Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос !!! >>>
  Ответов в этой теме: 33
17.11.2010 // 13:04:49
Если весы - Ohaus DV215CD или любые двухдиапазонные, то начинается еще большая веселуха
И бабушка может быть и права
Давайте все паспортные характеристики в студио, заодно посмотрим, стоит ли вообще покупать такие весы
kot
Ранг: 2135
17.11.2010 // 13:28:02
А то может Ваши весы - неправильные (с)
похожи
www.labmaster.ru/ves/detail.php?ID=2619
Но у нас AP-520В (на память могу ошибаться)
Однако и тогда четвертый разряд после запятой правильный лишь в диапазоне малых нагрузок - примерно до 5...10 грамм.
Я вообще-то говорил про пятый
17.11.2010 // 14:15:44
Пятый разряд? А шестой есть?
То-то!
Женя
Ранг: 181
17.11.2010 // 14:46:06
Стало интересно а есть ли весы с 6 разрядом!
Нашел.
www.vaga.ru/ViewCatalog.aspx?RequestMode=ScaleID&ScaleID=2705
kot
Ранг: 2135
17.11.2010 // 15:05:25
То-то!
В целом как я понял ваша позиция такова
1. Пятый знак для красоты.
2. Реальная (не по паспорту) погрешность таких весов при «переключении точности» не меняется.
3. Бабушка об этом знает - она молодец.
Не очень смешно с учетом что на кону лишняя штука Евро
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
zzz
Ранг: 15
17.11.2010 // 16:18:45
AlexUnder пишет:
Если в атмосфере взвешивать колбу с воздухом и с вакуумом - логично получать разные результаты. Сын в прошлом году проходил. Физика, 7 класс.. Для наглядности взвешивайте под водой. А почему, по-Вашему дирижабли летают? Отрицательный вес?
Почему-же летают эти дирижабли, пожалуста обьясните. Вот колба с откачанным воздухом, пусть ее обьем 100 мл значит в пределе ее вес на 0,118 г меньше, чем с воздухом внутри нее при нормальном давлении. Так вот эти 0,118 г беруться из-за того, что на нее(вакуумированную колбу) действует выталкивающая сила воздуха и эта сила действуя вверх, "облегчает " вакуумированную колбу. А почему именно вверх ?, думаю из-за разницы атмосферного давления (градиента) по-высоте...подобно тому как воздушные пузыри из под воды поднимаются на поверхность воды...
Обьясните правильно ли я понимаю...
17.11.2010 // 16:25:11
Из серии AP есть только AP250D, mr Google не знает 520B.
Приведены некоторые характеристики: www.balances.com/ohaus/ap.html
Даже не разбираясь подробно, +/- 0.03 mg нелинейности и +/- 0.02 воспроизводимости дают уже поле в 0.1 mg.
А если прочитать, что REPRODUCIBILITY = standard deviation и вспомнить, что в +/- 1 стандартное отклонение входят 68.2% событий...
А есть еще дрейф, электростатика, магнетизм
Не забываем, что аэтостатическая поправка на взвешивание предмета объемом в 100 ml уже единичка в четвертом знаке после запятой... а Вы хоть когда нибудь учитывали аэростатическую поправку?
Так что мое правило урезать один разряд всех весов подтверждается
Термины и определения - на www.balances.com/applications/glossary.html
17.11.2010 // 16:29:17
zzz> А почему именно вверх ?, думаю из-за разницы атмосферного давления (градиента) по-высоте...подобно тому как воздушные пузыри из под воды поднимаются на поверхность воды...
Правильно.
ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Архимеда
zzz
Ранг: 15
17.11.2010 // 16:37:18
Кстати, японцы создали весы с точностью +/- 3 в 9 знаке после запятой. Однако, как оказалось...работать на них можно, только если на них не смотреть...и не думать про них..., сказывался эффект наблюдателя и под действием воли показания плыли в + либо в -.
Шутка...
Ответь те все-же на вопрос темы а...?
17.11.2010 // 17:15:20
Так ответили же ж: www.gosthelp.ru/gost/gost40510.html
Остальное - флуд
