  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Islander
Ранг: 1065
27.12.2005 // 17:57:08
Cacharel пишет:
Вот подобная комиссия к нам и приходила. По их требованиям наша лаборатория должна напоминать золотохранилище. Кислоту хранить в сейфе под сигнализацией. На окна поставить решетки, даже если это второй этаж. Двери в помещение закрывать на ключ и опечатывать, ключ при этом должен быть только у одного человека, ответственного за хранение прекурсоров.
Существуют ли утвержденные правительством РФ правила учета и хранения прекурсоров?
Оруэллу и не снилось. Я преклоняюсь перед российскими коллегами, способными работать в таких условиях, ибо любое химическое вещество - прекурсор какой-нибудь гадости (если уже не она самая, см. тему "Химико-токсикологический анализ"). Конечно, гораздо проще ловить честных химиков, чем преступников. Либо это результат окончательной "разрухи в мозгах", либо продолжение гениальной идеи - общество контролируемо только тогда, когда любого можно взять за нарушение какого-то закона...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.12.2005 // 13:32:44
Кислота - прекурсор? чего? Тогда и щелочь, да и что там миндальничать, и хлорид натрия - тоже под замок с охраной. А ещё есть аммиак... и вода ...
По идее, ваши контролеры должны были вам с законодательной базой в руках показать, прекурсором чего и на основании чего являются кислоты. Правда, боюсь, что у них и на это какая-то ведомственная бамажка имеется. Для хранения кислот имеются четкие указания СНиП, ПТБ, ГОСТ 12.___ по охране труда.
Cacharel
Ранг: 7
30.12.2005 // 9:46:28
Рекомендую ознакомиться с Федеральным законом № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" ст. 30.
Это не шутки, мы даже по этому вопросу судились.
Olegy4_
10.05.2006 // 9:42:27
А кто-нибуть форму энтого жунала видел? согласно Закона №3-Ф3 от 08.01.1998 должен быть специальный и утвержденный правительством, но форму его так и не нашел, в инете только журналы других государств, а нашего РФ нет почемуто, может это секрет? если кто его видел будьте так любезны подскажите где его поиметь!!!
Xenofil
Ранг: 302
10.05.2006 // 14:21:44
Islander пишет:
Cacharel пишет:
Сергей Костиков пишет:
Вот вы смеетесь и возмущаетесь, а у нас уже второе здание ЦЗЛ имеет все вышеперечисленные сигнализации, решетки на окнах, железные двери и т.д. И не в одном, а в трех помещениях лаборатории. Соответственно журналы, допуски, регулярные проверки...
Я думал, что подобное происходит только от южного менталитета - все при деле, зарплаты и отчеты копятся. Раз подобные требования вводятся на российских предприятиях, то выхода из демографического пике в России не предвидится - работать все равно некому будет. Грустно .
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Basil
Ранг: 115
11.05.2006 // 20:19:37
Cacharel пишет:
Здравствуйте, поделитись, пожалуйства, своим опытом по вопросу учета и хранения прекурсоров, если в лаборатории предприятия используются до 2 кг серной и соляной кислоты в месяц.
Кто их выдумал, эти прекурсоры?!! Солянка - крупнотоннажный продукт, цистернами идет, а теперь я каждую каплю в лаборатории должен учитывать? До 100 литров расход!
КонстантинС
Ранг: 2306
11.05.2006 // 21:11:23
А между тем, в любом практикуме химфака МГУ - рядом на столах прекрасно стоят конц. кислоты - азотная и серная - и глицерин. До сих пор не понимаю, как там все еще живы (и я в том числе). Правда, на моих глазах только шалили - все-го навсего бросали алюминиевые гирьки в азотку, или же в солянку (с поднесением зажигалки).
Andrew
Ранг: 1370
11.05.2006 // 22:23:07
Нехорошо, батенька, сдавать наркоконтролю свою альма матерь
Islander
Ранг: 1065
19.05.2006 // 16:40:55
В Сибирском федеральном округе в ходе операции из незаконного оборота было изъято более 540 тонн прекурсоров - веществ, из которых изготавливают наркотики. Об этом сообщили в отделе общественных связей Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по СФО.
Основной объем прекурсоров был изъят управлением ФСКН по Красноярскому краю - более 451 тонны и управлением по Республике Бурятия - более 90 тонн. В числе изъятых прекурсоров - серная и соляная кислоты, ацетон, сообщили в окружном УФСКН.
За время операции в регионах СФО проверили 365 промышленных предприятий, коммерческих организаций, объектов здравоохранения и химических лабораторий, осуществляющих легальный оборот прекурсоров. В результате проверок вынесено 116 предписаний об устранении выявленных нарушений, выявлено 365 преступлений, по которым возбуждено 333 уголовных дела. //РИА «Новости»
Маразм крепчал. Господа химики, с вещами на выход!
Dmitryus
Ранг: 417
19.05.2006 // 16:52:21
Ну мы блин, даем. Сталкивался, конечно там со всякими метанольными делами, но чтоб так.Идиотизм вечен, конечно, но чтоб так да и сверху.
Точно-за ацетон для снятия краски на нары.
