Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Botrytis
Ранг: 186
07.11.2010 // 23:15:11
А подскажите, пожалуйста какую бытовую установку обратного осмоса нужно для дистиллятора ДЭ-25 - 25 литров в час. Спрашиваю не из праздного любопытства: натрия в воде много и иногда пенный перенос его происходит в дистиллят.
Enot
Ранг: 3
07.12.2010 // 21:47:35
Ребят скажите у кого ГДРровский моно- би- пуратор.
Скажите как его соединить с водопроводом. Я его собрал, а как соединить ни знаю.
07.12.2010 // 22:06:24
Да ну?!
Там разобраться несложно
Фотки давайте, разберемся
Enot
Ранг: 3
08.12.2010 // 0:19:39
Да ну?!
vkontakte.ru/photo40179560_191925590
вот, завтра сфоткаю как я его собрал
Enot
Ранг: 3
08.12.2010 // 19:16:51
Водичка из крана по шлангу1 бегом бежит и разветвляется на 2 потока в трйоничке 2, часть потока идёт в холодильник охлаждения и выходит 3 бежит в холодильник охлаждения шлифа 4, после чего по шлангу 5 сливается в раковину.
Другой поток входит в то колено назовём его 6 и заполняет колбу с тэном. Там стоит зажим, когда колба заполняется, зажим перекрывается и поток полностью идёт на охлаждение.
Шланг 7 служит для слива воды из предохранителя.
cs385.vkontakte.ru/u40179560/111479969/x_2318e3c3.jpg
вот фото
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
21.04.2012 // 8:39:01
Обещанного 5 лет ждут
Xenofil пишет:
Если ваш вариант со схемой промывки будет работоспособен, то поделитесь, пожалуйста.
1. Обесточить IDPE-10, закрыть кран питания.
2. Снять шланг подпитки куба со штуцера трубки уровня и короткий шланг дренажа. Все три штуцера надеждно заглушить резиновыми пробками - они одинаковы.
3. Поднять трубку уровня выше отверстия в стеклянной распределительной трубки.
4. Заполнить куб наполовину водой при помощью промывалки через отверстие в стеклянной распределительной трубки.
5. Залить через ту же дырку сколько не жалко концентрированной солянки Я для скорости больше литра налил.
5. Довести водой уровень до максимально возможного, а именно до уровня отверстия в распределительной трубки.
6. Дождаться окончания реакции.
7. Слить гадость в канализацию путем опускания штатной трубки.
8. Тщательно промыть дистиллятор обычным путем.
9. Присоединить шланги, заглушить отверстие пальцем или пробкой и включить воду до переполнения куба таким образом промыть каплеуловитель и конденсаторную систему.
10. Включить дистиллятор и наблюдать цвет воды в кубе. При появления желто-коричневого оттенка сливать воду в кубе и заново кипятить. Когда поверхнсоть электродов из бурой станет стальной и блестящей, можно считать, что промывка закончена. Нам понадобилось 4 слива воды.
11. Отбросить первые 20 литров и пользоваться.
Начлаб пощелкала телефоном, если что-то приличное получилось, выложу.
21.04.2012 // 8:45:10
В следующий раз надо попробовать залить не солянку, а что-то менее едкое и вообще не разбирать и не снимать ничего
Факт, что 8 месяцев мы IDPE не разбирали и не чистили ничем, кроме сливом "рассола" из куба. Пришлось заливать кислоту потому что лаборатория зевнула момент нароста корки накипи на внешней стороны электродов и далее пошли геологические процессы
kump
Ранг: 3359
21.04.2012 // 12:06:20
Я поступал так с Д-4. Если не шибко оброс (лучше такую процедуру повторять регулярно раз в пол-года) то сливается вода, закрывается сливной кран и заливается где-то 400мл ледяной (100%) уксусной кислоты и 200мл солянки. Затем заполняется водой. Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. Сделать это лучше на выходные. В пнд утром проверить содержимое дистиллятора на кислотность по индикаторной бумаге. Если реакция нейтральная - значит не вся накипь ушла. Следует залить дополнительно 150-200 мл уксусной кислоты, предварительно слив отстой, но не добавляя соляной. Делать это до тех пор пока реакция не станет кислой. После этого отмывать водой и отгонять до получения приемлемого качества воды.
Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы.
21.04.2012 // 12:36:02
kump> Я поступал так с Д-4. [...] Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей.
В случае с IDPE в контакте с кислотой - стекло да нержавейка (или графит).
kump> Сделать это лучше на выходные.
У нас получилось за полчаса. Потому что бухнул солянки от души
kump> Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы.
4 года он не выдерживает - электроды растворяются.
Задача - довести период разборки до срока службы электродов - где-то два года
Уж тогда придется крышку снимать
Но надо попробовать, как силиконовые шланги относятся к смесям солянки с уксусом... тогда можно будет совсем не трогать дистиллятор, а промывную воду заливать штатно через шланг питания.
kump
Ранг: 3359
21.04.2012 // 17:55:57
[/quote
)))))))Мне приходилось отчищать такой Д4. Самое интересное, что он работал и гнал воду, только производительность была литра 2 в час.
Когда я снял крышку и вытащил сепаратор, оказалось, что всё пространство по уровень воды заполнено монолитом из накипи. В этом монолите были каналы, в которых кипело некоторое количество воды. После её выковыривания, обнаружилось, что у основания ТЭНов накипь приобрела вид метаморфической горной породы типа мрамора, несколько кусков которого так и не удалось отбить. Выкручивать ТЭНы не рискнул.
Но после этой процедуры он вышел на штатную производительность и даёт воду отличного качества.
