Цитаты из методик >>>
  Ответов в этой теме: 90
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ранг: 661
25.03.2004 // 11:28:59
Виталий пишет:
12345 пишет:
выполнение этого условия потверждает исправность хроматографа,
Абсолютно не подтверждает исправность.
А поддлинность на основании времен удерживания, м.б. сделага только на исправном хроматорафе. Бред какой-то.Не вижу проблемы или вопроса. Фармацевтам все можно.
При поверке хроматографов проверяют постоянство времен удерживания. Если Вы вводите два разных раствора, содержащих одинаковые компоненты, то Вы можете точно такие же выводы сделать из этого эксперимента, как и при поверке, когда вводят один и тот же раствор. В условии нет сомнений, что испытуемый раствор содержит те же компоненты, что и стандарт. Поверку проводят для подтверждения исправности прибора. Сочувствую студентам, обучающимся чему то у Виталия.
25.03.2004 // 11:58:32
Видите ли..., оцифрованный Вы наш, я не совсем понял сути Ваших с Виталием разногласий.
То, что время выхода или k` вещества не может самостоятельно использоваться для идентификации этого самого вещества на хроматограмме, вполне убедительно, на мой взгляд, доказано Г.И.Барамом в его последних работах.
Судите сами: пиковая емкость хроматограммы для колонки в 8000 тт не превышает 60-70. Если отбросить начальную область хроматограммы, где высока вероятность появления артефактов, и ограничить конечную область приемлемым временем анализа, так будет и того меньше - 30-40. А веществ, составляющих основу лекформ - более 2000.
Добавим сюда возможные сопутствующие каждому веществу примеси и тот факт, что в лекформе могут находиться несколько действующих веществ и вспомогательные вещества. Ясно, что опираясь только на время выхода какого-либо компонента, идентифицировать его будет практически невозможно, уж слишком велика вероятность каких то совпадений.
И только привлечение, как минимум, спектральных характеристик и их отношения на восьми длинах волн позволяет однозначно провести идентификацию.
Всвязи с этим и воспроизводимость времен удердивания в 5% более, чем достаточно для проведения такой идентификации.
А большее значение может быть только когда существенно течет система или не фурычит нормально насос.
12345
Ранг: 661
25.03.2004 // 13:10:46
Леонид, почитайте внимательнее, о чем идет речь.
Я заметил в последней своей реплике, что Виталий старается устроить спор там, где нет никакой почвы для этого. Мое воображение достраивает следующую картину: студент на коллоквиуме, зачете или на экзамене дает ответ на вопрос, а Виталий вместо того чтобы понять, что студент хотел сказать ищет к чему бы придраться и как бы устроить спор о пустых вещах.
Что касается обсуждаемой методики, которую я не собирался обсуждать, то наши разработчики методик за деньги получили ее у контрольного института. Причем если пытаться анализировать препарат по этой методике, то кариофиллен, хумулен и фенобарбитал вообще не появятся на хроматограмме. Я пользуюсь методикой из нд к валокардину.
Леонид, фс нужны для контроля производства, главным образом, как мне кажется. Некоторые коллеги, принявшие участие в обсуждении, похоже считают, что с помощью фс можно убедительно доказать, что представленный образец не подделка. Я соглашусь с коллегами, но буду утверждать, что даже неопытный оператор отличит валоферин от подделки по хроматограмме, даже в том случае, если подделывать будет очень опытный провизор хроматографист, при условии, что он не положит масло хмеля и мяты. Времена выхода, на деле, отличаются не более чем на 2 секунды, так что очень опытному провизору хроматографисту придется напрячся. Если его труды увенчаются успехом, то все равно хроматограмма будет отличаться, так как десятки других пиков из масел не воспроизведутся. По условию их наличие не требуется, но по условию не требуеся и наличие пиков мирцена, хумулена, кариофиллена.
Хочется поболтать ни о чем?
25.03.2004 // 13:28:48
Да нет же, я не любитель пустой болтовни.
