генератор водорода - выбор >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_Xenofil
Ранг: 414
28.01.2008 // 12:29:52
robininhood пишет:
…И, все-таки интересно: столько слов сказали про отечественный, про их плюсы и минусы, а кто-нибудь пользовался или пользуется импортными генераторами. У них такие же проблемы как у наших?
Если меня извинят мэтры форума, то рискну привести фрагмент переписки по ремонту
паркеровского генератора водорода Parker model A90900-220
С генератором вышла такая засада – после того, как я сделал им метод под их хотелки (это было в сентябре прошлого года) и обработал им старые хроматограммы, им загорелось запустить хроматограф и поработать с реальными пробами. Генератор не смогли запустить и с этим я уехал.
Дело в том, что я приезжал для ремонта и настройки анализаторов HERZOG (автоматический вискозиметр и анализатор точки застывания). Свою работу я сделал, а местное начальство, на радостях, подкинуло еще несколько задач. Я не отказался – время было, а я любопытен по натуре. Хроматограф не включался у них с момента наладки, т.к. они решили, что им поставили прибор не под их задачи (легкие углеводороды в нефти до С5) и даже грозились наказать людей закупивших оборудование. Все свелось к переделке стиля рапорта и привело ответственных лиц в восторг (пока не выяснилось, что генератор отказал).
В этом году я туда приехал на ремонт генератора. С опаской, конечно (первый раз такую тварь …. придется…)
Разобрал, осмотрел. Отлегло от сердца, когда увидел, что электролизер работает и водород выделяется (значит силовая часть схемы и мембранный блок не накрылись). Потом проверял блокировки и утечки. Нашел утечку возле нижнего штуцера корпуса фильтра-осушителя.
Пытались клеить эти трещины, но как давление поднялось, то утечки пошли в полный рост и количество трещин увеличилось. Изготовили стальной аналог нижней крышки корпуса фильтра и в таком виде запустили генератор.
Кстати, сам генератор изобилует разными блокировками и защитами, в частности на давление есть и подрывной клапан и регулируемый редуктор, которые сбрасывают избыток давления. И это при электронном регулировании давления и электронным же блокировкам как по давлению, так и по времени набора давления. В нашем случае срабатывала вторая, т.к. из-за утечки перед фильтром в заданное время не набиралось давление на выходе.
Вероятная причина поломки корпуса – заводской дефект или излишнее усилие, с которым вставлялся сменный картридж фильтра. Он именно туда и вставляется – в нижнюю крышку.
В какой то момент я готовился обойтись вообще без фильтра, подготовив кусок силиконового шланга с двумя штуцерами и заполненного прокаленым силикагелем (я проверял - 6 атм он держал), но станочники справились.
Я чего опасался то, там ведь все резьбы дюймовые и ни один винт с метрической резьбой не ввернешь, куда уж тут штуцер. И где они посреди пустыни эти метчики нашли?
Вот чего действительно не пойму, так это почему производители хроматографов не поставят на входах газовых линий предохранительные редукторы или предохранительные клапаны? Проще потом регуляторы расхода менять и кивать на ошибки юзера?
Надеюсь, это кому-нибудь пригодится, иначе бы не засвечивался.
Кстати, это отнюдь не в пику паркеровским производителям сказано. Принципиально агрегат работоспособен, жаль, что при запуске, кто-то наерундил с заменой картриджа.
_Xenofil
Ранг: 414
28.01.2008 // 14:18:54
Кстати, если кого интересуют фото процесса ремонта Паркера, то дайте адрес - пришлю.
28.01.2008 // 20:36:23
Xenofil> Вот чего действительно не пойму, так это почему производители хроматографов не поставят на входах газовых линий предохранительные редукторы или предохранительные клапаны? Проще потом регуляторы расхода менять и кивать на ошибки юзера?
Однако чехи в Хромах сделали. Мелочь, а приятно
SIG
Ранг: 1214
28.01.2008 // 22:55:03
Меня интересует процесс ремонта - у меня генератор Pakard 9200, в котором я иногда ковыряюсь. Купил по случаю с дефектом - отломился внутренний фильтр в колонке очистки газа. Склеил силиконовым герметиком и выдержал в дистилляте - пока работает. Хотелось бы познакомиться с чужим опытом. Мой адрес - thiophene(на)mail.ru
29.01.2008 // 0:14:13
Xenofil, если Вы думаете, что допустимо выкладывать материалы в открытом доступе, кидайте мне, я выложу в Вашей директории.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
robininhood
Ранг: 15
29.01.2008 // 22:07:49
А можно будет воспользоваться этой информацией третьим лицам?
Может стоит переименовать топик «как кто решает проблемы с генераторами водорода» и расширить его.
_Xenofil
Ранг: 414
30.01.2008 // 5:21:28
Редактировано 11 раз(а)
robininhood пишет:
Я просто не вижу смысла в заострении внимания на этом конкретном случае.
