Chrom-5 с капиллярной колонкой - вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 74
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Biginelli
Ранг: 98
26.08.2011 // 0:56:19
Итак, эту неделю я периодически мучал устройство, вроде провел юстировку положения колонки (пока без штанов еще), по-видимому тот результат, что у меня есть сейчас - это лучший возможный с такой тонкой колонкой и в таком исполнении.
Вспомнил, что колонку неплохо бы отжарить при определенной температуре. Задал вчера программирование, как надо... и узнал, что у меня почему-то не работает блок программирования температуры. Циферки бегут, программа задается, значения считываются... а нагревания нету!
Обернулся назад, туда, где стоит второй ХРОМ (у меня изначально была мысль использовать его на запчасти), включил его... и обнаружил, кроме такой же ситуации еще и то, что ТЕРМОСТАТ НЕ ГРЕЕТСЯ ВООБЩЕ, как ни крути галетник и подстроечный резистор регулирования. Проверил подсоединения вилок и штекеров - всё правильно воткнуто. Вытащил нижний блок управления температурой, поперетыкал местами одинаковые платы Н4 (есть в инструкции про это, что может выйти из строя одна, а их там пять), и термостат заработал. Программа заработала тоже!!! Видимо, в первом приборе (поскольку термостат в ручном режиме все же греется) проблема-таки именно в блоке программирования температуры. Переставлю туда блок от второго.
Колонку в результате отжаривал, поднимая температуру постепенно, ступенями по 5-10 градусов. Правильно отжарил. Много из нее всякого вылезло. Старая, однако.
А еще мне вручили сегодня три капиллярные колонки похожего вида, сделанные в 1993 году на неком ТОО "Хроматографист", SE-30, SE-54 и ПЭГ-20М. Написано, что кварцевые, но материал темный, как у Supelco. Диаметр тоже 0.2 мм...
Про делитель. Простой резистивный подойдет? Или надо что-то посложнее?
26.08.2011 // 1:53:59
Пойдет. Ничего более сложного не нужно
26.08.2011 // 1:55:43
По поводу неработающего нагрева термостатов - один раз такое и наш выкинул, я как раз был в лаборатории. Оказался плохо включенный кабель.
Biginelli
Ранг: 98
27.08.2011 // 0:19:11
Вытащил (не без труда) блок программирования из второго, воткнул вместо старого, заработало. В электронике разбираюсь плохо, да и схемы на этот программер в описании нету (сказано даже, что слшком сложна, чтобы приводить). Тем более, что есть работающий.
Дальше буду экспериментировать со штанами
27.08.2011 // 0:37:11
Гы
Вспомнил, почему мы не поставили тройник на линии водорода, чтобы азотом дуть.
Все - из-за примитивных регуляторов расхода водорода. От поддува азотом непосредственно в капилляр гуляли показания и расходы водорода через горелку.
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
AlexUnder
Ранг: 1616
27.08.2011 // 12:10:11
Biginelli пишет:
Если слегка нехватит шумов - используйте простой резистивный делитель из малошумящих резисторов.
Biginelli
Ранг: 98
16.12.2011 // 0:23:48
Итак, после большого перерыва сообщаю, что у меня в результате получилось.
На крышку ПИДа вместо испарителя канала А я вмонтировал капиллярный испаритель типа split-splitless от разоренного Carlo Erba Fractovap 4200 (внутренний диаметр примерно 1 мм, стальной). Пришлось точить бочонок для пересадки нагревателя, но это удалось сделать при помощи простой болгарки из соответствующей алюминиевой чушки с Carlo Erba. Ну и саму крышку пришлось немного расковырять под дополнительные отводы. Вентиля тонкой регулировки были взяты (как потом выяснилось) с разбитого прибора модели 3700 московского з-да "Хроматограф". Получилось в результате вот что:
Поддув в ПИД организован по схеме, предложенной уважаемым Варбаном, с той лишь разницей, что вместо тефлоновых конусов были использованы прилагаемые к прибору ХРОМ-5 латунные феррулы на этот же диаметр трубки. Тефлон плохо себя ведет при программировании термостата, размягчается, все время подтягивать надо, в итоге все время возникают течи (а гаек там целых три).
Тело прибора было поменяно на менее изношенное , в результате чего, наконец, работать можно стало на канале А, а не перетыкать канал А в В и наоборот. Канал В теперь отведен исключительно под make-up gas.
Влияние на чувствительность точно такая, как описал Варбан - возросла раза в 3-4 минимум.
metrim
Ранг: 647
16.12.2011 // 2:26:13
Эх
А наш то Хром5 на помойку таке вчера увезли
Эхехееех
17.12.2011 // 17:22:54
Biginelli пишет:
Респект!
А хроматограмму можете выложить?
17.12.2011 // 17:31:51
metrim пишет:
Эх
Эхехееех
Несколько недель назад наш начлаб (на форуме - stanka) хотела выкинуть шкафы чехского аминокислотного анализатора. Я порекомендовал сначала раскулачить его. В процессе раскулачивания обнаружили в шкафу холодильник литров на 80, изнутри из нержавейки
