Станет ли микроволновая плазма "убийцей" пламенной ААС? >>>
  Ответов в этой теме: 95
bf109xxl
Ранг: 1727
26.10.2011 // 11:34:32
biolight пишет:
А почем такой, если не секрет?
Тышш 20 "зеленых", ежели не врут.
Есть описание на отечественном языке его фантастических способностей?
Не знаю, честно говоря. Но способности вовсе не фантастические - даже диапазон определений с помощью "графитовой" ААС уже не перекрывается, ИСП-АЭС тоже побогаче возможностями. МВП-АЭС заполняет определенную нишу, вытесняя на данный момент лишь плААС. МВП развивают давно, но вот теперь есть серьезная заявка на крупную серию.
bf109xxl
Ранг: 1727
26.10.2011 // 11:41:03
Чёрный аналитик пишет:
Через пару лет, или даже раньше, когда накопятся реальные отзывы, всё станет ясно.
Ну, уже на данный момент есть примеры реальных применений - например, анализ металлов в смазочных маслах.
угроза нависнет не только над ПААС (привет, Аналитик Йена! И Ваша Контра тоже пролетает!), но и над всеми методами ИСП там, где рекордная чувствительность не нужна (а таких случаев полно).
Не нависнет. ИСП-МС вообще вне конкуренции - она дает изотопно-специфическую информацию, позволяя использовать изотопное разбавление. Некоторая конкуренция будет лишь с ИСП-АЭС, но и там полного перекрытия не наблюдается.
metrim
Ранг: 647
26.10.2011 // 12:01:55
Весьма забавно сначала смотреть презентации Аджилентовские, а потом выслушивать от ихнего представительства, что только что отрекламированный девайс не имеет особых практических преимуществ по сравнению с предыдущим поколением.
AM
Ранг: 200
26.10.2011 // 12:12:12
metrim пишет:
Забавно. А кто тут от ИХ представительства?
bf109xxl
Ранг: 1727
26.10.2011 // 13:25:17
metrim пишет:
Это каким же таким "предыдущим поколением-то"??? Вроде как, первый реальный дивайс на большом рынке.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
pupyshev
Ранг: 538
26.10.2011 // 13:31:29
Сказанное о положительных характеристиках микроволновой азотной плазмы в основном верно, но не отмечены известные недостатки данного источника.
1. Значительно более высокие матричные ионизационные и химические помехи, чем в ИСП-АЭС. Это связано с существенно более низкой температурой микроволновой плазмы и тем, что она является электрическим источником: факел плазмы с изменяемым химическим составом пробы представляет собой нагрузку микроволнового генератора. В этом случае нужно строго соблюдать соответствие матричного состава проб и образцов сравнения и снижать матричную концентрацию в анализируемых растворах, что приведет к ухудшению чувствительности определений.
В пламенной ААС и ИСП-АЭС можно зачастую градуироваться по водным стандартам при концентрации матрицы в растворе 1 г/л и даже выше, в случае микроволновой плазмы вряд ли это возможно. Поэтому для безматричных водных растворов пределы обнаружения с микроволновой плазмой будут лучше, чем в пламенной ААА, для матричных - вряд ли.
2. Микроволновая плазма очень чувствительна к аэрозольной нагрузке. Поэтому ее обычно используют с десольватацией аэрозоля, со всеми вытекающими сложностями или, как в рекламируемом приборе, с микрораспылителем, также с известными проблемами.
По этим двум основным причинам микроволновая плазма, изучаемая давно, применялась преимущественно в качестве детектора для газовой и жидкостной хроматографии, когда выделяется и подвергается спектральному анализу только какой-то компонент пробы минимального количества.
Нужны экспериментальные данные по рекламируемому анализу проб со сложной матрицей.
bf109xxl
Ранг: 1727
26.10.2011 // 14:12:41
pupyshev пишет:
Не соглашусь. Устойчивость к матрице была продемонстрирована на уровне лучших образцов ИСП-АЭС. И к высококонцентрированным солевым растворам, и к органике. Фирмачи специально уделили много внимания этому вопросу.
Опять же, если верить показанному на семинаре - однозначно лучше и в случае матричных.
Тем не менее, растворы с концентрацией 10-15% соли анализировались без проблем. Показывали график стабильности сигнала именно при распылении такого раствора - в течение нескольких часов сигнал оставался абсолютно стабилен.
Именно их и демонстрировали на семинаре - высокосолевые плюс органика (металлы в смазочных материалах _без_ пробоподготовки - просто разбавили растворителем и дули в плазму).
pupyshev
Ранг: 538
26.10.2011 // 20:07:39
Вы говорите о заявлениях и демонстрации, я говорю о десятках опубликованных работ и собственном опыте
bf109xxl пишет:
Вы говорите о матричной нагрузке, я говорю об аэрозольной нагрузки.
Это принципиальная разница.
AM
Ранг: 200
26.10.2011 // 20:38:21
Полностью разделяю мнение А.А.
Жаль, что не отличают матричную и аэрозольную нагрузку. Пусть хоть рассолы запихивают.
RVI
Ранг: 4
26.10.2011 // 21:49:31
Скорее всего, он заменит только пламенную АА. Основное преимущество это отсутствие горючих и взрывоопасных газов. Чтобы понять его возможности нужно посмотреть табличку с пределами обнаружения, но её почему-то нет. Скорее всего, прибор ещё сырой. Для его широкого и практического применения необходимо наличие аттестованных методик, которые я думаю, появятся ещё не скоро... Под существующие методики, как наши, так и зарубежные он не подходит.
