Россия. Величие и Идиотизм, чего больше? >>>
  Ответов в этой теме: 1259
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2014 // 12:14:37
oxrannikoleg, да уж, Дмитрий целиком прав - затроллить и угнать такую тему в offtop - это суметь надо.
Чем больше Вы пытаетесь "достучаться" до учёных подобными методами, тем больше похожи на изобретателя вечного двигателя первого рода. Иными словами, даже если и найдётся аналитик, который заинтересуется Вашей работой - его знакомые отговорят.
Оставим пока в покое анализ на уровне ppm. Это вторично и никому не нужно, в конкретном случае.
По факту - у Вас есть кусок чего-то-там и, предположительно, метод его изготовления в неограниченных количествах. Никого не интересует - озарение свыше на Вас снизошло, некромантией занимались или инопланетяне похитили и вложили это знание непосредственно в мозг вместе с имплантантом (из_того_же_материала). Что такого необычного можете продемонстрировать? Цвет? Нерастворимость в кислотах? Этого мало.
Здесь была упомянута электропроводность. Уже ближе. Если, к примеру, Ваш материал при н.у. имеет удельную проводимость вдвое больше обычной для сплавов алюминия - это уже весьма интересно. Даже если он будет обходиться в сотню раз дороже, применения найти можно: КА, авиация и т.п.
В гелии измерять не надо - это никому особо не интересно. Разве что для строки в справочнике. Вот если он проявит определённые свойства в жидком азоте (вроде не с чего, "но вдруг" - теория там иной раз отстаёт от практики) - тоже будет с чего начать. Да и испытания такие обойдутся куда дешевле.
Алюминий довольно интересный материал в этом отношении, кстати говоря. Так и быть - даже ссылку дам, если пообещаете не выносить мозг авторам. См. ЖТФ 2007-10 (77) "Киселев А.И., Кононенко В.И., Акашев Л.А.. Особенности электронной структуры расплава алюминия, приводящие к сверхпроводимости при низких температурах" (journals.ioffe.ru/jtf/2007/10/p81-86.pdf )
Это не получится - смотрите дальше. В конце-концов, попробуйте использовать его как талисман от вредных насекомых, или там как средство от бородавок и пота ног. Добьётесь хоть где-либо, если не впечатляющего, то мало-мальски заметного результата - возможно, найдутся и люди, заинтересованные создать соответствующую методику анализа.
P.S. Да, Вы просили расшифровать: ПМСМ - это "по моему скромному мнению", русский аналог IMHO из сетевого сленга.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.10.2014 // 12:33:12
oxrannikoleg пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
У Вас появилось финансирование на разработку методики анализа Вашего объекта?
Вы меня не понимаете - нет возможности сделать анализ на уровне PPM!
Это Вы не понимаете. Вам сколько раз нужно написать, что готовой методики для анализа Вашего объекта нет, и ее нужно разрабатывать? Вы готовы оплатить разработку методики (НИР, закупку/модернизацию оборудования)?
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 12:51:07
Степанищев М пишет:
Ну - я пытался и вежливо(да и сейчас градус меньше необходимого - наличие Модератора сдерживает).Но на результат это не влияет.
А что такие спецы действительно есть?
Степанищев М пишет:
Давайте.Оставим.Зачем лишний раз бередить.
Степанищев М пишет:
Для исследования проводимости также нужны Специалисты.И исследования.
Глубокие,а не с одного взгляда - "металл обыкновенный".Причем я готов оплатить эти исследования и пробоподготовку(отжиг и калибровку по размерам).Какие будут цифры на отожженом металле(еще бы режимы отжига потискать) - неизвестно.Про аномально низкое сопротивление алюминия до жидкого водорода - знаю.Получится при азоте- интересно.
А Вы считаете,что физика легче сподвигнуть чем химика?
К тому же такой измеритель сопротивления в городе вообще один,а химики все таки водятся.
Да и по деньгам - дешевле.
Степанищев М пишет:
Не получится - смотрите дальше. В конце-концов, попробуйте использовать его как талисман от вредных насекомых, или там как средство от бородавок и пота ног.
Заценил.
лот
Ранг: 1172
15.10.2014 // 12:52:22
oxrannikoleg пишет:
Они не поддерживают даже заявленные уровни чувствительности...
Вы не пробовали обратится в Нижний, там есть институт "Получения особочистых и сверхчистых веществ" Был АН СССР, сейчас РАН. За точность названия не ручаюсь - вывеску видел давно, но назначение работы именно такое. 40 лет уже получают и, конечно, контролируют чистоту. Лучших специалистов Вы в РФ не найдёте. Если и там Вас завернули....
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 13:42:47
лот пишет:
Пробовал и даже несколько раз.На момент обращения ни кислот,ни оборудования,даже с лицензией были проблемы.А когда дал ссылку на обсуждение на AnChem(а вначале я еще был сама вежливость) и это не просто анализ,а немного конфронтационный - нет,не потянем.
Так для меня и осталось секретом -не потянем ppm или не потянем вообще.
Хотя без кислот и оборудования(на тот момент) и ppm проблема.
Институт Химии Bысокочистых Bеществ(ИХВВ).
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 14:10:57
А разве до заключения соглашения не надо убедиться в способности контрагенты выполнить условия договора?
Еcли контрагент не может обеспечить уровень ppm,то его хоть золотом по пояс осыпь - ppt не сделает.Если не под силу даже простые вещи за нормальные(из его прейскуранта!) деньги,то откуда уверенность что за миллион(миллиард,триллион?) - расстарается.
НИР?Согласен - по пунктам:
1)список лабораторий,способных выполнить анализ на уровне PPT.
Хотя нет - что я нехристь какой?
1)список лабораторий,способных выполнить анализ на уровне PPМ.
Гиредмет не предлагать.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.10.2014 // 16:31:17
oxrannikoleg пишет:
1. Пробовал и даже несколько раз.На момент обращения ни кислот,ни оборудования, 2. даже с лицензией были проблемы. 3. А когда дал ссылку на обсуждение на AnChem(а вначале я еще был сама вежливость) и это не просто анализ,а немного конфронтационный - нет,не потянем.
1. К кому обращались? К высшему руководству? С такими вопросами обращаются к исполнителю. И платят ему. Хреновый из Вас охранник.
2. А она Вам нужна?
3. Полный дебил (извините) и это не лечится. Дела так не делаются.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 16:47:38
smihаilоv пишет:
2. А она Вам нужна?
Мне нужен протокол,чтобы не только перед химиками помахать,но и в банк за кредитом.Значит печать и только через вышее руковдство
smihаilоv пишет:
А тут пожалуй соглашусь.Под каждой буковкой.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 16:51:40
вопрос пишет:
oxrannikoleg, а как насчёт грантов? Может, есть варианты?
А какие могут быть варианты?Я пенсионер,не химик,на язык несдержан,статус физлицо(единственное,что можно исправить).
Вариантов нет!
smihаilоv
Ранг: 3174
15.10.2014 // 17:02:51
oxrannikoleg пишет:
Банку этот протокол глубоко по фиг. Берёте на личные нужды (евроремонт).
А протокол аккредитованной лаборатории может выдать только лаборатория, которая имеет это в своей области аккредитации. А для этого она должна иметь методики. И кто Вас здесь (с этим материалом) ждал и готовился?
Вроде всё сказал. Дальше помолчу.
