Лабораторная электроника >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Вы хотите вывесить схему Мультитеста? Не издевайтесь над парнем, этого ему точно не потянуть.
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Да действительно я хочу собрать в домашних условиях pH метр и ионометр на АЦП, мне тут в руки от DSP007 очень хорошая книнга попала, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Информацию с прибора буду выводить на монитор домашнего ПК |
Ну если вас не затруднит... |
Редактировано 1 раз(а) А Вы еще и программы пишете? ![]() Схему разместить не затруднит, все равно собирался (для КИП). Как сделаю, дам ссылку. Хотя единственное, пожалуй, чем она может быть Вам сейчас полезна - это схема потенциометрического входа. Вопрос в том, стоит ли делать pH-метр из подручных материалов, ибо это не такая простая схема, как может показаться. Хороший прибор на базе {ОУ + микроконтроллер с АЦП и портом} собрать не получится. Поэтому, если цель всей работы - измерение pH/pX с приемлемой точностью, то не рекомендую. Гораздо проще и дешевле взять готовый. Если же хотите попробовать свои силы в электронике, другое дело. Надеюсь, это у Вас будет не первое собранное самостоятельно электронное устройство? |
Аспид, АЦП в этом приборе далеко не самое главное. АЦП в любом тестере есть, а вот измерять им pH (вернее, э.д.с.) нельзя. Вдумайся над входным сопротивлением в 1 Том. Это 1000000000000 ом! ... а откуда провода такие возмешь? ![]() Вопрос не такой смешной, как выглядит! Я, например, провода от битых электродов собираю - годятся хоть для пьезодатчиков, хоть для соединения пламенно-ионизационного детектора с усилителем. |
Редактировано 3 раз(а) Уважаемый, Аспид, возможно я ошибаюсь, но предполагаю, что Вы не являетесь таким же продвинутым электронщиком, как и химиком .Не обижайтесь, это не укор и не подколка. У меня в электронике тоже только довольно поверхностные представления. Г-н Степанищев в этом плане, безусловно, является авторитетом, как разработчик приборов. Но с другой стороны, профессионалы, обремененные проблемами решения каких-то достаточно сложных задач, забывают, что для некоторых случаев возможно применение самых простецких решений. Не думаю, что Вам нужна суперточность и суперуниверсальность pH-метра. Скорее всего, Вам будет достаточно факта того, что Вы сделали рабочую модель pH-метра. Поэтому хочу сделать несколько замечаний и предложений.1. Передать сигнал с АЦП в компьютер не так-то просто, как кажется. Для этого нужны знания о протоколе обмена. Вы этим владеете? Без микропроцессора (и соответственно, его программирования) в блоке pH-метра не обойтись. 2. Гораздо проще сделать простейший немикропроцессорный pH-метр. Что-то вроде pH-150(самого первого на КР572ПВ2А). Схему последнего я мог бы найти. Но думаю, что для Ваших целей можно сделать гораздо проще и на современной элементной базе. Кроме того, некоторых микросхем, наверное, уже и не найти. Поэтому, предлагаю Вам обратиться к тем, кто хорошо разбирается в схемотехнике (к г-ну Степанищеву в том числе) с просьбой нарисовать Вам рабочую схему простейшего pH-метра. Детали, по моим прикидкам, обойдуться недорого (в пределах 1000 руб.). Но плату придется разводить самому. С электродом сложнее, но если Вы осилите pH-метр, обязуюсь прислать Вам комбинированный pH-электрод, отбракованный по второстепенным параметрам (есть у меня несколько таких). |
lyo89 Пользователь Ранг: 136 |
Ну что ж Вы, господа, усложняете? |
Ну хорошо, усилитель есть. А как сделать термокомпенсацию? А как подключить АЦП? А как и куда циферки вывести? Нееет, не так все просто. |
Ну и не так все сложно. Этот высокоомный усилитель + масштавный усилитель на ОУ(для термокомпенсации и сдвига уровня)+ логарифмический усилитель на ОУ + китайский цифровой тестер(в качестве АЦП и дисплея). Вот и получится хоть и примитивный, но вполне работоспособный прибор для потенциометрии. |
Леонид, Вы поторопились и сами усложнили схему простейшего pH-метра . Логарифмический усилитель не нужен - связь между ЭДС электродной системы и pH линейна.Но Аспиду простая блок-схема вряд ли сильно поможет. Ему нужна принципиальная схема с указанием типа и номиналов радиодеталей. Ну и, наверное, рекомендации по настройке. |
Ответов в этой теме: 66
