  Ответов в этой теме: 202
Alexey1986
Ранг: 57
31.10.2011 // 22:51:08
ORBIS сильно похож станхоп сету ?
+Xenofil
Ранг: 1445
08.11.2011 // 7:27:10
Для менеджера (по продажам?) довольно странный вопрос.
www.stanhope-seta.co.uk/2975/Seta-Orbis-Precision-Automated-Distillation-Apparatus-(PAM)
John Silver
Ранг: 25
08.11.2011 // 7:52:45
+Xenofil пишет:
На сайте ЛОИП обратил внимание на такую новинку.:
www.loip.ru/site/ru/catalog/self/product/84897.html
В «Особенностях конструкции» почти полностью перечисляются особенности прибора, присущие раньше только Herzog OptiDist
www.neolabllc.ru/catalog/lab/04/01.htm
Не знаю, насколько надежна будет конструкция от российского производителя, но у меня от зависти аж руки зачесались – так и хочется взглянуть и убедиться, что подобное мог бы сделать (или не смог ).
Между прочим, среди импортных автоматических разгонок, только Herzog OptiDist полностью удовлетворял ГОСТ 2177-99 метод Б. Для нас это актуально. Предыдущие фракционники этой фирмы (626,628) позволяли это сделать в некотором приближении, прочие – вовсе не могут.
Опять же, вчера убедился, что Танака для подобного анализа не годится в принципе .
Ну во первых, даже информация на сайте и то противоречит сама себе, как можно проводить анализ нулевой группы и при этом температура в отделении приемного цилиндра только от 13 как бы противоречее, хотя кому сейчас нужна нулевая группа?
Что касается того что только оптидист подходит для 2177 Б - это не так, орбис спокойно делает разгонку в полном соответсвии с методом Б, как в части нагрева трубки конденсора, так и в контроле точек по температуре, а не по объему... Так что тут нет никаких проблем...
John Silver
Ранг: 25
08.11.2011 // 7:54:00
+Xenofil пишет:
Компания Сета является дистрибьютером орбиса, но на данный момент не имеет никакого отношения к его производству
John Silver
Ранг: 25
08.11.2011 // 8:00:04
himik06 пишет:
Уважаемый +Xenofil не могли бы прислать сравнительную информацию по Орбис и Оптидист на электр. адрес указанный ниже. В данный момент тоже стоит вопрос о приобретении данного оборудования. необходимо определиться.
Заранее, большое спасибо!
strannik000{собачка}yandex.ru
По сравнению с орбисом у оптидиста есть два реальных приемущества, русский интерфейс (хотя он вызывает много вопросов, не очень стабилен и переодически виснет) и пре хитинг, остальное не имеет никакого отношения к анализу и при постоянной работе - не нужно
У орбиса, тоже можно назвать 2 основных преимущества, он значительно дешевле и проще в обслуживании.
Что касается точности, то как раз при разгонки нефти результаты, которые я получал на Орбисе гораздо лучше того что я получал на Оптидисте... в том что касается нефтепродуктов, результаты примерно одинаковы
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
+Xenofil
Ранг: 1445
08.11.2011 // 10:36:12
John Silver пишет:
+Xenofil пишет:
Ну, вообще то я привел ссылку в ответ на вопрос - «ORBIS сильно похож станхоп сету ?»
Из ссылки следует, что вопрос, как таковой, лишен содержания.
Значительно, это сколько?
У нас в РК их предлагают практически по одной цене. Правда, «предлагатели» разные.
А что имеется ввиду под «гораздо лучше»? Кажется этот термин к результатам анализа вообще не имеет отношения.
Примерно те же претензии у меня были и к Танаке.
Приемный цилиндр тоже необходимо термостатировать и регулировать температуру в ходе анализа.
Кроме того, как именно на Орбисе выполняется это требование:
6.2.4.2 При перегонке нефти в начале температура воды в холодильнике должна быть 0-5°С. Перегонку ведут без подачи проточной воды в холодильник.
При перегонке парафинистых нефтей при достижении 250°С температуру воды в холодильнике доводят до 50°С, добавляя в нее горячую воду.
Дело в том, что плавное регулирование температуры конденсора я могу и на стареньком Herzog 626 запрограммировать (мой 97 года выпуска ). Меня интересует выполнение требований ГОСТ 2177.
John Silver
Ранг: 25
08.11.2011 // 11:57:21
+Xenofil пишет:
Я не знаю как обстоят дела в РК, но в если судить по закупочным ценам в европе, то 3 орбиса стоят немного дешевле 2х оптидистов, и это ещё не считая стоимости стекла и прочей расходики, которая у оптидиста значительно дороже
Имеется в виду что разгоняя одновременно на ручной аппарате и орбисе, я не получал разницы больше чем 1-2 градуса во всех точках включая начало и конец кипения. На оптидисте в начале и в конце расхождения значительные... Плюс прехит при анализе нефти вообще не работает...
