генератор водорода - выбор >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Перепелкин К
Ранг: 854
30.01.2008 // 9:30:52
На данный момент СКБ "Хроматэк" серийно выпускаются 4 модели генераторов водорода, вот выдержка из РЭ:
Производительность для исполнений, мл/мин,
не менее:
1) Генератор водорода 6.140 - 100.
2) Генератор водорода 6.400 - 100.
3) Генератор водорода 10.140 - 165.
4) Генератор водорода 10.400 - 165.
Рабочее давление водорода на выходе
для исполнений, кПа, не менее:
1) Генератор водорода 6.140 - 140.
2) Генератор водорода 6.400:
- линия 1 (Р1) - 90;
- линия 2 (Р2) - 400.
3) Генератор водорода 10.140 - 140.
4) Генератор водорода 10.400:
Примечание - Генераторы 6.400 и 10.400 по линии 1 (Р1=90 кПа) имеют дополнительную ступень стабилизации давления - регулятор давления.
По требованию к воде, как уже было здесь сказано, они транслируются от производителя электролизных модулей. Опять же из РЭ: ДЛЯ ЗАПРАВКИ ГЕНЕРАТОРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕИОНИЗИ-РОВАННАЯ (В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ – БИДИСТИЛЛИРОВАННАЯ) ВОДА С УДЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 10*е6 Ом*см.
В баке с водой находится фильтр со смесью ионообменных смол, призванный доочищать воду, используемую для электролиза. При использовании воды более низкого качества фильтр быстрее исчерпает свой ресурс, т.е. его придеться раньше заменить.Подобные фильтры можно также использовать для очистки воды до момента заправки ею генератора водорода.
Очистка вырабатываемого водорода производится только при помощи фильтров с цеолитами. Дополнительной очистки водорода, например дожигания кислорода, в серийно выпускаемых на сегодняшний день моделях нет.
Существует техническая возможность пр-ва генераторов водорода с большей производительностью или (и) с дополнительной очисткой вырабатываемого водорода. Подобные устройства в общем-то разработаны, но поскольку в серийных моделях они не присутствуют и официально нами пока не предлагаются, то и говорить о них пока не вижу смысла.
Alex A.
Ранг: 224
31.01.2008 // 12:29:35
SAN--SAY пишет:
В свое время у нас долго работал САМ-1. До 80 л/час, правда давление водород1,6. Сейчас они, говорят, делают на более высокое давление. Это Москва. Если интересно напишите мне, поищу более подробную информацию.
Если большое количество хроматографов с ПИД, то однозначно надо брать САМ-1 (1,4кгс/см2) или аналог ИВЭЛ-80 (1,8кгс/см2). а если работа круглосуточная, то парочку, чтобы работали попеременно (через 8 часов им рекомендуется отдыхать). Даже если будет использоваться относительно плохая вода и их мощность упадёт, то и тогда они несколько хроматографов потянут. У САМ-1 (стоматологический аппарат медицинский) в комплекте идёт горелка, тоже может пригодиться. Информацию по ним (и производителям) можно найти в инете.
Информацию по генераторам водорода САМ-1 (в настоящее время выпускается САМ-1-30 производительностью 30л/ч, давлением до 3 атм) смотрите на www.meta-chrom.ru/products/gen_gaz_water.php#5 . В частности в САМ-1 предусмотрены контроль давления, расхода и влажности водорода, уровня и качества воды, заливаемой в баки, тока, напряжения и температуры электролизера, температуры дожигания кислорода, герметичности газовых магистралей. Все магистрали генератора выполнены из инертных материалов (стекло, титан, фторопласт). В генераторе осуществляется деионизация заливаемой воды, автоматический перелив воды из водородного в кислородный бак, трехступенчатая очистка водорода, включая дожигание кислорода и фильтрацию от влаги, связь по интерфейсу RS-232C с персональным компьютером. САМ-1 может работать круглосуточно при своевременном доливе воды (без выключения генератора). Готовится серийный выпуск генераторов водорода САМ-1-90 и САМ-1-120 с производительностью соответственно 90 и 120 л/ч.
