О метиловом спирте в спиртных напитках >>>
  Ответов в этой теме: 211
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
romano
Ранг: 1047
12.01.2011 // 20:59:46
slavert пишет:
неужели удается убедить рабочих что их не обманывают что метанол для питья непригоден?
или просто охраняют хорошо?
охраняют табличками "метанол-яд"
BMV
Ранг: 643
13.01.2011 // 12:35:46
Димитрий
Ранг: 646
13.01.2011 // 13:20:58
BMV пишет:
1. Метанол в свете вреда от употребления алкоголя, в том числе суррогатного, далеко не основная проблема. Если проблема вообще.
5. Отличить спирт брожения от синтетического легко, действительно по изотопному составу углерода. Только ЯМР здесь не при чем, это делается на маленьком простеньком приборчике.
6. Исследование спиртов (особенно современных) по содержанию микропримесей, осторожно скажу, дело неблагодарное. Именно в синтетическом спирте примесей просто нет- там колонны ректификационные намного эффективнее.
1. Я слышал только об одном таком массовом случае который случился в Италии. Там один частный производитель повышал крепость вин метанолом, он просто был дешевле этанола. Нелепость и самодурство эта было достаточно давно.
5. Маленьком простеньком приборчике? Таких в России совсем немного, из отечественных есть СКС-99 "Спутник ЖC". Определяет активность изотопа C14. Аппарат не для массовых испытаний. Если нужно определить гидролизный спирт (из опилок), то тут надо определять С13.
6. Сейчас и пищевой спирт очень чистый получают. На хроматогораммах только этанольный пик выходит. Ввели в ГОСТ новый супер-пупер чистый пищевой спирт "Альфа"
MeOH
Ранг: 487
13.01.2011 // 14:59:23
Димитрий пишет:
он не чище Люкса и даже Экстра, просто 100% зерновой
Хвост ежовый
Ранг: 70
13.01.2011 // 15:39:56
BMV пишет:
Товарищ, проходивший практику на заводе по пр-ву синтетического спирта, утверждал обратное: дескать синтетический этанол даже после очистки содержит кучу примесей и поэтому страшно воняет, но, несмотря на это, рабочие его охотно пьют
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
BMV
Ранг: 643
13.01.2011 // 15:41:43
BMV
Ранг: 643
13.01.2011 // 18:43:47
Димитрий
Ранг: 646
14.01.2011 // 17:03:17
BMV пишет:
Думаю, товарищ Ваш ошибся вот в чем: как уже писали выше, на производстве идиотов мало. Насколько я помню, доступ к готовому продукту (естественно!!!)
Как ни странно, так и есть. Например, у химиков вообще всегда был доступ к спирту, но где бы я ни работал беспредела в части лакания халявного этанола нигде не наблюдал.
BMV пишет: Вообще водку не из зерна как-то встречать не приходилось,ни мне, ни Вам, уверяю Вас. Картофель использовался в производстве в незначительных масштабах.
А как свекла?
romano
Ранг: 1047
14.01.2011 // 21:49:47
про голубей на остром пару - круто задвинуто!
Вот подберезовики и свинушки с установки поизводства серы знаю - собирают и едят.
Ed
Ранг: 3355
14.01.2011 // 22:29:28
Я не "специалист", так, любитель
Но неоднократно слышал от тех, "кто понимает", что чем выше очистка спирта - тем хуже органолептика, к сожалению
Больше всего метанола и сивушных масел - в марочном французском коньяке.