В орбисе нагрев от 0 до 50 проходит примерно за 1,5-2 минуты, сколько времени занимает смена воды в ручном аппарате, я не засекал, но точно не меньше... Измерял за сколько устанавливается температура, если использовать Лауду RP845 вместе с ручной разгонкой, при том что мы охлаждаем до 4х потом перекрываем внешний контур, ставим температуру в термостате 70-75, и при 250 открываем контур, минуты через 3-3,5 температура становится 50...
+Xenofil
Ранг: 1445
08.11.2011 // 13:35:52
John Silver пишет:
…3 орбиса стоят немного дешевле 2х оптидистов, и это ещё не считая стоимости стекла и прочей расходики, которая у оптидиста значительно дороже
То есть, разница примерно 30%? Существенно, но не критично.
Когда то нашей лаборатории под этим же флагом вместо MP-628 были всучены ADU-4.
Цена вопроса – категория которой манипулируют продажники, снабженцы и руководители далекие от производства.
А каково было эксплуатантам, это отдельный и сильно матерный вопрос.
Может именно из-за нетермостатированного приемника?
В самом начале теряются легкие (помните в ГОСТЕ – «заткнуть ватой» )
А в конце анализа часть парафинов может остаться как в конце конденсора, так и на стенке цилиндра.
Впрочем, это мои предположения.
Хотя можно и проверить, например, совпадает ли начало кипения на бензинах у ручной разгонки, Оптидиста и Орбиса.
… Измерял за сколько устанавливается температура, если использовать Лауду RP845 вместе с ручной разгонкой, при том что мы охлаждаем до 4х потом перекрываем внешний контур, ставим температуру в термостате 70-75, и при 250 открываем контур, минуты через 3-3,5 температура становится 50...
Вот примерно эти действия и пришлось бы мне совершать, если бы использовал ADU-4 от Petrotest.
Поставщиком в заказ были включены криостаты, шланги, краны-переключатели и проч.
Кстати, при ручной разгонке все гораздо быстрее бы делалось. Поднять крышку и долить примерно треть объема кипятка в баню АРНС-Э – секундное дело.
В общем, все достаточно беспредметно. У меня реальный опыт работы только на Herzog и Petrotest. Потому пока только выслушаю Вашу аргументацию. Имеющие реальный опыт работы может и возразят, а может проигнорируют.
Мне таки кажется, что имея возможность выбора и практический опыт работы большинство пользователей выберет, все таки, не Орбис.
John Silver
Ранг: 25
09.11.2011 // 4:39:47
+Xenofil пишет:
Ну в этом году уже больше 20 пользователей выбрало Орбис
У меня реальный опыт (скажем так сделал по 40-50 анализов разных объектов как минимум) работы на Оптидисте, орбисе, АДУ4, Герцоге, NDI 440, ещё немного на АД86 и АД 6, ручники я понятное дело не считаю...
Разгонку в ручную проводили с охлажденным (в высоком стакане) приемником (в орбиче он тоже разумеется термостатируемый). В общем все было по методу.
Что касается длолива. то я как то не понимаю как доливая 1/3 объема воды даже с температурой 100С можно из 0 сделать 50 , а учитывая что там обычно есть лед, то совсем не могу себе представить... Да и к тому же нарушение это метода, потому что трубка конденсора должна быть полностью погружена и баня при этом получается должна быть заполена проценотов на 80 минимум.
Что касается сравнения при анализе бензинов, то с оптидистом не сравнивал, а вот с герцогами сравнивал, и не я сам.
В лаборатории работало 3 герцога, мы поставили 2 орбиса, провели анализ всего начиная от легких бензинов и нефраса, керосина, ТС и разной дизельки. Во всех случаях орбис совпал с ручным методом как я и писал выше (1-2 градуса максимум), у герцогов была разница в НК до 5 градусов и в КК до 6 градусов...
Livan
Ранг: 149
14.11.2011 // 16:29:26
John Silver пишет:
На оптидисте... плюс прехит при анализе нефти вообще не работает...
А можно поподробнее на этом месте, пожалуйста? Что Вы называете «прехит»? Если это эксклюзивная фича ОптиДиста – т.н. «оптимазер» - полностью автоматическая регулировка предварительного нагрева, которая работает на продуктах D86, то ее отсутствие в ГОСТ2177-Б при анализе нефти не является негативным моментом, потому как такой фичи я не видел нигде и ни у кого более.
Да, эта фича не доступна на нефти , но есть стандартная возможность выбрать предварительный нагрев вручную, и затем, если вдруг он выбран неудачно, откорректировать его в автоматическом режиме, получив хороший повторный тест без всяких "ручных иттераций".
