  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Olegy4_
10.05.2006 // 9:42:27
А кто-нибуть форму энтого жунала видел? согласно Закона №3-Ф3 от 08.01.1998 должен быть специальный и утвержденный правительством, но форму его так и не нашел, в инете только журналы других государств, а нашего РФ нет почемуто, может это секрет? если кто его видел будьте так любезны подскажите где его поиметь!!!
Xenofil
Ранг: 302
10.05.2006 // 14:21:44
Islander пишет:
Cacharel пишет:
Вот подобная комиссия к нам и приходила. По их требованиям наша лаборатория должна напоминать золотохранилище. Кислоту хранить в сейфе под сигнализацией. На окна поставить решетки, даже если это второй этаж. Двери в помещение закрывать на ключ и опечатывать, ключ при этом должен быть только у одного человека, ответственного за хранение прекурсоров.
Существуют ли утвержденные правительством РФ правила учета и хранения прекурсоров?
Оруэллу и не снилось. Я преклоняюсь перед российскими коллегами, способными работать в таких условиях, ибо любое химическое вещество - прекурсор какой-нибудь гадости (если уже не она самая, см. тему "Химико-токсикологический анализ"). Конечно, гораздо проще ловить честных химиков, чем преступников. Либо это результат окончательной "разрухи в мозгах", либо продолжение гениальной идеи - общество контролируемо только тогда, когда любого можно взять за нарушение какого-то закона...
Сергей Костиков пишет:
Кислота - прекурсор? чего? Тогда и щелочь, да и что там миндальничать, и хлорид натрия - тоже под замок с охраной. А ещё есть аммиак...
По идее, ваши контролеры должны были вам с законодательной базой в руках показать, прекурсором чего и на основании чего являются кислоты. Правда, боюсь, что у них и на это какая-то ведомственная бамажка имеется. Для хранения кислот имеются четкие указания СНиП, ПТБ, ГОСТ 12.___ по охране труда.
Вот вы смеетесь и возмущаетесь, а у нас уже второе здание ЦЗЛ имеет все вышеперечисленные сигнализации, решетки на окнах, железные двери и т.д. И не в одном, а в трех помещениях лаборатории. Соответственно журналы, допуски, регулярные проверки...
Я думал, что подобное происходит только от южного менталитета - все при деле, зарплаты и отчеты копятся. Раз подобные требования вводятся на российских предприятиях, то выхода из демографического пике в России не предвидится - работать все равно некому будет. Грустно .
Basil
Ранг: 115
11.05.2006 // 20:19:37
Cacharel пишет:
Здравствуйте, поделитись, пожалуйства, своим опытом по вопросу учета и хранения прекурсоров, если в лаборатории предприятия используются до 2 кг серной и соляной кислоты в месяц.
Кто их выдумал, эти прекурсоры?!! Солянка - крупнотоннажный продукт, цистернами идет, а теперь я каждую каплю в лаборатории должен учитывать? До 100 литров расход!
КонстантинС
Ранг: 2306
11.05.2006 // 21:11:23
А между тем, в любом практикуме химфака МГУ - рядом на столах прекрасно стоят конц. кислоты - азотная и серная - и глицерин. До сих пор не понимаю, как там все еще живы (и я в том числе). Правда, на моих глазах только шалили - все-го навсего бросали алюминиевые гирьки в азотку, или же в солянку (с поднесением зажигалки).
Andrew
Ранг: 1370
11.05.2006 // 22:23:07
Нехорошо, батенька, сдавать наркоконтролю свою альма матерь
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Islander
Ранг: 1065
19.05.2006 // 16:40:55
В Сибирском федеральном округе в ходе операции из незаконного оборота было изъято более 540 тонн прекурсоров - веществ, из которых изготавливают наркотики. Об этом сообщили в отделе общественных связей Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по СФО.
Основной объем прекурсоров был изъят управлением ФСКН по Красноярскому краю - более 451 тонны и управлением по Республике Бурятия - более 90 тонн. В числе изъятых прекурсоров - серная и соляная кислоты, ацетон, сообщили в окружном УФСКН.
