Лабораторная электроника >>>
Редактировано 2 раз(а) Вот схема входного усилителя. ![]() Конденсатор следует взять полистирольный или фторопластовый, с номиналом около 1000 пФ. Отклонения в 2-3 раза в любую сторону значения не имеют. Все присоединения к выходу 3 ОУ выполнять воздушным монтажем. Т.е. на плату эту ногу не паять, иначе утечка будет. Паять схему чистой канифолью и аккуратно! Питание схемы двуполярное: 5-18 В по отношению к общему проводу. Можно взять батареи или хорошо стабилизированный (!) сетевой источник. Но химические источники позволят сделать переносимое устройство. Ток потребления схемы порядка 1 мА. Там где нарисован вольтметр - прицепить "китайский" цифровой тестер с разрешением хотя бы до одного милливольта. После чего выполнить градуировку электродной системы по буферным растворам, нарисовать на миллиметровке график ЭДС-pH, повесить его на стену и радоваться Никаких специальных плат не нужно. Работы на пару часов, если комплектация под рукой найдется. Желаю успехов. |
А чем? Более-менее работоспособная схема. С нее можно сразу pH получить (естественно в мВ). Кстати, в приведенной выше для Aspida схеме операционник может быть и другим, с соответствующими характеристиками.
Не уверен.
А с этим согласен. |
Редактировано 2 раз(а) Да пусть посмотрит, вдруг сделает ![]() Кстати, где Вы Aspid? Занялись изготовлением бинарного оружия из моющих средств ( ), подводных лодок ( ) или на очереди что покруче ?Извините, что спрашиваю, просто хотелось бы знать - все ли понятно в схеме и не пропало ли желание. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Короче, Aspid, купи нормальный цифровой мультиметр с RS - 232 выводом на компьютер и ПО для регистрации (мультик пойдёт MAS - 345 (стоит около 3000 RUR), ежели особая точность не нужна), воткни в него стеклянный и хлорсеребряный электроды, или комбайн. Построй калибровочный график в нужном интервале pH. И измеряй наздоровье. Тока стандартное ПО позволяет обычно строит зависимость мА от времени, обработку придётся делать в эксиле или маткаде, ну или свою прогу писать если в программинге силён. А вообще такие мульты - вещи в лабораторном хозяйстве очень нужные и в первую очередь как универсальные и всепогодные АЦП, я знаю человечка который через такой мульт хроматограф ЛХМ - 80 к компу подключил, и ведь работает же!!! А мы в нашей лаборатории через такой мульт аналоговый фотокалориметр к компьютеру подключили на постоянную регистрацию. Ещё существует тема с использованием в качестве АЦП звуковой платы компьютера, это где-то у нас на форуме уже обсуждалось (кажется в связи с хроматографами), но сам я это ещё не пробовал.... А согласитесь круто будет - воткнуть а звуковуху стеклянный и хлорсеребрянный электроды и измерять себе pH, хотя для этого придётся писать софт... |
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
А вы не могли бы по подробнее о звуковой карте. У меня есть старая, только к новым пк не подходит разьём. |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Очень может быть, что на новых "мамках" слотов ISA уже нет. А под карты PCI просят много маней. Так может завести отдельный ПК с 14" монитором, 32Мв ОЗУ и 100 Мгц камнем. Мне подобный монитор (со 100гц разверткой) на халяву достался, может и у вас подобный комплект копейки стоит. Поинтересуйтесь. Самому встречались деятели, готовые отдать в надежные руки рабочий ПК минимальной комплектации, лишь бы на помойку не выносить. |
Ну впринцепи я такой пк достать могу. |
Редактировано 1 раз(а) Я тут вот чего подумал... Если предполагается мерять рН таких мрачных растворов, где даже индикаторы обесцвечиваются, а точности особой и не нужно, то зачем тогда стеклянный электрод, для которого эти условия тоже могут стать запредельными? Можно использовать сурьмяный или молибденовый электрод, сделанный из держателя нити лампы накаливания. Они тоже широко распространены в рН-метрии, особенно в промышленности. В этом случае и проблема организации очень высокого входного сопротивления измерителя отпадает. Хватит обычного цифрового мультиметра за 300 р. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Леонид, Вы ошибаетесь. В растворах, где обесцвечиваются индикаторы, металлоксидные электроды, скорее всего, будут неработоспособны. Обесцвечивание, видимо, происходит в результате действия сильных окислителей. Металлоксидные электроды не могут работать в растворах, содержащих окислители, восстановители и ионы металлов более благородных, чем материал электрода. |
Ответов в этой теме: 66
