Использование предыдущей версии издания методики >>>
  Ответов в этой теме: 149
ТВК
Ранг: 647
26.01.2017 // 15:49:50
Юлия Хо пишет: ГОСТ 17025 гласит:
п5.4.2 Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать.
А вот ситуацию с "это невозможно сделать" можно, по-моему, применить к методикам ранга ПНД Ф. Старую ПНД Ф-ку отменяют С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ НОВОЙ. Т.е. у пользователей нет возможности купить и внедрить методику новую до её издания, а сразу после издания новой, старая становится юридически недействующей.
Таким образом пользователь попадает в ситуацию "кроме случаев, когда ... это невозможно сделать" и юридически же он не является "виновным" в использовании старой, отменённой методики.
Алвлад
Ранг: 615
26.01.2017 // 17:12:18
Юлия Хо пишет:
По поводу ГОСТ - кто сказал, что в ГОСТ включаются аттестованные методики измерений и любой ГОСТ можно использовать в сфере ГРОЕИ?
Выдержка из ГОСТ Р 8.563-2009 «МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ»
7.1 Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов
Юлия Хо
Ранг: 806
27.01.2017 // 9:47:37
Росстандарт не смог предоставить на мой запрос свидетельств об аттестации методик, входящих в ГОСТ. И в очередной раз говорю, что ГОСТ - это не ФЗ. ФЗ 102 говорит, что в сфере ГРОЕИ должны быть только аттестованные методики. А того, что в ГОСТ включены аттестованные методики ( особенно старого издания), никто не гарантирует.
Юлия Хо
Ранг: 806
27.01.2017 // 9:52:36
ТВК пишет:
Раз они так придумали, то они же и должны ,вероятно, разрешать использовать предыдущее издание?
smihаilоv
Ранг: 3174
27.01.2017 // 10:25:37
> Юлия Хо
С этого момента я Ваш поклонник. Вы пошли дальше меня. Вы подразумеваете, что аттестованную методику отменить нельзя? А ГОСТ в сфере не действует?
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Юлия Хо
Ранг: 806
27.01.2017 // 10:38:35
Просто недавно эта мысль пришла в голову. Методику аттестовали ( прибор поверили), на основании чего ее отменяют? Чему она не соответствует? Прибор что, уже не действует? Да, методика или прибор может не подойти для определения чего-то в новых условиях ( например, норматив уменьшили или ужесточили процедуру официально) Однако рН-метр остался рН метром, который проходит поверки. Методика на определение цинка была аттестована, потом решили ее переаттестовать - типа диапазон увеличили и обновили названия ГОСТов в прописи. А мне не нужен новый диапазон, и изменения по ГОСТам я и так отслеживаю. Почему предыдущее издание становится недействительным? На самом деле , никто не хочет с этим разбираться ( я говорю о Министерствах)
Тем более, что правительство любит утверждать те нормативы, на которые даже методик нет. Это не имеет значения.
И что-то там в теме про влагоанализаторы - требования экспертов. А как эксперты проверяют актуальность методик по ОА, в которой теперь даже год издания не надо указывать? у них самих какая-то база есть? База должна быть единой для всех, тогда и будет ГРОЕИ. А так , кто во что горазд.
Извините , пожалуйста, накипело. Прекрасно понимаю, что меня даже начальник лаборатории не поддержит в этом. Купим и пропишем новое издание методики в ОА. Даже , если оно нас не устраивает.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.01.2017 // 11:01:45
Вам в голову пришла вполне здравая мысль. files.stroyinf.ru/Data1/58/58834/ никак не предусматривает срок действия методики. Всем этим командует Росстандарт и разбираться нужно с ним. Если есть желание, то можно попробовать.
Юлия Хо
Ранг: 806
27.01.2017 // 11:45:36
Касаемо методик измерений - это на данный момент приказ минпромторга. С обеими организациями переписывают ровно год. Результат нулевой. ФСА , кстати, не ответила на мой запрос, равно как и не ответила на вторичный запрос по 59 фз.
Dedroid13
Ранг: 229
27.01.2017 // 12:13:06
Юлия Хо пишет:
Это история пока не разрешима. Надо нам с вами в министерство пойти работать и навести там порядок.
Люди работают Госты вам дорабатывают. А вам все не нравится. Все капризничаете.
Ну такая вот у нас "метрология" в стране. Ничего с этим не поделать пока. Не занимается никто этим, не пишем, не жалуемся. Не по одному надо, коллегиально эти вопросы задавать.
В Вашем посте есть только одна смысловая ошибка. Вы считаете что если Вы человек думающий и грамотный, то можете анализировать в том числе применение тех или иных документов. Это ж утопия. К сожалению большому.
Да и думать вы не должны когда работаете по тому или иному НД. Государство подумало и решило. Конечно же, это не значит, что оно подумало хорошо и решило правильно. Надеюсь мысль моя понятна и Вас не обидит, так как такой цели нет. Думающим людям сложно жить. Для всего остального есть Газпром.
biolight
Ранг: 500
27.01.2017 // 12:44:30
Юлия Хо пишет:
Она может не соответствовать новым требованиям к методикам и методам их аттестации. ПНД Фки последние модифицировали, внедрив в них расчёт неопределенности. Часть из них при этом совсем не изменилась, а другие и по тексту чуть поменяли, пользуясь случаем.
Если старые аттестованные методики не отменять, то каким образом можно будет совершенствовать систему СМК в стране?
В лаборатории Вы же ежегодно меняете документы, что-то улучшаете, что-то пробуете новое? Тогда к Вам вопрос: а зачем? Если Вы работаете удовлетворительно, тогда зачем что-то менять?