Potok
07.02.2008 // 11:06:15
Чтобы у потенциальных пользователей генераторов водорода создалось более объективное представление о выпускаемых в России генераторах, включусь и я, как производитель выпускаемых в Дзержинске генераторов водорода "Кулон", в текущее обсуждение. Прежде всего не надо лукавить, говоря, что у всех производителей электролизных модулей (ключевых узлов генераторов) одинаковое качество. Мы используем электролизные модули НПО "Луч", от которого отпочковались другие мелкие производители. Надёжность и качество модулей этого производителя не вызывают претензий. Второе, все без исключения элетролизные модули требуют использования воды с проводимостью не более одного микросименса. Такую проводимость имеет бидистиллированная вода или дистиллированная и деионизованная вода. Некоторые производители для деионизации помещают в бак с водой ионообменные смолы и декларируют возможность заправки генераторов просто дистиллированной водой. На первых порах такая схема очистки работает, но поскольку контроля за степенью очистки воды и состоянием смолы нет, через некоторое время в электролизный модуль начнёт поступать недоочищенная вода и, самое страшное, начнёт размываться смола, что приведёт к быстрой деградации электролизного модуля. Также на долговечность модуля влияет схема подачи воды (так называемая анодная и катодная схема). По оценке производителя модулей при катодной схеме подачи воды долговечность модулей и чистота вырабатываемого водорода выше. Пользователь может отличить генераторы с различными схемами подачи следующим образом: в генераторах с анодной схемой подачи бак с водой не находится под давлением и его можно открыть во время работы.
Кроме того, важна также степень очистки водорода от примесей фильтрами на выходе генератора. Поскольку водород из генератора используется для питания пламенно-ионизационных детекторов хроматографов, то очень важна степень очистки водорода от органических примесей, к которым ПИДы очень чувствительны. Соответственно, только цеолитных фильтров недостаточно, необходим угольный. Ну и последнее из теории - для уменьшения шумов нулевой линии хроматографа очень важна стабильность выходного давления водорода. Здесь генераторы с катодной подачей воды имеют дополнительное преимущество. Поскольку вырабатываемый электролизным модулем водород поступает сначала в бак с водой, то свободный объём бака над поверхностью воды выполняет роль ресивера и дополнительно стабилизирует давление на выходе (в дополнение к электронной стабилизации).
Теперь конкретно о "Кулонах".
-Производительность от 6 до 20 л/час;
-Давление на выходе до 6 атмосфер;
-Стабильность выходного давления не хуже 0,002 Мпа;
Очистка водорода - два цеолитовых и один угольный фильтр большого объёма. Имеется сертификат на чистоту водорода (контроль по воде, кислороду и улеводородам). Чистота водорода - четыре девятки после запятой.
Дополнительные преимущества:
Все пневмоэлементы, включая трубки, японские. Никаких пластиковых (из вторичного грязного полиэтилена) баков - только нержавейка. Очень важно - без проблем (правильная подготовка к транспортировке) отправляем генераторы зимой. Ну и вся необходимая электронная защита, в том числе и от обезвоживания модуля, имеется.
Если есть потребность в дополнительной информации - пишите по адресу: kulon{coбaчkа}sinn.ru
Илья226
Ранг: 354
08.02.2008 // 7:57:10
Мы работали со стоматологичекими элетролизерами...которые на горелку работают...два ДИПа тянут легко ...оч хорошая машина.....молотит чуть ли не сутками и качество водорода замечательное.....единственное что советую- посмотреть какого качества опускающиеся мешочки с ионитом внутри.....штатные у нас были чуть ли не бумажные и при очередной заливке один прорвался.....приглось долго и упорно промывать литрами бидистиллята весь агрегат. Хотя...на качество работы инцидент не повлиял)))))
Maksim
Ранг: 248
15.02.2008 // 21:13:23
Не знаю, почему стоматологический аппарат, у меня по паспорту он назывался сварочный аппарат медицинский. Ставил его на цвет на время ремонта ГВЧ-12. Надежность то у него неплохая, но электропитание генератора с приборным развязывать надо - это точно. У меня на КСП стрелка ощутимо дергалась каждый раз, когда включался эликтролизер.
