Восстанавливается ли оксид меди водородом при комнатной температуре? >>>
  Ответов в этой теме: 118
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alexey
Ранг: 68
28.08.2006 // 21:15:04
[quote="Alexeyy"]
Ну это Вы зря про тепловую трубку не пояснили - пришлось смотреть , что это за чудо.
Да я ожидал, что завяжется обсуждение возможности использования другого теплоносителя вместо воды. А я уже мусолил - перемусолил разные варианты теплоносителей и устал искать выход из проблемы путем замены водного теплоносителя. А с водой – у меня уже более-менее все приспособлено (Возникает ряд технических трудностей заправки, дозировки, герметизации, решение которых для воды нашел).
Поэтому хотелось бы твердо выяснить, действительно ли оксид меди будет восстанавливать водород. Тогда вопрос выбора теплоносителя снимается.
[quote="Дмитрий"]
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1564
Эту тему как раз я создавал (К сожалению из-за путаницы с логиным - зарегистрировался ещё раз). К сожалению, в ней ответа на вопрос о то, восстанавливает ли водород оксид меди нет.
29.08.2006 // 8:20:52
Термодинамически реакция восстановления оксида меди водородом возможна и при обычной температуре, в смысле энергия Гиббса у нее - отрицательна. Но это совсем не значит, что она пойдет. Это кинетически заторможенная реакция и пока не будет нагрева выше некоторой температуры, она идти не будет совсем, тем более в воде.
Так что ответ на Ваш вопрос - отрицательный.
Alexey
Ранг: 68
30.08.2006 // 12:36:40
[quote="Леонид"]
Не подскажете, до какой, примерно, температуры должен произойти нагрев, чтобы она началась? Почему не будет идти «тем более в воде»? У меня допустимый нагрев (не в рабочем состоянии) – где-то не выше 100 градусов по Цельсию. Может, в этих условиях реакция вообще не будет идти?
А не может ли быть такого, что оксид меди будет препятствовать химически ходу электролитической коррозии латуни? Т.е. не может ли такого быть, что, условно говоря, электролитическая коррозия будет происходит, в первую очередь, с оксидом меди, и лишь когда он израсходуется – с латунью (Наподобие того, как в оббитой оцинковке железо начинает коррозировать; Тогда как цинк – нет до тех пор, пока все железо не проржавеет)?
30.08.2006 // 12:55:21
Навскидку сказать сложно, но температура для начала заметной реакции по-любому должна быть за 200 град. А пока это дело будет в воде, температура не повысится более 100 град.
Непонятно о какой "электролитической" коррозии Вы говорите.
Чувствуется что кое-какую литературку Вы посмотрели, но, извините за прямоту, впрок она не пошла.
Оксид меди в данных условиях - электрохимически инертная субстанция.
И соответственно никаким образом на скорость коррозии латуни влиять не будет.
Из него даже электрода второго рода не получится (опять же - в данных условиях). Какая уж тут гальваническая пара.
Alexey
Ранг: 68
31.08.2006 // 10:56:50
Я разочарован по поводу использовать оксид меди как поглотитель водорода.
Как Вы думаете, окисная пленка, возникающая на латуни при её нагреве до красна, на сколько сильно уменьшает доступ воды к латуни? На сколько сильно уменьшится коррозия латуни из-за её окисной пленки?
Где-то мне ещё подсказывали, что впитывать в себя водород способен титан (Аналогично палладию). Не в курсе, действительно ли он будет вбирать в себя водород при комнатной температуре?
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
SIG
Ранг: 1214
03.09.2006 // 1:55:08
Титан, торий, уран начинают заметно поглощать водород при температурах 400-700 С. Палладий в виде губки для этого весьма хорош, поглощает много и при комнатной температуре, что применяется для поддержания вакуума в сосудах Дьюара
Alexey
Ранг: 68
06.09.2006 // 17:12:46
Не подскажете, где можно взять палладий? Хотя бы какой-то намек?
Alexey
Ранг: 68
07.09.2006 // 9:01:16
Не подскажет, где используются сосуды Дюара в том смысле, чтобы с соответствующими людьми можно было законтачить?
Меня несколько удивляет то, что палладий используется для поддержания вакуума в сосудах Дюара. Мне казалось, что в них вакуум ухудшается за счет доступа воздуха, а палладий поглощает – водород. Или воздух палладий поглащает тоже.
Константин_Б
Ранг: 849
07.09.2006 // 9:44:41
Alexey пишет:
Для меня тоже новость, что палладий используют в сосудах Дьюара. Но для Ваших целей подойдёт и продажный в виде порошка, который можно заказать, например, в Акрусе: www.acrus.ru/catalog.php?
В незначительных количествах палладий способен поглощать и другие газы, например, кислород. Но безусловно "нацелен" он исключительно на водород.
Alexey
Ранг: 68
07.09.2006 // 19:31:24
Не в курсе, не повредит ли этому поглощению вода? Будет ли поглощать палладий растворенный водород в воде?
