  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:55:45
Nerazzurri пишет:
Смотря какие у автора прекурсоры. Если это какой-нибудь уксусный ангидрид или сафрол, то я бы крайне рекомендовал сохранять и подшивать листы расхода.
Стоит знать, что по некоторым прекурсорам, типа соляной, серной кислот, эфира и т.п. при их количестве меньше 10 кг можно не подтверждать расход документально. Исчерпывающий перечень есть в постановлении.
спасибо за ответ
OldBrave
Ранг: 1389
09.12.2018 // 23:31:31
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Это не ответ!
Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя.
Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада.
Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи.
Шушечка
Ранг: 518
10.12.2018 // 5:52:13
Илянка пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прекурсорам!У меня в лаборатории серная кислота(конц.). соляная кислота (конц.),уксусная кислота(конц.), диэтиловый эфир.Все эти реактивы я веду по "Журналу регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров". Но у меня есть еще листы расхода на каждый реактив, где ежедневно я списываю каждый реактив по его расходу на день. Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то,
Подшивать их особо никуда не надо, у нас просто отдельно заведенная папка, но в бухгалтерию копии представляем в течение года. И называются у нас не листы, а ежемесячная ведомость. В соответствии с этой ведомостью и происходит запись в журнал. Ведомость ведется на каждый прекурсор отдельно.
Waters
Ранг: 38
15.01.2020 // 10:34:40
kvot пишет:
По хранению реактивов. .
По таблице III, список IV. Специального шкафа с замком не требуется. Кислоты под тягой, растворители в соответствии с правилами хранения ЛВЖ, эфир желательно в холодильнике.
В каком документе это прописано?
Alian
Ранг: 175
12.02.2020 // 13:39:11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать информацию куда-нибудь о использовании в лаборатории прекурсоров из таблицы III при открытии лаборатории?
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
DIZel1342
02.03.2020 // 11:03:36
Добрый день, прошу помощи в разъяснении вопроса, касающегося учета прекурсоров на предприятии. Предприятие закупает серную кислоту для приготовления электролита. Кислота от магазина поступает на центральный материальный склад и проходит оприходование кладовщиком №1. Далее передается на другой склад в подразделение предприятия на учет к кладовщику №2. Кладовщик №2 выдает кислоту частями для приготовления электролита. Собственно вопрос: Как правильно организовать учет прекурсоров, журналы заводить на одного кладовщика или на обоих? Я так понимаю что перемещение в журнале не учитывается, только расход. Т.е. кладовщик №1 получил - записал приход в журнал, далее передал кладовщику №2 - тот записал приход в журнал. Кладовщик №2 выдал - записал в расход в журнал, а потом сообщил об этом кладовщику №1 - тот себе в расход записал? Или как? Помогите пожалуйста, а то я себе уже всю голову сломал.
seven-flower83
Ранг: 36
02.03.2020 // 15:03:13
DIZel1342 пишет:
Здравствуйте. Всего два журнала.
Склад 1 принял по накладной, выдал по требованию складу 2. Все тут.
Склад 2 принял по требованию, выдал по акту (карте расхода или другой подтверждающий расход документ).
Елена86
Ранг: 79
27.03.2020 // 13:32:44
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет! Если у меня не один, а два-три вида расхода прекурсора, я заполняю графу "Вид расхода" по каждому виду отдельно? Или можно в одной ячейке строки для данного месяца через запятую перечислить (например, хим.анализ, уничтожение и т.д.). Если я заполняю отдельно, то в графе "Всего" я делаю запись после каждой операции или же все складываю и пишу полученное число напротив последней записи о расходе в этом месяце? И буду очень благодарна, если кто-то поделится образцом заполненного журнала на breath-of-summer{собачка}yandex.ru
ydina
29.06.2020 // 12:03:51
Здравствуйте!
В Правилах ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419) в п.7 написано, что "Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску, реализации, приобретению или использованию серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более.
Приобретены реактивы: серная кислота (25% раствор), соляная кислота (10% раствор). Надо ли на них вести журнал регистрации операций, связаннфх с оборотом прекурсоров?
Шушечка
Ранг: 518
02.07.2020 // 7:11:56
учету подлежат:
Серная кислота
Соляная кислота
Вы же когда из еонцентрированных кислот готовите растворы, готовые растворы не списываете? и тут такая же песня.
