Илянка Пользователь Ранг: 8 |
Спасибо за ответ |
спасибо за ответ |
OldBrave VIP Member Ранг: 1386 |
Редактировано 3 раз(а) Это не ответ! Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя. Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада. Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Подшивать их особо никуда не надо, у нас просто отдельно заведенная папка, но в бухгалтерию копии представляем в течение года. И называются у нас не листы, а ежемесячная ведомость. В соответствии с этой ведомостью и происходит запись в журнал. Ведомость ведется на каждый прекурсор отдельно. |
Waters Пользователь Ранг: 38 |
В каком документе это прописано? |
Alian Пользователь Ранг: 175 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать информацию куда-нибудь о использовании в лаборатории прекурсоров из таблицы III при открытии лаборатории? |
DIZel1342 Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день, прошу помощи в разъяснении вопроса, касающегося учета прекурсоров на предприятии. Предприятие закупает серную кислоту для приготовления электролита. Кислота от магазина поступает на центральный материальный склад и проходит оприходование кладовщиком №1. Далее передается на другой склад в подразделение предприятия на учет к кладовщику №2. Кладовщик №2 выдает кислоту частями для приготовления электролита. Собственно вопрос: Как правильно организовать учет прекурсоров, журналы заводить на одного кладовщика или на обоих? Я так понимаю что перемещение в журнале не учитывается, только расход. Т.е. кладовщик №1 получил - записал приход в журнал, далее передал кладовщику №2 - тот записал приход в журнал. Кладовщик №2 выдал - записал в расход в журнал, а потом сообщил об этом кладовщику №1 - тот себе в расход записал? Или как? Помогите пожалуйста, а то я себе уже всю голову сломал. |
seven-flower83 Пользователь Ранг: 36 |
Здравствуйте. Всего два журнала. Склад 1 принял по накладной, выдал по требованию складу 2. Все тут. Склад 2 принял по требованию, выдал по акту (карте расхода или другой подтверждающий расход документ). |
Елена86 Пользователь Ранг: 79 |
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет! Если у меня не один, а два-три вида расхода прекурсора, я заполняю графу "Вид расхода" по каждому виду отдельно? Или можно в одной ячейке строки для данного месяца через запятую перечислить (например, хим.анализ, уничтожение и т.д.). Если я заполняю отдельно, то в графе "Всего" я делаю запись после каждой операции или же все складываю и пишу полученное число напротив последней записи о расходе в этом месяце? И буду очень благодарна, если кто-то поделится образцом заполненного журнала на breath-of-summer{собачка}yandex.ru |
ydina Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! В Правилах ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419) в п.7 написано, что "Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску, реализации, приобретению или использованию серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более. Приобретены реактивы: серная кислота (25% раствор), соляная кислота (10% раствор). Надо ли на них вести журнал регистрации операций, связаннфх с оборотом прекурсоров? |
Ответов в этой теме: 481
