  Ответов в этой теме: 202
Ezreal
Ранг: 101
18.07.2016 // 8:07:09
chromik пишет:
Уважаю Ваши исследования по разгонке нефти на Optidist. Но вернемся к реальности - какие результаты получим на данном приборе и куда их применить? Если для собственного удовлетворения, то без комментариев.
Интересные вещи говорите. В данном случае людям как подозреваю просто нужно сдавать товарную нефть, используя купленный ими прибор (недешевый к слову), им нужно чтобы анализ как часы работал. Поэтому и консультируются.
wchupin
Ранг: 109
18.07.2016 // 13:42:19
Ezreal пишет:
Это понятно, что надо, чтобы «как часы». Вопрос-то в том, кто показывает правильно — ручник или автомат. По автомату тут много чего обсудили, тогда как ручник остался за кадром. А меж тем при любых попытках наладить воспроизводимость вопросы должны предъявляться к обоим аппаратам.
+Xenofil
Ранг: 1445
18.07.2016 // 15:54:59
Ezreal пишет:
chromik пишет:
… какие результаты получим на данном приборе и куда их применить?
Интересные вещи говорите. В данном случае людям как подозреваю просто нужно сдавать товарную нефть…
Именно. Для товарной нефти важен выход светлых и незачем углубляться в нюансы
Технологам на нефтепереработке для более детального анализа уже необходим ASTM D2892 или симдист, так обожаемый wchupin.
wchupin пишет:
… По автомату тут много чего обсудили, тогда как ручник остался за кадром. А меж тем при любых попытках наладить воспроизводимость вопросы должны предъявляться к обоим аппаратам.
Ну, можете обратиться к Ящерице, она при введении поправок для термометров на старых Герцогах поручала лаборанткам параллельно разгонять продукты.
Не так уж много их в лаборатории – работников, результатам которых при выполнении этого анализа она доверяла, но результаты, по ее словам, совпадали на вполне приемлемом уровне.
Однако, это для продуктов.
Кип
Ранг: 510
18.07.2016 // 18:33:25
wchupin пишет:
Имитированная перегонка на хроматографе просто более устойчива как метод....
Именно поэтому в Европе...
Прям как в х/ф Курьер (1986) "Самое интересное - в Париже так никто не носит"
Это вам в другой форум нужно - в "курилку" там за жисть говорят
или отдельную тему создать "собираю подписи под петицией за отмену физической дистилляции"
Ну а что? Сборную по футболу же распустили после петиции...
Как правильно заметил уважаемый +Xenofil: "Для товарной нефти важен выход светлых и незачем углубляться в нюансы"
ну, в нашей Азии пока так, во всяком случае
chromik
Ранг: 166
18.07.2016 // 19:12:08
Кип пишет:
wchupin пишет:
Так Вам нужны реальные результаты или товар толкнуть? Вы уж определитесь...
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2016 // 4:43:17
chromik пишет:
А что, выход светлых, это уже не реальный результат?
Я что, его пальцем нарисовал или, все таки, получил эти данные при реальной разгонке образца?
Насколько я понимаю, у Вас лаборатория при НПЗ.
Именно поэтому Вы работаете в связке с технологом и результаты анализа нефти, как основного сырья, так важны и востребованы для производства. На основании этих анализов корректируются режимы установок, считается материальный баланс, да и, вообще, окончательный выход товарных продуктов по категориям.
Никто и не спорит о необходимости повышенных требований к полноте и экспрессности таких анализов – цена ошибки слишком велика.
Но ведь для сдачи тех же бензинов, РТ и дизельки вы гоняете их на фракционниках по D 86 для внесения этих данных в паспорт продукции?
Вам тоже надо «товар толкнуть» или это общие для всех требования?
Или Вы к керосину прилагаете результаты анализа по ASTM D2892?
Кстати, вот захотел бы я сделать анализ симдист здесь, на месторожении.
И кем бы его результаты были востребованы?
Вы, прежде чем такими обвинениями кидаться ("Вам нужно…товар толкнуть"), слегка притормозите и попробуйте оценить реальную ситуацию.