За время операции в регионах СФО проверили 365 промышленных предприятий, коммерческих организаций, объектов здравоохранения и химических лабораторий, осуществляющих легальный оборот прекурсоров. В результате проверок вынесено 116 предписаний об устранении выявленных нарушений, выявлено 365 преступлений, по которым возбуждено 333 уголовных дела. //РИА «Новости»
Маразм крепчал. Господа химики, с вещами на выход!
Dmitryus
Ранг: 417
19.05.2006 // 16:52:21
Ну мы блин, даем. Сталкивался, конечно там со всякими метанольными делами, но чтоб так.Идиотизм вечен, конечно, но чтоб так да и сверху.
Точно-за ацетон для снятия краски на нары.
SIG
Ранг: 1214
21.05.2006 // 15:16:16
Особенно замечательно, что еще продается 646 растворитель для красок - он содержит ДВА опаснейших прекурсора - ацетон и толуол. Перманганат калия, серная и соляная кислоты, диэтиловый эфир, антраниловая кислота, пиперидин и уксусный ангидрид. Все это прекурсоры. А есть еще список отравляющих, там тоже много интересного, например диизопропиламин, POCl3 и подобное.
Islander
Ранг: 1065
21.05.2006 // 16:51:27
Интересно, аккумуляторы из машин тоже изымать будут? Ведь там, все-таки, серная кислота!
Кроме шуток, если так пойдет и дальше, то этот удар по российской промышленности, химической науке и образованию будет посильнее, чем недавний удар по грузинскому и молдавскому виноделию. Воистину, не ведают, что творят...
Точнее, те упыри в Госнаркоконтроле, что готовили этот закон, прекрасно знали что делали, и руководствовались отнюдь не государственными интересами. Все эти крупнотоннажные "прекурсоры" используются во всех отраслях промышленности. Соответственно, подобный закон дает практически неограниченную власть, ибо соблюсти его в принципе нельзя, а за нарушение можно взять за одно место практически любое предприятие. Он позволяет "кормиться" как зак счет государственного бюджета, раздувая собственную "общественную" значимость, так за счет мзды от предприятий-нарушителей, которым будет дешевле откупиться, чем соответствовать.
Не ведают что творят законодатели, принявшие этот закон. Ибо экономические последствия его для России будут катастрофическими. Экономические законы никто не отменял. Ужесточение мер, связанных с хранением, транспортировкой и применением таких крупнотоннажных химических веществ (или необходимость откупаться) вызовет их удорожание и цепную реакцию удорожания той продукции, при производстве которой эти вещества применяются. А это почти все, включая продукты питания - ведь серная кислота применяется при производстве, в частности, удобрений. В ряде случаев, это вызовет реакцию избегания, которая, в свою очередь будет приводить к дефициту тех или иных товаров, соответственно, к прекращению их производства в России в пользу импорта. Это относится, в частности, к электронике, ибо кислоты используются при травлении. То есть, технологическое отставание России еще увеличится. Кто нибудь из вас задумывался, насколько трудности, связанные с добыванием и хранением метанола сдерживают развитие ВЭЖХ в российкой аналитике? Думаю, они играют в этом немалую роль. А теперь представьте все тоже еще и с ацетоном, солянкой, серной кислотой, толуолом и др. Многие ВУЗы сократят или даже исключат эксперименты с этими веществами из практикумов (я не припомню, чтобы у нас 30 лет назад были опыты с метанолом в общих практикумах). Все это повлечет дальнейшее ухудшение качества подготовки химиков. Очевидны и последствия для науки.
Вот так ведомственниые амбиции в России способствуют сохранению ее в качестве сырьевого придатка Европы.
knoxchem
Ранг: 515
21.05.2006 // 20:59:26
Серная и соляная кислота, как толуол и ацетон - вещества, входящие в список веществ, используемых при изготовлении наркотиков международной конвенции о борьбе с незаконным оборотом и.т.д 1988 г. Точнее, таблица 2 приложения D.
Наши просто присоеденились к конвенции и включили в свой список эти вещества в соответствие со взятыми на себя международными обязательствами.
Другое дело, что конвенция требует регулирования экспорта веществ и уж точно не требует ведения журналов учёта веществ таблицы 2 в школьных лабораториях и не требует насылать на лаборатории ФСБшников в поисках солянки. Это уж местная инициатива
