  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
usbmode
Ранг: 6
08.11.2018 // 12:06:26
Если не затруднит, то скиньте форму и образец заполнения журнала на: ivan.usb.mode[пёс]gmail.com
Также присоединяюсь к вопросу выше про электронный журнал.
Kapitalina
26.11.2018 // 12:49:38
Поделитесь, пожалуйста, формой и примером ведения журнала по прекурсорам , очень надо. На электронку:emelyanova{coбaчkа}chemk.ru
Rey
Ранг: 884
26.11.2018 // 16:44:28
Kapitalina пишет:
https://pp.userapi.com/c849136/v849136693/caccb/rDcu7m04CmA.jpg
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 15:03:43
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прекурсорам!У меня в лаборатории серная кислота(конц.). соляная кислота (конц.),уксусная кислота(конц.), диэтиловый эфир.Все эти реактивы я веду по "Журналу регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров". Но у меня есть еще листы расхода на каждый реактив, где ежедневно я списываю каждый реактив по его расходу на день. Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то,
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 15:06:00
Еще вопрос! У меня в лаборатории есть фиксаналы перманганата калия 0,1 Н, серной кислоты 1 Н, и соляной кислоты 1 Н, их я тоже веду как прекурсоры или нет?
УВИ-спектрофотометр СФ-56 УВИ-спектрофотометр СФ-56
Сканирующий спектрофотометр с двойным монохроматором и автоматизированным кюветным отделением на 6 образцов.
Rey
Ранг: 884
09.12.2018 // 16:59:59
Илянка пишет:
На ваше усмотрения. Должны вы лишь учитывать движение прекурсоров в журнале прекурсоров, а прикладывать ли к этому журналу листы расхода или нет, это уже как вам удобно. По мне это лишняя работа.
Фиксаналы тоже ведете как прекурсоры.
Nerazzurri
Ранг: 427
09.12.2018 // 18:17:28
Смотря какие у автора прекурсоры. Если это какой-нибудь уксусный ангидрид или сафрол, то я бы крайне рекомендовал сохранять и подшивать листы расхода.
Стоит знать, что по некоторым прекурсорам, типа соляной, серной кислот, эфира и т.п. при их количестве меньше 10 кг можно не подтверждать расход документально. Исчерпывающий перечень есть в постановлении.
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:54:41
Rey пишет:
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:55:45
Nerazzurri пишет:
спасибо за ответ
OldBrave
Ранг: 1392
09.12.2018 // 23:31:31
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Это не ответ!
Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя.
Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада.
Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи.
