Отмывка дистиллятора от накипи >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) Вообще приятно, что тема продолжается, значит упомянутые в ней дистилляторы по прежнему в работе. ![]() Опять же, может Ящерице пригодится, ей с этой техникой работать. А у меня другая беда намечается, ломаю голову как с ней разобраться. Здесь я писал о ныне эксплуатируемом дистилляторе Чистим его регулярно, но только нижнюю часть т.е сам куб. Обрастает он неравномерно, так как не все ТЭНы задействованы, но из-за местной воды даже нерабочие ТЭНы покрыты коричневой гадостью, правда, легко смываемой в отличие от накипи. В последнее время подозреваю, что в верхней части (проточном конденсоре) накапливается накипь. Сужу по тому, что нижняя часть даже при увеличенном протоке продолжает греться. У меня уже имеется опыт эксплуатации на местной водичке вот таких германских дистилляторов. ![]() Через полтора года не очень интенсивной эксплуатации его конденсор, выполненный в виде довольно толстой трубки из нержавейки, был намертво забит накипью. Насилу растворил большую его часть, благо эта трубка съемная и довольно компактная деталь. А вот как вымыть эту накипь из здоровенной, но тонкостенной детали на АЭ-25 еще не придумал. Может посоветуете что? П.С. Только лить неограниченно солянку не советуйте, мы второй год ее ждем, имея уже на руках все разрешительные документы (лицензии, оборудованное помещение, персонал одобренный МВД). ![]() |
Ну, горячей уксусной эссенции неограниченно налейте. Воняет, конечно... Если железистые образования не удаляются, заливал раствор щавельки, затыкал систему снизу и оставлял на сутки. Потом обычно приходится повторять, чтобы осевший оксалат растворился. |
tkoles Пользователь Ранг: 36 |
В инструкции на АквадистилляторАЭ-10 МО Тюменского завода написан способ очищения от накипи лимонной кислотой. Наливаем воды так, чтобы ТЭНы были скрыты, засыпаем лимонки примерно 1кг(постепенно), кипятим до очищения.Смотреть за кипением надо. Потом промываем, пропариваем и пользуемся дальше дистиллятором. |
Для тех, у кого очень жесткая вода есть смысл обратить внимание на УВПА "Ливам" (Белгород). Качество сборки - не фонтан, но качество дистиллята - отличное. Предварительные фильтры, потом обратный осмос и только потом перегонка. Через 4 месяца эксплуатации емкость и ТЭНы девственно чисты, но фильтры пришлось поменять. |
Да нет, эти проблемы (очистка куба и ТЭНов) мы на нашей воде вынуждены два раза в месяц решать. Используем сульфаминовую кислоту, именно в этой теме уважаемый Леонид почти шесть лет назад посоветовал ее для этих целей. Да еще и наводку дал на Силит и Калгон, в которых именно она присутствует. Прочитайте его совет прямо на первой странице темы. Впрочем, сами посмотрите Первым же пунктом по применению идет «для очистки промышленных аппаратов и оборудования (входит в состав антинакипинов)». Меня интересует очистка рубашки конденсора, в которой уже явно отложилась накипь. Давеча свой чайник из нержавки вздумал отмыть. Именно лимонной и уксусной пользовался. Во времени был не ограничен, потому наливал, грел, давал остыть, тер щеткой и подручными скребками. Снова грел, сливал и т.д. В общем – день провозился. Итог – из стыка стенок и днища, в котором нержавка завальцована, накипь невозможно убрать. По крайней мере, домашними средствами.
Что-что... ты же знаешь, что я могу посоветовать ![]() Цельностеклянный, мыть - хоть азоткой Если IDPE-10 чересчур большой, можно купить DP-4, выкинуть ТЭН нахрен и заменить его электродами ![]() ![]() Если его делали те же конструктора, что и IDPE-10, у него свободно 10 l/h получится |
HiMiKK Пользователь Ранг: 8 |
Каждые 2 месяца чищу АЭ-10 МО, согласно инструкции. Один раз в месяц необходимо производить очистку камеры испарения и электронагревателей от накипи механическим способом или иным не разрушающим корпус и ТЭНы. Очистку можно производить с помощью раствора лимонной кислоты 50г/л. Залить в камеру испарения выше уровня ТЭНов, довести до кипения, кипятить 10-20 мин, промыть водой, и залить раствором питьевой соды 10 г/л, слить и окончательно промыть большим количеством воды. Это по инструкции. Теперь от себя. Наливаю половину камеры испарения воды, не снимая камеры конденсации, довожу до кипения и всыпаю в кипящий лимонную кислоту, кипячу до автоматического отключения, (3-4 минуты), остывает, сливаю, и так раза 3, потом промываю содой. Если взять 100 г/л. кислоты, то можно предварительно не выгрибать оттуда слоистые отложения. |
да кстати, взлетающая пена, неплохо чистит конденсационную камеру.но крышку надо вовремя звакрыть и водички чуть больше. |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Редактировано 2 раз(а) Доброго времени суток! Подскажите, где можно приобрести дистиллятор стеклянный, литров на 10 в час производительности? P.S. Забыл уточнить назначение. Использование дист. воды, в основном, для мытья посуды. А перед использованием в хим анализе, её прогоняем через деионизатор. Поэтому, самое важное качество - это как можно более простая и легкая система очистки от накипи. И производительность, чтоб не ждать сутки, пока бутылочка с водой наберется. Да и стоимость, не в 150тыс за штуку, как предлагают выше... И, обязательно, надежный поставщик. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемый Ed! Сколько времени у Вас заняла очистка дистиллятора? Добавляли ли Вы фосфорную кислоту или обошлось без нее? |
Ответов в этой теме: 112
