Лабораторная электроника >>>
  Ответов в этой теме: 66
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Aspid
Ранг: 870
09.03.2007 // 9:59:03
А вообще можно както комп переделать или что-то от него переделать и добавить это что-от переделанное к ниму, чтобы получить универсальный измерительный комплекс. Комплекс для измерения pH, концентрации ионов, температуры и многих других параметров.Написание програмного обеспечения я думаю особого труда не составит.
Степанищев М
Ранг: 3491
09.03.2007 // 10:44:25
starosta пишет:
А можно объяснить не на пальцах (без распальцовки), а дать ссылочку где об ентом почитать можно...
В учебнике физики для советской средней общеобразовательной школы. Класс этак за 8-й.
Может, конечно, Вас этому уже и не учили. Но могли бы и по личной инициативе что-нибудь полезное почитать.
Измеренное напряжение U будет равно E*r/(R+r), где E - ЭДС источника, R - его внутреннее сопротивление. а r - сопротивление внешней цепи (прибора в данном случае). В учебнике и картинка была соответствующая.
Вот и считайте, сколько микровольт покажет (если покажет) Ваша плата. И какая при этом будет погрешность, если ЭДС источника изменяется примерно на 56-58 мВ на единицу pH.
Никто и не оспаривает принципиальную возможность использования АЦП звуковой карты компьютера для измерения напряжения. Более того, читайте внимательно, я даже написал как ее подключить. Единственный вопрос, а зачем такие сложности?
Aspid:
Можно, причем разными способами. Особенно, если написание программ труда не составит.
Степанищев М
Ранг: 3491
10.03.2007 // 12:29:04
Aspid пишет:
А вообще можно както комп переделать...
Aspid, идея использовать компьютер для измерения постоянного напряжения при помощи входа звуковой платы сродни требованию использовать для забивания гвоздей не просто микроскоп, а непременно бинокулярный, немецкий и с увеличением не менее 900x.
Не зря starosta упоминал осциллограф - прибор для визуализации формы сигнала. Для этого звуковую плату применять еще более-менее разумно. Там требуется достаточное быстродействие, а погрешность большого значения не имеет.
Кстати, если Вы, воспользовавшись советом, будете искать слово "осцЕЛограф", то вряд найдете сайт на котором есть хоть один инженер-электронщик. Их бы там стошнило.
Хоть Шуша и просил меня не упоминать о правописании, но достало уже. Знаю, сам не идеал, особенно в области пунктуации, но хоть минимум правил можно соблюдать? А то грамотные люди утерлись и молчат - политкорректность, блин, соблюдают.
Теперь по делу. Компьютер может служить основой для измерительно-вычислительного комплекса или для системы мониторинга. Но для этого придется оснащать его массой принадлежностей, которые придется или покупать, или делать самостоятельно.
Для превращения входных сигналов во что-то удобоваримое, в любом случае потребуется добавить к компьютеру или универсальный АЦП и специализированные входные преобразователи, или отдельные приборы со стандартным интерфейсом связи - RS-232, например.
Простейший пример. Чтобы получить описанный выше комплекс, Вы можете подключить к COM-порту компьютера несколько моих приборов. Во сколько это Вам обойдется, посчитайте сами.
Сделать нужные устройства самостоятельно, конечно, тоже можно. Но Вы явно недооцениваете трудности разработки как электронных устройств, так и программного обеспечения.
starosta:
...спроси-ка ты у изобретателя опторезисторного модулятора...
Круто! А E-mail изобретателя периодической системы слабо дать?
В pH-метрах/иономерах pH-121, ЭВ-74 и других, 70-х годов выпуска, уже использовался такой модулятор.
10.03.2007 // 20:03:26
Степанищев М пишет:
Вот-вот
Грамота Аспидам
starosta
Ранг: 506
11.03.2007 // 0:20:32
Во - первых: прастите за орфографию...
Во - вторых: www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm#prefaceздесь и софт и инструкция по доделке. Это плюс схемма от Степанищев М. может и будет работать.
В - третих: Надо всё это для автоматической регистрации (вот только надо это Aspid'у я не знаю)и более удобной обработки результатов, если Aspid'у софт писать не проблемма - написать программу для mV -> pH преобразования пара пустяков (в смысле алгоритм простой).
В - четвёртых. Опторезисторный модулятор "Модулятор для звуковой карты компьютера. (патент РФ на ПМ 40519)" www.ips.ac.ru/rheo/soundmodulator.htm
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
DSP007
Ранг: 2228
11.03.2007 // 22:02:46
Все , такой треп бессмысленен.
Короче говоря, на следующей неделе я разорюсь на три микросхемы 1N33 и АЦП ТДА549 ( в сумме 100 руб) и попробую сделать себе такой преобразователь в качестве домашнего осциллографа .Расскажу чем дело кончилось, и если он сможет более менее корректно измерять рН - вышлю одну из микросхем с разведенной платой Aspid-у.
krovlad
Ранг: 8
31.03.2007 // 11:40:15
Славяне, кто-нить подключал к СФ-26 самописец,Н306, например у меня, дабы мерить поглощение ( не Т% .а D db) в смысле как получить из Т -D (так как как выход с СФ только Т(напряжение с гнезд). Я к тому, как обойтись ( или не обойтись) без усилителя логарифмического? И что приспособить можно к сей идее? Графики требуются D, так что....
starosta
Ранг: 506
01.04.2007 // 0:34:58
Врод бы про модернизацию СФ - 46 обсуждается здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2550. Мне кажется, надо прибор к компу подключить, а далее написать программу для представления результатов измерений в чём угодно, хоть в монгольских тугриках...
starosta
Ранг: 506
01.04.2007 // 0:37:28
DSP007 пишет:
DSP007 как дела у Aspida - как обычно всё заглохло?
Aspid
Ранг: 870
01.04.2007 // 16:03:07
starosta пишет:
DSP007 пишет:
Всмысле заглохло?
