генератор водорода - выбор >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Potok
07.02.2008 // 11:06:15
Чтобы у потенциальных пользователей генераторов водорода создалось более объективное представление о выпускаемых в России генераторах, включусь и я, как производитель выпускаемых в Дзержинске генераторов водорода "Кулон", в текущее обсуждение. Прежде всего не надо лукавить, говоря, что у всех производителей электролизных модулей (ключевых узлов генераторов) одинаковое качество. Мы используем электролизные модули НПО "Луч", от которого отпочковались другие мелкие производители. Надёжность и качество модулей этого производителя не вызывают претензий. Второе, все без исключения элетролизные модули требуют использования воды с проводимостью не более одного микросименса. Такую проводимость имеет бидистиллированная вода или дистиллированная и деионизованная вода. Некоторые производители для деионизации помещают в бак с водой ионообменные смолы и декларируют возможность заправки генераторов просто дистиллированной водой. На первых порах такая схема очистки работает, но поскольку контроля за степенью очистки воды и состоянием смолы нет, через некоторое время в электролизный модуль начнёт поступать недоочищенная вода и, самое страшное, начнёт размываться смола, что приведёт к быстрой деградации электролизного модуля. Также на долговечность модуля влияет схема подачи воды (так называемая анодная и катодная схема). По оценке производителя модулей при катодной схеме подачи воды долговечность модулей и чистота вырабатываемого водорода выше. Пользователь может отличить генераторы с различными схемами подачи следующим образом: в генераторах с анодной схемой подачи бак с водой не находится под давлением и его можно открыть во время работы.
Кроме того, важна также степень очистки водорода от примесей фильтрами на выходе генератора. Поскольку водород из генератора используется для питания пламенно-ионизационных детекторов хроматографов, то очень важна степень очистки водорода от органических примесей, к которым ПИДы очень чувствительны. Соответственно, только цеолитных фильтров недостаточно, необходим угольный. Ну и последнее из теории - для уменьшения шумов нулевой линии хроматографа очень важна стабильность выходного давления водорода. Здесь генераторы с катодной подачей воды имеют дополнительное преимущество. Поскольку вырабатываемый электролизным модулем водород поступает сначала в бак с водой, то свободный объём бака над поверхностью воды выполняет роль ресивера и дополнительно стабилизирует давление на выходе (в дополнение к электронной стабилизации).
Теперь конкретно о "Кулонах".
-Производительность от 6 до 20 л/час;
-Давление на выходе до 6 атмосфер;
-Стабильность выходного давления не хуже 0,002 Мпа;
Очистка водорода - два цеолитовых и один угольный фильтр большого объёма. Имеется сертификат на чистоту водорода (контроль по воде, кислороду и улеводородам). Чистота водорода - четыре девятки после запятой.
Дополнительные преимущества:
Все пневмоэлементы, включая трубки, японские. Никаких пластиковых (из вторичного грязного полиэтилена) баков - только нержавейка. Очень важно - без проблем (правильная подготовка к транспортировке) отправляем генераторы зимой. Ну и вся необходимая электронная защита, в том числе и от обезвоживания модуля, имеется.
Если есть потребность в дополнительной информации - пишите по адресу: kulon{coбaчkа}sinn.ru
Илья226
Ранг: 354
08.02.2008 // 7:57:10
Мы работали со стоматологичекими элетролизерами...которые на горелку работают...два ДИПа тянут легко ...оч хорошая машина.....молотит чуть ли не сутками и качество водорода замечательное.....единственное что советую- посмотреть какого качества опускающиеся мешочки с ионитом внутри.....штатные у нас были чуть ли не бумажные и при очередной заливке один прорвался.....приглось долго и упорно промывать литрами бидистиллята весь агрегат. Хотя...на качество работы инцидент не повлиял)))))
Maksim
Ранг: 248
15.02.2008 // 21:13:23
Не знаю, почему стоматологический аппарат, у меня по паспорту он назывался сварочный аппарат медицинский. Ставил его на цвет на время ремонта ГВЧ-12. Надежность то у него неплохая, но электропитание генератора с приборным развязывать надо - это точно. У меня на КСП стрелка ощутимо дергалась каждый раз, когда включался эликтролизер.