Атмосферными разгонками, кроме лабораторий НПЗ, оснащена куча лабораторий на месторождениях и у потребителей. Эти анализы востребованы, учитываются при приемке и контроле хранения нефтепродукта.
Насколько это бывает важно, я здесь, например, отмечал www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5589&recordnum=110
Из-за этих полутора градусов, я звонил в ЦЗЛ завода и уточнял, на каких аппаратах производилась разгонка у начальника лаборатории, пытаясь разобраться, где была ошибка.
Какова же была радость лаборанток ТЗК АП, когда ОптиДист подтвердил их результаты, полученные на АРНС (это к вопросу о воспроизводимости на ручнике результатов автоматического анализатора ).
Ящерица
Ранг: 251
19.07.2016 // 9:46:26
Интересная постановка вопроса: результаты или товар толкнуть. Если реальное производство или добыча и реализация большого объема нефти - то всегда однозначно достоверные результаты на первом месте. Все остальное для аферистов или не специалистов.
По сути вопроса - я например "фанатка" оптидистов. С 1998 года у нас в заводской лаборатории их используем, но на нефтепродукты. Есть конечно и приборы для ручной разгонки. если все делать правильно - все в пределах сходимости (хотя нужно воспроизводимость смотреть). Были автоматы других фирм - не понравилось.
Фракционники есть во всех лабораториях, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой. Они проще, дешевле, легче в эксплуатации. Для установки и эксплуатации хроматографа нужно гораздо больше всего. многие лаборатории не могут себе это позволить по разным причинам. самые банальные - нет специалистов и приспособленных помещений.
А симдист я и сама хотела бы иметь. Посмотреть на его реальную работу. но начальство денег не дает.
Ezreal
Ранг: 101
19.07.2016 // 11:00:39
Ящерица пишет:
Не нужно им больше всего. Разве что в цех не ставить. Если хроматограф настроен, даже самых деревянных лаборантов можно обучить рутинный анализ делать. Впрочем как и на аппаратах. Вы, конечно, может и привыкли к Оптидистам, но зачем же закрывать глаза на альтернативы?
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2016 // 13:27:55
Ezreal пишет:
Ящерица пишет:
Я не пойму, Вы предыдущие посты, хотя бы на этой странице, читали?
В паспорт продукции предлагаете данные с симдиста вписывать?
А насчет знания Ящерицей специфики ГХ, не сомневайтесь, она эксплуатирует их с конца восьмидесятых годов. Лет десять назад парк ГХ в ее ЦЗЛ насчитывал 12 штук, к данному моменту намного меньше не стало.
ОптиДист достаточно поставить на стол. Если очень хочется – пожаротушение подключить (4л баллон под столом). И все, вопрос с этим анализом закрыт, квалификация оператора тут нужна минимальная.
Для ГХ – компрессор, ГВЧ, баллон с гелием – это помимо самого прибора.
Лаборантов, конечно, научить пользоваться ПО и нужные краники-кнопочки нажимать несложно. Но поддерживать в рабочем состоянии хроматограф с его обвязкой, силами только сервисной службы производителя – нереально. Нужны специалисты владеющие, хоть в минимальной степени, вопросами грамотной эксплуатации, а не кнопкодавы.
Как их не назови – инженер лаборатории, КИПовец, инженер поддержки…
И ваще, обсуждение симдиста и газовой хроматографии в теме «Автоматы для определения фракционного состава. Преимущества и недостатки.» - злостный офф, спровоцированный любителями хайтека.
Ezreal
Ранг: 101
19.07.2016 // 14:16:33
+Xenofil пишет:
1) Я предлагал лишь не отказываться от других методов анализа там где это возможно. Отказываться от другого метода под странными предлогами "сложно", когда на самом деле это не сложно неправильно. Тогда все на ручнике делать. Арбитражный же метод.
2) Действительно закрыт? Откуда тема на 18 страниц? Откуда последние листы скринов? И лишь квалифицированный специалист поможет.
3) Годами хроматографы стоят вообще без обслуживания - как производителя, так и "местного". И ничего.
Но это конечно оффтоп, за что извиняюсь и развивать тему далее не буду.
