  Ответов в этой теме: 202
Кип
Ранг: 510
27.07.2016 // 5:58:14
Ящерица пишет:
Людей у них много, вот и изголяются на ручниках. Типа арбитражный метод - и люди под сокращение не попадут - делом заняты. А у меня и так все сократили до абсурда еще 10 лет назад. Поэтому когда круглосуточная работа, и товар, и контроль , и отгрузка и на все только 2 лаборанта в смену - автоматы простаивать не будут. Кстати, сегодня разговаривала с китайцами по модернизации, так они весьма настаивают на имитированной дистилляции. Уверяют, что на их современных заводах не менее половины данных по разгонке именно с хроматографов. Завтра туда в командировку - посмотрю насколько правда.
Не, ручники там то же стоят. гоняют только ОптиДисты, а стоят микродисты PMD-110 и автоматы ЛОИП. Касти, по заявленным характеристикам у микродитстилляции точносные характеристики (сходимомть, воспроизводимость) да же лучше чем у имитированной.
Удачной поездки, поделитесь потом впечатлениями
ini
Ранг: 9
30.07.2016 // 9:56:18
Кип пишет:
Ящерица пишет:
Кстати да... Посмотрела я на работу этого аппарата на микродистилляцию - понравилось. но опять же денег на него не дают. А с нашими объемами как было бы хорошо.
А на заводе что чуть севернее Вас (примерно 2000 км ) два таких аппарата стоят бездействуют, на вопрос "Почему не используете?" внятно ответить ничего не могут . Типа и ОптиДистов хватает их там 7. правда еще два ЛОИПовских автомата то же стоят. Это не считая товарки.
Может модернизация закончится анализы попрут, так будут использовать...
Интересно да? объемы переработки примерно те же. где-то пусто, где-то густо. Что-то мне подсказывает что зависит от формы собственности
Для "дизельки" микродистиятор прекрасная вещь, однако нефть со скважин и экспортный конденсат на них не определишь. Слишком много остатка.
wchupin
Ранг: 109
30.07.2016 // 11:53:13
ini пишет:
Ой-ой... Не надо использовать микродистилляцию для нефти и вакуумных погонов! Она предназначена только для образцов, целиком перегоняющихся при атмосферном давлении!
Это напоминает мне известный анекдот про японскую пилу и русских мужиков. «Подсунули ей мужики дубовое бревно. "Вжик!" — сказала японская пила. "Ого!" — сказали русские мужики. Подсунули они тогда ей железную рельсу. "Дзынь!" — сказала японская пила. "Ага!" — сказали русские мужики».
Кип
Ранг: 510
30.07.2016 // 13:06:47
ini пишет:
Ну причем тут нефть? вы еще про мазут скажите или гудрон...
ессно микродист ТОЛЬКО для светлых - бензин, керосин и солярка. Для двух последних сходится с Д86 просто отлично. для бензинов в воспроизводимость то же укладывается
ini
Ранг: 9
01.08.2016 // 14:07:34
wchupin пишет:
ini пишет:
ага, только выяснили мы это только после покупки. )
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Ящерица
Ранг: 251
05.08.2016 // 9:40:51
Съездила, посмотрела. Завод в Циньчжоу, побережье южно-китайского моря, построен в 2009 г. Лаборатория понравилась, современная. По определению фракционного состава: аппаратов для ручного определения -2 сдвоенных (китайские), автоматы оптидисты (примерно штук 15), имитированная дистилляция (аджиленты) - 1 на дизельку, 2 на бензин, сказали есть и на нефть, но не была в той комнате, где нефть анализируют. Результатами сравнительными они очень довольны. Основной технологический контроль установок проводят на хроматографах. Говорят, что по времени занимает минут 10, в отличии от 45 на оптидистах. Но товар анализируют все же как положено, только автоматические анализаторы фракционного состава (оптидисты). Ручники все больше для интерьера стоят, новеньких иногда обучают на них.
Кип
Ранг: 510
07.08.2016 // 8:10:27
Ящерица пишет:
так что теперь руководство одобрит приобретение симдистов?
wchupin с радостью проконсультирует
хотя интересно 15 минут чистого времени или как? там же вроде кроме самого анализа бланк нужно вписывать для каждого анализа, и калибровку переодически.
Для бензинов нужно ждать пока термостат охладится...
После оптидистов конечно то же колбы нужно мыть, для бензинов - образцы с цилиндрами охлаждать...
Интересно бы повести реальный временной пробег сколько времени уходит если делать все по правилам на реальную разгонку и имитированную, подсчитать расходники (виалы, газы, колбы) человеко-часы лаборантов и их квалификацию. Так-то на дизельку один лаборант весьма среднего уровня думаю на 10 оптидистах запросто сможет работать.
chromik
Ранг: 166
07.08.2016 // 11:29:49
Кип пишет:
Опять - двадцать пять... Речь шла о нефтях. О средних дистиллятах даже не говорилось. Но Вы, кажется, на практике никогда не сталкивались с иммитированной дистилляцией. Вы "фильм уж посмотрите" , а потом обсуждайте.
Кип
Ранг: 510
08.08.2016 // 13:45:49
chromik пишет:
Какая речь? Где шла? где в названии темы слово "нефть"?
Ящерица писала про симдисты, которые установлены у китайцев (большинство не на нефть). Вот и был вопрос есть ли реально выигрыш в расходниках, во времени, в человека часах лаборантов при замене физической разгонки на имимтированную
так что фильм наверно лучше вам пересмотреть...
Sssmertb
08.09.2016 // 15:06:31
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой на Herzog PAC optidist, не могу подобрать режимы для ГСО от Тюменского ЦСМ. ГОСТ 2177 Б. Есть два гсо у одного проблема с температурой н.к., капля падает на 5-8 градусов раньше положиных по паспорту, но температура при 10% и объёмы нафты попадают в паспортруемые данные(температура нк 62,9), у второго гсо идёт попадание в температуру н.к. (39,8), но в 10% и заданные объёмы или не попадает или на грани.
Поделитесь опытом пожалуйста.
П.С. По АСТМД 86-4G первая гсо идёт великолепно.
П.П.С. Все настройки проверены согласно выложенным выше фотографиям и соответствуют им( настройкам ).