Вряд ли эта неисправность часто встречается, просто на вопрос «имел ли кто дело с импортными генераторами» я описАл свой опыт работы.
Если же народу любопытно как Паркер выглядит внутри:
Ирекович
Ранг: 123
30.01.2008 // 7:45:26
Перепелкин К пишет:
Ой, что-то вы кажись ругаться начали...
Человек наверняка сделал для себя вывод, что 90% пользователей склоняются к отчечественным генераторам водорода. И что нужно определиться по производительности и выходному давлению генератора и в каких целях будет использоваться, и принимать решение какой дорогой идти.
А все-таки, Костя, скоко-скоко и чего и какого какчества выдает Ваш генератор. И чем его кормить можно.
Перепелкин К
Ранг: 854
30.01.2008 // 9:30:52
На данный момент СКБ "Хроматэк" серийно выпускаются 4 модели генераторов водорода, вот выдержка из РЭ:
Производительность для исполнений, мл/мин,
не менее:
1) Генератор водорода 6.140 - 100.
2) Генератор водорода 6.400 - 100.
3) Генератор водорода 10.140 - 165.
4) Генератор водорода 10.400 - 165.
Рабочее давление водорода на выходе
для исполнений, кПа, не менее:
1) Генератор водорода 6.140 - 140.
2) Генератор водорода 6.400:
- линия 1 (Р1) - 90;
- линия 2 (Р2) - 400.
3) Генератор водорода 10.140 - 140.
4) Генератор водорода 10.400:
Примечание - Генераторы 6.400 и 10.400 по линии 1 (Р1=90 кПа) имеют дополнительную ступень стабилизации давления - регулятор давления.
По требованию к воде, как уже было здесь сказано, они транслируются от производителя электролизных модулей. Опять же из РЭ: ДЛЯ ЗАПРАВКИ ГЕНЕРАТОРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕИОНИЗИ-РОВАННАЯ (В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ – БИДИСТИЛЛИРОВАННАЯ) ВОДА С УДЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 10*е6 Ом*см.
В баке с водой находится фильтр со смесью ионообменных смол, призванный доочищать воду, используемую для электролиза. При использовании воды более низкого качества фильтр быстрее исчерпает свой ресурс, т.е. его придеться раньше заменить.Подобные фильтры можно также использовать для очистки воды до момента заправки ею генератора водорода.
Очистка вырабатываемого водорода производится только при помощи фильтров с цеолитами. Дополнительной очистки водорода, например дожигания кислорода, в серийно выпускаемых на сегодняшний день моделях нет.
Существует техническая возможность пр-ва генераторов водорода с большей производительностью или (и) с дополнительной очисткой вырабатываемого водорода. Подобные устройства в общем-то разработаны, но поскольку в серийных моделях они не присутствуют и официально нами пока не предлагаются, то и говорить о них пока не вижу смысла.
Alex A.
Ранг: 224
31.01.2008 // 12:29:35
SAN--SAY пишет:
В свое время у нас долго работал САМ-1. До 80 л/час, правда давление водород1,6. Сейчас они, говорят, делают на более высокое давление. Это Москва. Если интересно напишите мне, поищу более подробную информацию.
Если большое количество хроматографов с ПИД, то однозначно надо брать САМ-1 (1,4кгс/см2) или аналог ИВЭЛ-80 (1,8кгс/см2). а если работа круглосуточная, то парочку, чтобы работали попеременно (через 8 часов им рекомендуется отдыхать). Даже если будет использоваться относительно плохая вода и их мощность упадёт, то и тогда они несколько хроматографов потянут. У САМ-1 (стоматологический аппарат медицинский) в комплекте идёт горелка, тоже может пригодиться. Информацию по ним (и производителям) можно найти в инете.
Информацию по генераторам водорода САМ-1 (в настоящее время выпускается САМ-1-30 производительностью 30л/ч, давлением до 3 атм) смотрите на www.meta-chrom.ru/products/gen_gaz_water.php#5 . В частности в САМ-1 предусмотрены контроль давления, расхода и влажности водорода, уровня и качества воды, заливаемой в баки, тока, напряжения и температуры электролизера, температуры дожигания кислорода, герметичности газовых магистралей. Все магистрали генератора выполнены из инертных материалов (стекло, титан, фторопласт). В генераторе осуществляется деионизация заливаемой воды, автоматический перелив воды из водородного в кислородный бак, трехступенчатая очистка водорода, включая дожигание кислорода и фильтрацию от влаги, связь по интерфейсу RS-232C с персональным компьютером. САМ-1 может работать круглосуточно при своевременном доливе воды (без выключения генератора). Готовится серийный выпуск генераторов водорода САМ-1-90 и САМ-1-120 с производительностью соответственно 90 и 120 л/ч.
