Лабораторная электроника >>>
С окислителями - бесспорно. Такие электроды не покатят. С гипохлоритом, например, сурьму сожрет на раз. Но говорилось, кажется, просто о довольно крепких щелочах и кислотах, в которых индикаторы тоже обесцвечиваются. А вот тут металлоксидные электроды вполне работоспособны, хоть и могут влезать в нелинейную область. |
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
pH будет измерятся в растворах гипохлоритов, хлоритов, хлоратов, перхлоратов, и многих других... |
Увы.Тогда мое предложение однозначно отпадает. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Редактировано 1 раз(а) Уж так много стоит? БУшная у меня в городе стоит около 150RUR. А новую звуковуху с системмой эдак 14-1 тута совершенно не надо, треба только АЦП, который есть, кстати, и у интегрированной звуковухи(которая есть почти на всех современных материнках). 2 Aspid для нормального использования звуковухи в качестве АЦП желателен опторезисторный модулятор , забей в поиск по нашему форуму это словосочетание и почитай что будет. А ещё забей в гугль "Sound card based multimeter" и почитай ежели английский знаешь, а ежели не знаешь там программы скачай для регистрации и обработки данных |
Starosta, потенциометрия - не тот случай, где Ваше предложение реально можно использовать. Не путайте человека. Прочитайте, что написано выше о требованиях к входному сопротивлению иономера - не менее 100 ГОм. Тем более, ставить АЦП на 100 кГц там, где и 1 Гц за глаза хватит - не лучшее техническое решение. Вот когда он хроматографией займется и будет самодельные детекторы изобретать, тогда еще ладно. Aspid, не знаю, проходят ли сейчас в школах физику. В частности, закон Ома и т.п. Русский язык, я смотрю, подлежит забвению. Если Вы изучаете только маркетологию и историю брендов, посмотри старые учебники и посчитай сам. Электродная система со стеклянным pH электродом - это источник напряжения с ЭДС около 100 мВ и внутренним сопротивлением порядка 500 МОм. Спрашивается в задаче, сколько покажет подключенный к такому источнику цифровой вольтметр со входным сопротивлением 10 МОм и сколько звуковая карта с сопротивлением порядка 10 кОм. Конечно, вместо милливольтметра в нарисованной мной схеме можно и компьютер со звуковой картой присобачить, с соответствующей программой обработки - это если кому делать нечего. Но китайский тестер все равно дешевле, надежнее, да и в хозяйстве пригодится. Тем более, что компьютер Вам те же милливольты и выдаст, если Вы конечно сами еще и программу писать не собираетесь. |
А почему такие большие сопративления используются? И кстати я уже сегодня достал ПК старенький, ОЗУ 64Мб, CPU 1,7GHz, Две звуковухи, хорошая видеокарта, монитор старый, принтер матричный и всё это почти на халяву. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 1 раз(а) Аспид, ведь и я, и Михаил Борисович писали почему нужны такие большие входные сопротивления измерительного прибора. Вы, наверное, невнимательно читаете сообщения. Или, как всегда, очень торопитесь и в результате Ваши пальцы (набирающие текст на клаве) опережают Ваши мысли .Повторю. Электродную систему можно сравнить с батарейкой, имеющей очень высокое внутреннее сопротивление (до 1 ГОм). Задача прибора - измерить эдс этой "батарейки". Для того, чтобы измерить, прибор должен иметь входное сопротивление как минимум на 3 порядка выше. Это и имел в виду Степанищев, когда задавл Вам задачку по электротехнике. Как приспособить звуковуху для этих целей я не знаю. Думал, что те, кто это предлагает, расскажет поподробнее. Но похоже эта идея мертвая. |
Категорически не согласен! АЦП звуковухи можно и даже нужно! Другое дело, что на прямую тупо подключить электроды к звуковухе видимо не получится, надо чегой-то мудрить (мне это не надо, а по сему я заморачиваться не собираюсь! Пускай aspid сам инфу ищет). Единственная реальная альтернатива звуковухе при подключении любого аналогового измерительного устроиства к компьютеру - мультиметр с RS - 232 (ой, тока не надо мине щас говорить про профессиональные АЦП и иономеры с COM выходом, я наводил справки и знаю скока они стоят). 2 Aspid по поводу того как всё это можно реализовать спроси-ка ты у изобретателя опторезисторного модулятора (moznanieсобачкаmail.ru), он человек знающий. И активнее пользуйся поисковыми системами (можеш попробовать забить "электронный осцелограф звуковуха")в сети это активно обсуждается. По поводу преобразования mV -> pH софтину писать вовсе не обязательно (если не умеешь)екселя тут вполне хватит. |
А можно объяснить не на пальцах (без распальцовки), а дать ссылочку где об ентом почитать можно... |
Редактировано 4 раз(а)
Чего можно и кому нужно?
Несомненно.
Вообще-то, если сказал "раз", то надо говорить и "два". Вас никто за язык не тянул. Если кидаете идею, извольте ее как-то обосновать. Или дать ссылочку. А так это просто треп.
Ну строго говоря, идея не Ваша. И она уже была озвучена.
Если есть иономер, то это огород вообще не нужен.
Да? Только непонятно окуда Вы вообще цифру мВ вытащите? Даже если Вы сумеете что-то померить с помощю звуковухи, на выходе у Вас будет уровень (громкость) звука без самого звука. И что с этим делать?
А вот это, мой друг, уже хамство. Поэтому, посоветую, как и Вы тут это многократно делали - воспользуйтесь поиском по форуму. Тут много чего есть по теме измерения pH. |
Ответов в этой теме: 66