Просто предыдущим своим постом я имел ввиду, что на клязьминском симпозиуме Барам представлял базу данных, ориентированную на Милихром как раз для фармпрепаратов. Эта база данных позволяет обходиться вообще без стандартов. Возникли у меня, конечно, некоторые сомнения, но это так, частности, а в принципе - идея хорошая.
А идентификацию в хроматографии только по временам удерживания он наголову разбил, причем, вполне убедительно, с примерами и аналогиями.
Видимо, есть некоторые приложения, где это железно работает, но на всеобъемлемость этот прием не тянет.
Костя
Ранг: 576
25.03.2004 // 15:17:51
чего вам эти базы дались? вон acd считает гидрофобность берет фазу по базе и даже говорит что делать если не получается. правда ценник там тоже ничего, но зато адаптированный прибор с сэмплером может сам всё определить при наличии лаборанта.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Korvet
Ранг: 1114
28.04.2004 // 20:15:49
маленько не в тему, но ксати насчёт базы данных, ориентированной на миллихром. Приводимые спектральные соотношения совпадают до сотых долей. Единственный минус, это то что не компьютеризировано и всего около 250 соединений. Вообще ведь как-то так вроде происходит идентификация в случае с диодно-матричным детектором. Мат. обрабатывается УФ-спектр, и по нему можно идентифицировать. Или я не прав, потому что я так сам придумал. Скажите что-нибудь
29.04.2004 // 9:39:31
Korvet пишет:
Ну почему же, вполне в тему. Только для идентификации по УФ спектрам обязательно нужно соблюсти несколько условий.
Во-первых, необходимо постоянство состава растворителя. В хроматографии, ясное дело - элюента.
Во-вторых, постоянство рН элюента с точностью до 0,01. Спектр, например, нитроанилина очень уж сильно изменяется от рН (вплоть до инверсии). Другие вещества, очевидно, - тоже не исключение.
В-третьих, сам прибор должен быть тщательно отъюстирован и откалиброван.
На практике все это соблюсти бывает очень сложно.
А обработка спектра на компьютере и создание баз данных - дело уже десятое.
Тем более, нет необходимости смотреть весь спектр. По теореме Котельникова для представительного описания унимодальной зависимости достаточно 5 точек, для бимодальной - 8.
Garry
Ранг: 1076
29.04.2004 // 15:53:40
Друзья, разрешите вас так называть ! Я внимательно почитал ваши словесные "поносы" и очень удивился тому, почему бы не вспомнить идентификацию (то бишь отнесение пиков) по относительным временам удерживания, которые рассчитываются относительно какого-нибудь репера. Вносите в образец "а-ля" внутренний стандарт, но заведомо отсутствующий в пробе компонент-репер и рассчитываете относительные времена удерживания. Ведь в газовой хроматографии (за неимением GC/MS и химического анализа выходящих с колонки порцаек газа) другого способа кроме как идентификации по RT нет.
Да и напоследок, хочется вякнуть "преподобному" Виталию, может чтобы поддержать остальных, в том числе и Артема, которого знаю и уважаю, что я вообще БИОЛОГ по образованию, хроматографист и программист по призванию. Это что ж я глупее него, по-моему "было бы желание, прийдут к тебе и знания !".
КонстантинС
Ранг: 2306
29.04.2004 // 16:29:50
Эээ... не знаю про что тема, но ЖХ это не ГХ - подход с относительными временами удерживания проходит только в редких случаях, когда селективность систем проктически нельзя изменить. А ЖХ славится именно гибкостью flexibility систем.
По спектру хорошо определять неионные соединения, а ионные... как сказал Леонид, надо очень хорошо соблюдать условия.
Serga
Ранг: 1806
29.04.2004 // 17:18:26
По-хорошему, по времени удерживания вообще нельзя ориентироваться. Нормальный адвокат в суде заплюет экспертизу, выполненную на основании времен удерживания (даже если вы пользовались стандартами). И должен заплевать сравнения на основе УФ-спектров. Спасает многих экспертов пока только абсолютная некомпетентность адвокатов в области аналитической химии. Создание всяких искусственных методик в ЖХ на основе относительности удерживания, по- моему, вообще глупость.
