то и подавно потери будут.
на счет паспортных данных - сказали закон какой то вышел.
а еще мне очень интересно, чтобы помыть посуду, сколько раз мне нужно сбегать до сейфа? бред вообще.
Димитрий
Ранг: 646
11.06.2012 // 12:28:05
meduzik пишет:
Ну конечно, и при переливе тоже потери. Добавлю, что меня в университете учили следующим образом: из заводской ёмкости реактива я отливал примерное количество в чистую посуду и уже потом из этой чистой посуды брал аликвоту для приготовления рабочего раствора. Небольшой остаток реактива сливается в сливы или канализацию. В этом случае опять неучтёнка.
meduzik пишет:
У нас юр. отдела нет. Следить приходиться самим. Но я подобного не встречал. Последнее обновление постановления было в декабре 2011 года.
meduzik пишет: а еще мне очень интересно, чтобы помыть посуду, сколько раз мне нужно сбегать до сейфа? бред вообще.
А ещё ответственное лицо должно произвести учёт и сделать запись в журнале.
У меня смайлики в браузерах не работают, если что.
Фишка
15.06.2012 // 6:39:30
Добрый день!
Подскажите, что именно должно быть написано в должностных инструкциях и трудовых договорах у сотрудников, работающих с прекурсорами? В нашем случае это толуол. С его использованием готовится клей. Правильно ли я понимаю, что эти сотрудники должны регулярно проходить освидетельствование у нарколога и психиатра, а также для их допуска к работе необходим запрос о несудимости?!!!
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
AntonyN6
Ранг: 1025
16.06.2012 // 1:05:40
Фишка пишет:
Добрый день!
Понимаете не правильно. Врачи тут совсем не причем.
А так зависит от объемов, либо фиксировать каждую операцию, либо сводить концы раз в месяц. Читайте постановление, там все написано.
Должен быть приказ по предприятию, что таким то сотрудникам можно выдавать столько то толуола. Все фиксировать в журнале. и.т.д.
Теплоэнергетик
14.08.2012 // 15:27:50
Доброго времени суток, граждане химики!
Привела меня к вам, та-же загвоздка по обороту прекурсоров.
Выполняя очистку тепло-оборудования с применением реагентов содержащих соляную кислоту, вынуждены отказаться от быстрой и качественной операции, просто потому, что кто-то скоро будет самогон из хлеба варить (получая спирт) и его (т.е. хлеб) тоже запретят и будут продавать по журналу под роспись с предоставлением удостоверения личности. Ладно, хватит лирики...
Цитирую выдержку из правил по ведению журнала:
"В случае реализации юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, копия их лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023)
В случае реализации физическому лицу прекурсоров, внесенных в таблицу II списка IV перечня, копия документа, удостоверяющего его личность, подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023)"
Димитрий
Ранг: 646
20.08.2012 // 11:24:58
Теплоэнергетик пишет:
Соляная кислота включена в таблицу III, так что без паники. Нужно только вести журнал, иметь сейф и, раз уж объём расхода за раз превышает 10 кг, то нужно составлять акт списания, номер которого вносится в журнал учёта в графу расхода.
meduzik
Ранг: 21
22.08.2012 // 5:12:29
нам, кстати, выдали уже соп с новой формой журнала - в графе ответственных за выдачу. прием нужно и пастортные данные вписывать
Lira1
16.04.2013 // 7:38:06
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? В лаборатории используем толуол и ацетон. Кое-что в процессе регенерируем. Но списываем по нормам установленным на предприятии, нормы завышенные, соответственно часто складывается ситуация, что по отчетности нам нечем работать, а по факту всего предостаточно. В журнале учета прекурсоров надо указывать номер акта списания. Указать то его мы можем, но что делать с этой разницей между фактом и списанием? Прочитав всю тему убедилась, что каждый мл на счету надо держать.
