Илянка Пользователь Ранг: 8 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прекурсорам!У меня в лаборатории серная кислота(конц.). соляная кислота (конц.),уксусная кислота(конц.), диэтиловый эфир.Все эти реактивы я веду по "Журналу регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров". Но у меня есть еще листы расхода на каждый реактив, где ежедневно я списываю каждый реактив по его расходу на день. Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то, |
Еще вопрос! У меня в лаборатории есть фиксаналы перманганата калия 0,1 Н, серной кислоты 1 Н, и соляной кислоты 1 Н, их я тоже веду как прекурсоры или нет? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
На ваше усмотрения. Должны вы лишь учитывать движение прекурсоров в журнале прекурсоров, а прикладывать ли к этому журналу листы расхода или нет, это уже как вам удобно. По мне это лишняя работа. Фиксаналы тоже ведете как прекурсоры. |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Смотря какие у автора прекурсоры. Если это какой-нибудь уксусный ангидрид или сафрол, то я бы крайне рекомендовал сохранять и подшивать листы расхода. Стоит знать, что по некоторым прекурсорам, типа соляной, серной кислот, эфира и т.п. при их количестве меньше 10 кг можно не подтверждать расход документально. Исчерпывающий перечень есть в постановлении. |
Спасибо за ответ |
спасибо за ответ |
Редактировано 3 раз(а) Это не ответ! Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя. Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада. Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Подшивать их особо никуда не надо, у нас просто отдельно заведенная папка, но в бухгалтерию копии представляем в течение года. И называются у нас не листы, а ежемесячная ведомость. В соответствии с этой ведомостью и происходит запись в журнал. Ведомость ведется на каждый прекурсор отдельно. |
Waters Пользователь Ранг: 38 |
В каком документе это прописано? |
Alian Пользователь Ранг: 175 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать информацию куда-нибудь о использовании в лаборатории прекурсоров из таблицы III при открытии лаборатории? |
Ответов в этой теме: 481
