  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Виктория А
Ранг: 90
13.07.2010 // 14:01:08
А как обстоят дела с учетом прекурсоров на Украине? Есть какие либо изменения? Россияне, вижу, работают плодотворно в этом направлении...
olesya*
Ранг: 6
13.07.2010 // 14:38:42
SGS
Ранг: 81
20.07.2010 // 7:27:34
Может кто разъяснит : новые Правила ведения журналов регистрации прекурсоров ввели 09.06.2010 года и ввели Изменения в нормативные акты и правила ведения журналов регистрации то же ввели от 09.06.10 . Зачем ввели изменения к правилам, если ввели Новые правила регистрации...???.
И еще по Новым Правилам ежедневное ведение журнала отменяется ( если масса используемых прекурсоров составляет не более 10 гк (перманганат калия), и не болеее 100 кг (кислоты, ацетон, толуол, но ввели еще уксусную кислоту)???. Прошу ответить, правильно я понимаю или нет?
N-Виталий
Ранг: 630
23.07.2010 // 10:24:09
www.referent.ru/1/156966
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2010 г. N 398
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
гениально, я одного не пойму, а почему воду до сих пор не включили в список )))))))))), страшная недоработка
Стланца
Ранг: 5
27.07.2010 // 7:18:31
Xenofil пишет:
Islander пишет:
Cacharel пишет:
Вот подобная комиссия к нам и приходила. По их требованиям наша лаборатория должна напоминать золотохранилище. Кислоту хранить в сейфе под сигнализацией. На окна поставить решетки, даже если это второй этаж. Двери в помещение закрывать на ключ и опечатывать, ключ при этом должен быть только у одного человека, ответственного за хранение прекурсоров.
Существуют ли утвержденные правительством РФ правила учета и хранения прекурсоров?
Оруэллу и не снилось. Я преклоняюсь перед российскими коллегами, способными работать в таких условиях, ибо любое химическое вещество - прекурсор какой-нибудь гадости (если уже не она самая, см. тему "Химико-токсикологический анализ"). Конечно, гораздо проще ловить честных химиков, чем преступников. Либо это результат окончательной "разрухи в мозгах", либо продолжение гениальной идеи - общество контролируемо только тогда, когда любого можно взять за нарушение какого-то закона...
Сергей Костиков пишет:
Кислота - прекурсор? чего? Тогда и щелочь, да и что там миндальничать, и хлорид натрия - тоже под замок с охраной. А ещё есть аммиак...
По идее, ваши контролеры должны были вам с законодательной базой в руках показать, прекурсором чего и на основании чего являются кислоты. Правда, боюсь, что у них и на это какая-то ведомственная бамажка имеется. Для хранения кислот имеются четкие указания СНиП, ПТБ, ГОСТ 12.___ по охране труда.
Вот вы смеетесь и возмущаетесь, а у нас уже второе здание ЦЗЛ имеет все вышеперечисленные сигнализации, решетки на окнах, железные двери и т.д. И не в одном, а в трех помещениях лаборатории. Соответственно журналы, допуски, регулярные проверки...
Я думал, что подобное происходит только от южного менталитета - все при деле, зарплаты и отчеты копятся. Раз подобные требования вводятся на российских предприятиях, то выхода из демографического пике в России не предвидится - работать все равно некому будет. Грустно .
Два года вела такой журнал, проверки пока не приходили, но списываю до мл, кому нужен сообщите мейл, отправлю свою форму.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
trozen
Ранг: 217
27.07.2010 // 8:34:21
Стланца
пришлите мне пожалуйста, пригодится
yhwh[собако]inbox.ru
Imhoff
Ранг: 559
27.07.2010 // 19:15:26
smir-dg2(цобако)yandex.ru Заранее спасибо
Pal
Ранг: 77
28.07.2010 // 14:03:15
Стланца
и мне pashafff[собака]rambler.ru
krost
Ранг: 174
28.07.2010 // 15:41:33
Мне тоже пришлите, пожалуйста.
kostik.s(собачка)rambler.ru
Nebergas
Ранг: 1744
28.07.2010 // 23:28:50
Стланца пишет:
....Два года вела такой журнал, проверки пока не приходили, но списываю до мл, кому нужен сообщите мейл, отправлю свою форму.
Нас пока тоже не сильно жмут, но, если не затруднит, будь ласка (пожалуйста по-украински), мне - тоже:
klauss-jurg-nebergas#yandex.ru
Сиба (как говорит самое малое дитё)
Целоваю (как говорит сестра)
