Elle B Пользователь Ранг: 7 |
Спасибо, действительно паспорта спасают. И еще один вопрос: я понимаю, что не один раз поднимали обсуждение отсутствия законодательно закрепленных правил по учету и хранению прекурсоров III табл. IV списка, но вопрос все равно остается актуальным. Будет ли достаточно для данной группы веществ для хранения использовать обыкновенный шкаф (не металлический и без замка) в комнате хранения с общими реагентами? Или нужно все-таки определенную мебель для хранения? Искреннее спасибо. |
C.M.C Пользователь Ранг: 112 |
Редактировано 1 раз(а) тут все дело в том, что, согласно бумагам, доступ к прекурсорам должно иметь только определенное лицо. как вы докажете проверяющей комиссии, что соблюдается хранение, обеспечивающее такое ограничение доступа? |
вот оно что оказывается мой вопрос получается отвечает сам за себя, спасибо) |
kvot Пользователь Ранг: 165 |
Редактировано 1 раз(а) По хранению реактивов. Есть хорошая книга Фрайнштат Д,М. "Реактивы и препараты. Хранение и перевозка"-М., "Химия", 1977. По таблице III, список IV. Специального шкафа с замком не требуется. Кислоты под тягой, растворители в соответствии с правилами хранения ЛВЖ, эфир желательно в холодильнике. Тут от Вас зависит, насколько Вы доверяете коллегам Можно в шкаф с замком поместить те прекусоры, которые требуют списание за каждую операцию, но опять же это никто не требует. Не забывайте про то, что есть не только требования по хранению отдельного реактива, но и также по их совместному хранению, но это вопрос техники безопасности.
Редактировано 2 раз(а) спасибо за ценную информацию) подскажите, пожалуйста, а можно ли ознакомиться со списком таких прекурсоров из третьей таблицы. Про ацетонитрил я читала, здесь на форуме, а как быть, к примеру с такими веществами: ацетон, диэтиловый эфир, серная и соляная, уксусная кислоты, тетрагидрофуран толуол какие из них точно подлежат списыванию каждый раз? уважаемые коллеги, столкнулись в нашей фирме с таким вопросом: а как поступают с данным списком прекурсоров по вопросу их утилизации (уничтожения), обязательно ли для нас обращение к определенным организациям или мы можем уничтожить их сами? ознакомилась с постановлением №640, читала 3-ФЗ, но опять же, я так понимаю, это все скорее относится ко 2й и 1й таблицам прекурсоров а как быть в нашем случае? (честно, по поисковику находила пару записей на форуме по вопросам утилизации, но осталась какая-то неясность) Заранее большое спасибо за вашу помощь. |
П о с т а н о в л е н и е О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом 09.06.2010 № 419 7. Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску, реализации, приобретению или использованию диэтилового эфира (этилового эфира, серного эфира) в концентрации 45 процентов или более или перманганата калия в концентрации 45 процентов или более массой, не превышающей 10 килограммов, ацетона (2-пропанон) в концентрации 60 процентов или более, метилэтилкетона (2-бутанон) в концентрации 80 процентов или более, толуола в концентрации 70 процентов или более, серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более или уксусной кислоты в концентрации 80 процентов или более массой, не превышающей 100 килограммов, а также смесей, содержащих только указанные вещества. При этом запись в журнале о суммарном количестве отпущенных, реализованных, приобретенных или использованных указанных веществ производится ежемесячно и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется. |
tata1515151515 Пользователь Ранг: 1 |
подскажите пожалуйста как правильно оформлять журнал по прекурсорам (если можно киньте образец)и какими документами должны отпускаться из цеха в производство. |
ukvukv Пользователь Ранг: 134 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что имеет ввиду наркоконтроль говоря о прекурсоре марганцовки 45% и более? Как приготовить 45% раствор марганцовки? |
Хромка, хромовая смесь: дихромат калия 15 г и серная кислота 500 мл (рецептура из Википедии) Является прекурсором? |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1021 |
Редактировано 1 раз(а) 45г перманганата калия (порошок) растворить в 55 г воды. Что Вас так смущает? А на счет хромпика решили не заморачиватся, списываем кислоту на его приготовления. На крайний случай можно вылить при проверке. |
Ответов в этой теме: 481
