генератор водорода - выбор >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Перепелкин К
Ранг: 854
28.01.2008 // 8:32:13
Ой, что-то вы кажись ругаться начали...
Человек наверняка сделал для себя вывод, что 90% пользователей склоняются к отчечественным генераторам водорода. И что нужно определиться по производительности и выходному давлению генератора и в каких целях будет использоваться, и принимать решение какой дорогой идти.
robininhood
Ранг: 15
28.01.2008 // 11:19:56
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Конечно, про импортные хроматографы я узнал мало, зато подчеркнул массу интересной информации.
Желание купить импортный возникло как раз после того как с Хроматэком возникли проблемы. Перестал вырабатывать водород. В телефонных переговорах со специалистами из Йошкар-Олы выяснил, что в электролизном блоке не хватает напряжение. Сказали, что полетела электроника нужно вести к ним.
Так он простоял полгода, после чего я решил позаниматься «шаманством», и, заменив регулятор давления, вроде теперь опять получаю водород.
И, все-таки интересно: столько слов сказали про отечественный, про их плюсы и минусы, а кто-нибудь пользовался или пользуется импортными генераторами. У них такие же проблемы как у наших?
_Xenofil
Ранг: 414
28.01.2008 // 12:29:52
robininhood пишет:
…И, все-таки интересно: столько слов сказали про отечественный, про их плюсы и минусы, а кто-нибудь пользовался или пользуется импортными генераторами. У них такие же проблемы как у наших?
Если меня извинят мэтры форума, то рискну привести фрагмент переписки по ремонту
паркеровского генератора водорода Parker model A90900-220
С генератором вышла такая засада – после того, как я сделал им метод под их хотелки (это было в сентябре прошлого года) и обработал им старые хроматограммы, им загорелось запустить хроматограф и поработать с реальными пробами. Генератор не смогли запустить и с этим я уехал.
Дело в том, что я приезжал для ремонта и настройки анализаторов HERZOG (автоматический вискозиметр и анализатор точки застывания). Свою работу я сделал, а местное начальство, на радостях, подкинуло еще несколько задач. Я не отказался – время было, а я любопытен по натуре. Хроматограф не включался у них с момента наладки, т.к. они решили, что им поставили прибор не под их задачи (легкие углеводороды в нефти до С5) и даже грозились наказать людей закупивших оборудование. Все свелось к переделке стиля рапорта и привело ответственных лиц в восторг (пока не выяснилось, что генератор отказал).
В этом году я туда приехал на ремонт генератора. С опаской, конечно (первый раз такую тварь …. придется…)
Разобрал, осмотрел. Отлегло от сердца, когда увидел, что электролизер работает и водород выделяется (значит силовая часть схемы и мембранный блок не накрылись). Потом проверял блокировки и утечки. Нашел утечку возле нижнего штуцера корпуса фильтра-осушителя.
Пытались клеить эти трещины, но как давление поднялось, то утечки пошли в полный рост и количество трещин увеличилось. Изготовили стальной аналог нижней крышки корпуса фильтра и в таком виде запустили генератор.
Кстати, сам генератор изобилует разными блокировками и защитами, в частности на давление есть и подрывной клапан и регулируемый редуктор, которые сбрасывают избыток давления. И это при электронном регулировании давления и электронным же блокировкам как по давлению, так и по времени набора давления. В нашем случае срабатывала вторая, т.к. из-за утечки перед фильтром в заданное время не набиралось давление на выходе.
Вероятная причина поломки корпуса – заводской дефект или излишнее усилие, с которым вставлялся сменный картридж фильтра. Он именно туда и вставляется – в нижнюю крышку.
В какой то момент я готовился обойтись вообще без фильтра, подготовив кусок силиконового шланга с двумя штуцерами и заполненного прокаленым силикагелем (я проверял - 6 атм он держал), но станочники справились.
Я чего опасался то, там ведь все резьбы дюймовые и ни один винт с метрической резьбой не ввернешь, куда уж тут штуцер. И где они посреди пустыни эти метчики нашли?
Вот чего действительно не пойму, так это почему производители хроматографов не поставят на входах газовых линий предохранительные редукторы или предохранительные клапаны? Проще потом регуляторы расхода менять и кивать на ошибки юзера?
Надеюсь, это кому-нибудь пригодится, иначе бы не засвечивался.
Кстати, это отнюдь не в пику паркеровским производителям сказано. Принципиально агрегат работоспособен, жаль, что при запуске, кто-то наерундил с заменой картриджа.
_Xenofil
Ранг: 414
28.01.2008 // 14:18:54
Кстати, если кого интересуют фото процесса ремонта Паркера, то дайте адрес - пришлю.
28.01.2008 // 20:36:23
Xenofil> Вот чего действительно не пойму, так это почему производители хроматографов не поставят на входах газовых линий предохранительные редукторы или предохранительные клапаны? Проще потом регуляторы расхода менять и кивать на ошибки юзера?
Однако чехи в Хромах сделали. Мелочь, а приятно
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
SIG
Ранг: 1214
28.01.2008 // 22:55:03
Меня интересует процесс ремонта - у меня генератор Pakard 9200, в котором я иногда ковыряюсь. Купил по случаю с дефектом - отломился внутренний фильтр в колонке очистки газа. Склеил силиконовым герметиком и выдержал в дистилляте - пока работает. Хотелось бы познакомиться с чужим опытом. Мой адрес - thiophene(на)mail.ru
29.01.2008 // 0:14:13
Xenofil, если Вы думаете, что допустимо выкладывать материалы в открытом доступе, кидайте мне, я выложу в Вашей директории.
robininhood
Ранг: 15
29.01.2008 // 22:07:49
А можно будет воспользоваться этой информацией третьим лицам?
Может стоит переименовать топик «как кто решает проблемы с генераторами водорода» и расширить его.
_Xenofil
Ранг: 414
30.01.2008 // 5:21:28
Редактировано 11 раз(а)
robininhood пишет:
Я просто не вижу смысла в заострении внимания на этом конкретном случае.
Вряд ли эта неисправность часто встречается, просто на вопрос «имел ли кто дело с импортными генераторами» я описАл свой опыт работы.
Если же народу любопытно как Паркер выглядит внутри:
Ирекович
Ранг: 123
30.01.2008 // 7:45:26
Перепелкин К пишет:
А все-таки, Костя, скоко-скоко и чего и какого какчества выдает Ваш генератор. И чем его кормить можно.