С уважением, Максим.
Alex A.
Ранг: 224
16.02.2008 // 7:58:07
Maksim пишет:
Уверяю Вас, что современный САМ-1 лишен этих недостатков: и мешочки не рвутся и питание развязано. Название же выбрано старое по причине приемственности по надежности, которая неоднократно здесь отмечена.
Александр 2
Ранг: 36
24.03.2008 // 21:00:49
О генераторах Цвет Хром никто не писал, поэтому следующая информация, вроде все нормально и производительность и качество водорода. Но очень неудобно, что воду нужно менять каждые три дня даже если генератор не работает. И для смены воды нужно много чего откручивать. Вобщем есть проблемы.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Дмитрий_
Ранг: 4
27.03.2008 // 8:55:38
Александр 2 пишет:
To Александр 2
Уважаемый, Александр 2!!! Вы приятное исключение из многочисленных пользователей, кто прочитал Инструкцию по эксплуатации. Большинство вообще не читают Инструкцию! Так же как все "знают" как надо играть в футбол, так же все всё
" знают" об электролизе, водороде и генераторах водорода. К чему приводят такие "знания" нам, как изготовителю генераторов водорода, хорошо известно.
"Знающие люди " льют в наши генераторы щелочь, водопроводную воду, техническую воду, льют даже питьевую газированную воду из бутылок. То, что вам кажется абсурдом, имеет место в нашей практике. Поэтому наше желание избавить себя от таких "знаек" заставило нас более детально подойти к вопросу правильной эксплуатации генератора водорода и повышение ответственности потребителя за свое пренебрежительное отношение к технической документации.
В нашей Инструкции даны рекомендации правильного обслуживания ЛЮБОГО генератора водорода работающего на твердополимерном электролите. И если в инструкциях других генераторов водорода не уделено должного внимания этому вопросу, то это проблема компетентности соответствующего изготовителя.
Вопрос физико-химических свойств используемой воды - это ключевой момент, напрямую влияющий на ресурс генератора водорода. Нужно ли кому-то доказывать, что любая изначально чистая вода, со временем становится грязной и если ее не менять или не фильтровать, то просто тухнет!
Вот вам и выбор. Ставьте систему фильтрации, следите за чистотой фильтров, не забывайте их покупать и менять. А проще и дешевле регулярно менять воду, следуя нашим рекомендациям, данных в Инструкции! Определитесь, что для вас важнее: ресурс работы генератора или лишние пять минут игры на компьютере?
В заключении могу добавить следующее. Даже если вы не читали Инструкцию или у вас свое понятие как надо обслуживать генератор и будете лить в него любую воду, он все равно будет исправно работать в течении гарантийного срока.
Спасибо, что внимательно прочитали нашу Инструкцию по эксплуатации.
KSS17
Ранг: 199
27.03.2008 // 20:47:19
Здравствуйте!
Работал с САМ-1, ГВЧ-12, ЦветХром и ХРОМАТЭКовскими. Отдал бы предпочтение, по многим моментам, последним…
kukryniks
25.10.2008 // 3:27:21
Привет всем .
Подскажите пожалуйста существует ли промышленный образец генератора водорода \или смеси водород-кислород\ с производительностью 3 м\куб\час или около того с потреблением электроэнергии до 4квт\час . Желательно отечественного производства и по приемлимой цене.
Если можно дайте ссылочку
Заранее благодарен
Егор
07.12.2008 // 22:55:12
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У меня прибор САМ-1 перестал качать кислород и водород поменял воду и тишина ! (Мне он достался по наследству без инструкции, в инэти не нашёл если у кого есть подскажите )
Егор
07.12.2008 // 22:59:43
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У меня прибор САМ-1 перестал качать кислород и водород поменял воду и тишина !Хотя до этого он работал . (Мне он достался по наследству без инструкции в инэти не нашёл если у кого есть подскажите ) egorrudus{coбaчkа}yandex.ru
