генератор водорода - выбор >>>
_Mikhael_ Пользователь Ранг: 7 |
Использование деионизатора требует наличия еще и дистиллятора. Вместо двух приборов предлагаю использовать систему водоподготовки на базе обратного осмоса, подключается к водопроводу на выходе деионизованная вода по ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. технические условия. |
По поводу "зарождения жизни" в генераторе водорода: этого недостатка практически лишены генераторы с катодной схемой (в них бак с водой изолирован от воздействия атмосферного воздуха). В таких генераторах есть еще несколько приемуществ: 1. Бак играет роль ресивера - электронике легче поддерживать давление на выходе 2. Нет сепаратора с дополнительной системой контроля уровня - система проще и надежней. 3. Больше срок службы электролизера по сравнению с генераторами анодной схемы (из личного опыта). |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
А подробнее? |
Приходилось ремонтировать генераторы самых разных марок так что это просто статистика. При анодной схеме генератор имеет водяной бак который связан с атмосферой, а это ведет растворению в воде всего что содержится в воздухе, и к развитию микроорганизмов в теплой воде и получению в этой самой воде продуктов жизнедеятельности этих организмов |
chromania Пользователь Ранг: 21 |
Редактировано 4 раз(а) У нас в лабе для agilent 7890A-HS-G1888 стоит генератор водорода «HYDROGEN», работает без проблем, минимальный уход, раз в неделю меняю воду и доливаю 800 мл. К тому же он тянет 2 прибора а по характеристики, может потянуть 4 прибора s017.radikal.ru/i422/1211/a0/bc2ef6540245.jpg |
Флаг Пользователь Ранг: 61 |
Редактировано 1 раз(а) Вопрос в том, во сколько он Вам обошелся? |
Мы тогда купили в пересчете за 1700 евро а сейчас стойт около 1000 евро |
elleOn Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) Кто-нибудь разбирал ГВЧ-12А (корпус с крышкой спереди, под которой картридж со смолой и моторчик)? Появилась утечка внутри прибора - не могу снять боковые крышки ![]() добавлено: пару часов чесания репы - и открылось почти само |
physical Пользователь Ранг: 5 |
катодная схема имеет и свои недостатки- нельзя долить воду "на ходу" ибо в бак попадает кислород и давление сбрасывается во время долива. А потом надо время чтобы бак продуло водородом. В анодной заводится живность. Но это если вы уж совсем забьете на обслуживание. И, можно промывать бидистиллятом горячим-80-85С для профилактики. Залили, погоняли минут 5-10 и слили. Можно и еще раз. И всего-то делов. |
ua3nam Пользователь Ранг: 1 |
Что представляют из себя ионные фильтры для САМ-1, можно ли обходиться без них? Где можно приобрести ионные фильтры? Сей агрегат достался как бы по наследству. |
Ответов в этой теме: 83
