Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 0:23:48
если хорошая дренажка-накипи нет и через 3 года.
08.10.2009 // 1:15:47
Народ, ну прочитайте тему, а!
Какая дренажка, какие магнитные поля, какие купальники в плавательных бассейнах?!
Мы ведь о дистилляторах говорим.
И накипь в дистилляторах действительно можно снимать не только химией.
IDPE-10 в этом плане весьма хорош - все из стекла, и простое включение холодного аппарата приводит к отлипанию карбонатной пленки от стен куба. После этого остается выключить прибор, слить горячую воду из куба, заполнить его заново и работать
Раз в несколько месяцев следует почистить электроды, а то образуются мостики. Заодно можно протереть куб изнутри.
А насчет высокочастотного электромагнитного поля, проходящее через стальные трубы и снижающее при этом жесткость воды...
Может быть, уважаемый Шуша несколько ошибся в своих предположениях, но г-жа Пудовкина напрочь игнорировала мое предложение об испытаниях в реальных условиях, на рабочих дистилляторах, а не британскими учёными, что навевает на определенные мысли.
И отделывается общими словами и лозунгами, что не в тоне форума.
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 7:34:39
одно из двух-или у меня Марсианские дистилляторы, или у вас...Вообще-то там не зря есть трубочка для постоянного слива дренажа ...если бы её не было , то любой мало-мальско производительный дистиллятор зарос бы накипью за 1-2 месяца. а если все нормально функционирует, то никакой накипи не образуется-она автоматически удаляется.
Викторин
Ранг: 2727
08.10.2009 // 8:51:40
QTRAP пишет:
Вы не поверите- был у меня один дистиллятор без трубочки - так тэны менял каждые 2 месяца- жаль название не помню. Ну если успевал разбирать раз в 2 недели отскребать- то протягивал полгода максимум.
sinthetic
Ранг: 3640
08.10.2009 // 9:58:41
QTRAP пишет:
Скорее, у Вас вода марсианская.
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
08.10.2009 // 10:16:47
QTRAP> одно из двух-или у меня Марсианские дистилляторы, или у вас...
У нас - не Марсианский, а кавалиеровский:
web.kavalier.cz/external/files//833/dest_idpe10.jpg
ТЭНов у него, правда, нет. И он - без дренажа.
Во время работы идет подпитка куба водой после конденсатора, избыток сливается через трубки установки уровня.
После остановки сливают воду из куба целиком... впрочем, ничего ему не будет, если слить воду и при включенном питании.
Для очистки от образовавшейся, рыхлой еще накипи вполне достаточно включить питание, и после закипания воды пленка отваливается от стен. Быстрым сливанием воды из куба (уровневая трубка опускается в сальник до самого нижнего уровня) пленка дробится и уносится в канализацию.
Если проделывать такое каждый раз перед включением, дистиллятор можно не чистить кислотой вообще
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 16:09:48
мда...ну тогда только кислотой или ручками...
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 16:28:09
А чем не нравится отечественный дистиллятор АЭ 25 МО и в комплекте с накопителем на 50 литров? он немного глючный (изредка залипает поплавок уровня), но зато производительный!
08.10.2009 // 16:36:44
Чем не нравится мне?
Тем, что не стеклянный.
Я впервые переступил порог лаборатории 32 года назад (в 9 классе ) и твердо освоил - хороший дистиллятор - стеклянный дистиллятор.
Лучше может быть только кварцевый.
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 16:38:47
не все то хорошее, что стеклянное.