С уважением, Максим.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Alex A.
Ранг: 224
16.02.2008 // 7:58:07
Maksim пишет:
Уверяю Вас, что современный САМ-1 лишен этих недостатков: и мешочки не рвутся и питание развязано. Название же выбрано старое по причине приемственности по надежности, которая неоднократно здесь отмечена.
Александр 2
Ранг: 36
24.03.2008 // 21:00:49
О генераторах Цвет Хром никто не писал, поэтому следующая информация, вроде все нормально и производительность и качество водорода. Но очень неудобно, что воду нужно менять каждые три дня даже если генератор не работает. И для смены воды нужно много чего откручивать. Вобщем есть проблемы.
Дмитрий_
Ранг: 4
27.03.2008 // 8:55:38
Александр 2 пишет:
To Александр 2
Уважаемый, Александр 2!!! Вы приятное исключение из многочисленных пользователей, кто прочитал Инструкцию по эксплуатации. Большинство вообще не читают Инструкцию! Так же как все "знают" как надо играть в футбол, так же все всё
" знают" об электролизе, водороде и генераторах водорода. К чему приводят такие "знания" нам, как изготовителю генераторов водорода, хорошо известно.
"Знающие люди " льют в наши генераторы щелочь, водопроводную воду, техническую воду, льют даже питьевую газированную воду из бутылок. То, что вам кажется абсурдом, имеет место в нашей практике. Поэтому наше желание избавить себя от таких "знаек" заставило нас более детально подойти к вопросу правильной эксплуатации генератора водорода и повышение ответственности потребителя за свое пренебрежительное отношение к технической документации.
В нашей Инструкции даны рекомендации правильного обслуживания ЛЮБОГО генератора водорода работающего на твердополимерном электролите. И если в инструкциях других генераторов водорода не уделено должного внимания этому вопросу, то это проблема компетентности соответствующего изготовителя.
Вопрос физико-химических свойств используемой воды - это ключевой момент, напрямую влияющий на ресурс генератора водорода. Нужно ли кому-то доказывать, что любая изначально чистая вода, со временем становится грязной и если ее не менять или не фильтровать, то просто тухнет!
Вот вам и выбор. Ставьте систему фильтрации, следите за чистотой фильтров, не забывайте их покупать и менять. А проще и дешевле регулярно менять воду, следуя нашим рекомендациям, данных в Инструкции! Определитесь, что для вас важнее: ресурс работы генератора или лишние пять минут игры на компьютере?
В заключении могу добавить следующее. Даже если вы не читали Инструкцию или у вас свое понятие как надо обслуживать генератор и будете лить в него любую воду, он все равно будет исправно работать в течении гарантийного срока.
Спасибо, что внимательно прочитали нашу Инструкцию по эксплуатации.
KSS17
Ранг: 199
27.03.2008 // 20:47:19
Здравствуйте!
Работал с САМ-1, ГВЧ-12, ЦветХром и ХРОМАТЭКовскими. Отдал бы предпочтение, по многим моментам, последним…
kukryniks
25.10.2008 // 3:27:21
Привет всем .
Подскажите пожалуйста существует ли промышленный образец генератора водорода \или смеси водород-кислород\ с производительностью 3 м\куб\час или около того с потреблением электроэнергии до 4квт\час . Желательно отечественного производства и по приемлимой цене.
Если можно дайте ссылочку
Заранее благодарен
