Лабораторная мебель: ДСП или металл? >>>
  Ответов в этой теме: 107
DSP007
Ранг: 2228
13.12.2007 // 11:09:57
Здравствуйте Доктор.
Кто конкретно изготавливал - не знаю, а приобретали в
ООО Холдинговая компания "Норд- Экология" г Москва, ул Сельскохозяйственная 12-а тел 181-35-67
www.nordecology.ru
e-mail : nordmarket{coбaчkа}umail.ru
Шкафы вытяжные имеют у них индекс NS-801xxx и NS-821xxx
столы пристенные NS- 123xxx
Шкафы обычные (ММЛ) , офисную мебель и стулья они заказывают где то на стороне.
Да еще полюбуйтесь на продукцию этих ребят: Металл-сити
119569 Москва , ул братьев фонченко вл21
(495) 258-31-45
mail{coбaчkа}metalcity.ru
Лабораторной мебели у них нет, но стойки металлические - ну просто диво как хороши и на склад, и для установки всякой лабораторной мелочи типа рН метров и даже хроматографов, в последнем случае нужен еще лист оргстекла и электролобзик.
Доктор
Ранг: 2555
13.12.2007 // 11:37:42
to DSP007
Искренняя благодарность за мгновенную реакцию и детальный ответ
az
Ранг: 28
13.12.2007 // 18:29:31
Мне думается, стоит принять во внимание такую вещь - если на столах предполагается размещать много электрооборудования, причем такого, которое имеет незащищенные части (печи, ЛАТРы ит.п.) - в целях безопасности стоит выбрать ДСП. И кстати - в любом случае заземлять-занулять лабораторные столы нельзя.
абр
Ранг: 913
13.12.2007 // 22:38:52
az пишет:
Если можно, то с этого место поподробнее!
В электричестве слабоваты мы
Vasya
Ранг: 129
14.12.2007 // 8:58:48
az пишет:
У-пс... Ну, занулять - я абсолютно согласен. А заземлять-то почему нельзя??? Поясните, плз.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
az
Ранг: 28
14.12.2007 // 11:06:18
Vasya пишет:
az пишет:
Не понимаю Вас ))
Человеку, через тело которого идет ток, безразлично - заземлен стол, или занулен. Потенциалы нейтрали и земли в идеале должны быть равны друг другу, в реальности - очень близки, если сеть исправна.
Заземление - палка о двух концах. С одной стороны - в случае замыкания на корпус прибора происходит выравнивание потенциалов и напряжение прикосновения становится меньшим, чем если бы заземления не было. Но для этого корпус прибора должен так или иначе иметь контакт с полом, на котором стоит человек. Обычно для этого применяют заземляющий контур.
С другой же стороны - если человек одной рукой обопрется о заземленный стол, другой же случайно коснется оголенного провода, результат будет очень печальным. Это то же самое, как если бы он взял в каждую руку по гвоздю и одновременно засунул бы их в розетку.
Vasya
Ранг: 129
14.12.2007 // 13:18:19
Мы говорим об идеале или реале?
Alfred111
14.12.2007 // 16:05:01
Закуплена мебель лабораторная в 2002году. Кому интересно могу, прислать фотографии на электронный адрес как она выглядит. На этом форуме сравниваете мебель из ЛДСП и из металла, но забываете, что мебель из металла подразделяется на два вида: сборно-разборную, цельнометаллическую. В любой мебели есть свои плюсы и минусы. Что касается керамической плитки и керамогранита на столешнице. Некоторые изготовители клеят керамическую плитку и керамогранит прямо на ДСП не подверженный обработке, а некоторые изготовители выкладывают керамическую плитку и керамогранит на ДСП подверженный обработке. Что касается рабочих поверхностей, их необходимо выбирать индивидуально в зависимости от финансовых возможностей и с какими реактивами будете работать.
az
Ранг: 28
14.12.2007 // 16:28:10
Vasya пишет:
О реале.
Вот выдержка из правил устройства электроустановок. См. пункт 2-г
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости или токопроводящей пыли;
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);
в) высокой температуры;
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, — с другой.
Простите за многословие и оффтоп ))
14.12.2007 // 20:47:00
По поводу заземления/зануления.
Заземлять нельзя, говорите?
А тогда надо изолировать, да?
И испытывать на напряжение пробоя и сопротивление изоляции?!
Нет уж, металлические столы следует сажать на ноль, как и корпуса всех приборов. Провода/шины должны быть достаточного сечения (выбирается из сечения провода питания), окрашены в стандартном желто-зеленом цвете и поставлены на видном месте, чтобы визуально можно было проследить, подключен ли прибор к нулю.
Это мое мнение. Оно отнюдь не теоретическое. Не является оно и юридически выверенным. Владеть теоретические основы защиты от поражения электрическим током - дело главного энергетика. Его дело также знать юридическую сторону вопроса.
Зато это положение - реальность. Реальность на заводе, в котором я работаю, в том числе и в заводской лаборатории. И пока энергетик не убедит меня в ошибочности моих пониманий, будет делать так.
Особый случай, если у Вас в эксплуатации что-то капризное типа электрометрического усилителя в компании с термостатом/печи с фазовым регулированием. Тогда надо попробовать несколько способов заземления/зануления. Включительно до сажания корпусов на измерительную землю.
Это дело КИПовцев.
А дело главного энергетика - узаконить найденное решение. Даже если оно противоречит правилам по устройству.
За это он, главный энергетик, зарплату получает. Или не получает
